深圳计为自动化技术有限公司
  • 计为-振棒料位开关-Tube-11
  • 发布时间:2025/11/24 17:19:28   修改时间:2025/11/26 15:35:23 浏览次数:14
  • 计为-振棒料位开关-Tube-11
  • 仪表介绍
             Tube-11振棒料位开关是国产首款基于双管设计的棒状振动料位开关。产品主要用于颗粒或粉末固体料位的测量,能够满足绝大部分颗粒状料位的现场测量要求,例如:PVC、氢氧化钠、石灰、沙粒、泥土、煤、粉尘、食糖、谷粒、豆类等,测量密度最低可达0.02g/cm3。产品性能指标达到行业先进水平,具有极高的可靠性。
      Tube-11系列振棒料位开关现已申请3项发明专利,(专利号:ZL201510009538.3、ZL201510059187.7),ZL201610511184.7);另有11项实用新型专利。
    工作原理
    Tube-11常温振棒料位开关的振动探头采用独特的内外嵌套设置的双管设计,通过将内外振动管的谐振频率调节到完全一致,使得产品具有极高的可靠性和检测灵敏度,可测介质密度低达0.02g/cm3。产品采用压电器件实现振动的驱动与检测,使内外管在完全一致的谐振频率下产生共鸣。当振动棒与被测物料接触时,接触物料的外管谐振频率发生变化,从而破坏内外管的共鸣条件,使得振动探头的振幅明显减小,压电检测器件输出信号幅度也随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。
    仪表特点
    ● 双管探头设计,国内首创,适用于多种固体物料测量。
    ● 高灵敏度探头,可测介质密度低至0.02g/cm3,适应绝大部分固体物料。
    ● 超高温耐受性,过程温度可达250℃,超高温型(气/水冷却)可达400℃,行业领先。
    ● 高挂料冗余设计,适应粘稠或易挂料介质测量。
    ● 丰富的自诊断功能,能够准确定位故障信息,提升设备维护效率。
    ● 简单安装,无需校准,即插即用,方便快捷。
    ● 多重防爆认证,通过CE认证、气体粉尘双防爆认证。
    ● 抗腐蚀材料:采用316L、318S13材料,确保长期稳定工作。
    ● 柔性电缆连接,缆绳型加长部分最长可达20米,有效减少磨损,延长使用寿命。
    仪表应用
    ● 煤电厂半干法脱硫装置反应产物料仓(CaSO?、CaSO?混合物)的料位测量
     挂料冗余大,成功解决CaSO?、CaSO?混合物的粘附问题。
     不受介电常数影响,振动式物位开关能够克服湿度变化带来的测量不稳定性,保证高可靠性测量。
    ● 电厂燃烧系统环保燃料仓
     木屑、秸秆颗粒的密度低至0.1g/cm3,超出一般物位开关的测量范围。
     本产品能够在0.02g/cm3以上的密度范围内可靠工作,适用于低密度物料的精准测量。
    ● 电厂除尘电袋与输灰系统的灰斗、仓泵
     产品探头长度仅125mm,有效减少物料冲击面积,降低因冲击而造成的损坏。
    ● 氧化铝料仓料位测量
     氧化铝颗粒比重大,磁场较强,工况复杂。
     计为振棒料位开关具有媲美进口产品的质量,能够提供高可靠性的测量。
    ● 煤仓收灰装置(粉煤灰料仓)测量
     适用于各种工业粉末物料的精准测量。
    ● PVC颗粒储料仓、包装线料仓监控
     适用于密度较低的颗粒物料,提供精准的料位测量。
    ● 活性炭颗粒测量
     适合精细颗粒物料的测量,确保稳定可靠的性能。
    ● 玻璃碎块料位测量
     本产品可应用于粗颗粒或碎片状物料的精准料位测量。
    技术参数
    适用物料
    介质类型
    粉末、颗粒状固体物料
    介质密度
    ≥0.02g/cm3
    探头参数
    振动频率
    接近360Hz
    探头长度
    125mm
    探头直径
    16mm
    开关延迟
    接触物料
    0.5s
    没有物料
    1s
    电源
    继电器输出型
    20~253V AC/20~72V DC
    二线制型
    10~36V DC
    最大功率消耗
    8VA(AC); 1.5W(DC)
    信号输出
    继电器
    双刀双掷,5A/253V AC/24V DC
    二线制
    8mA/16mA,报警<2.3mA
    工作环境
    过程压力
    -1~16bar
    过程温度
    常温-50~150℃,高温-50~250℃,超高温-50~400℃
    环境温度
    -40~80℃
    储存和运输温度
    -40~80℃
    冷却规格和参数 (只适用于Tube-11超高温型)
    冷却进气管
    6×4规格(外径6mm)PU气管
    冷却气压
    0.8Mpa
    冷却气体最小流量
    需调试
    过压保护
    继电器输出型
    类别III,级别I
    二线制型
    类别III,级别II
    安全认证
    防护等级
    IP66/IP67
    防爆等级
    隔爆:
    Ex db lIC T1…T6 Gb;
    Ex tb IIIC T80℃…T440°C Db
    本安:
    Ex ia II CT1…T6 Ga;
    Ex ia IIIC T???100℃…T???450℃ Da
    CE
    LVD证书和EMC证书
    材质
    外壳
    铝合金、不锈钢
    接地端子
    316L
    过程连接
    316L
    探头
    316L、318 S13
    过程密封
    克林格C-4400垫片
    注:①颗粒大小最大20mm,此时要求介质密度<0.05g/cm3。
    ②用附带的口哨扣住排气嘴,并使口哨出气孔一侧的内壁紧贴排气嘴外壁放置,缓慢增加冷却气体进气量,直到口哨发出号声为止,此时对应的冷却气体流量为最小流量。
  深圳计为自动化技术有限公司总部位于深圳,注册资本1450万元,是一家专注于物位测量仪表研发、生产和销售,为客户提供可靠性与进口产品媲美的中国制造的物位测量设备和解决方案的国家高新技术企业。   公司秉承“创新、求精、共享、守信”的企…  更多>>
深圳计为自动化技术有限公司
联系人:李工
地址:深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道3162号宝丽商务楼5楼
邮编:-
电话:--
公司网址:https://jiweimeter.cn/
