在今年于纽伦堡举办的Sensor+Test展会上,iST 最新及未来的传感器研发成果悉数亮相。
绕线传感器替代方案
PW 100 class F0.1 高达 +600 °C
这款温度传感器在最高+600°C的环境中仍符合IEC 60751标准F0.1等级要求,同时也适用于低温应用场景。经过静电放电优化设计,是绕线式传感器的理想替代方案。
该传感器具备极其稳定的特性曲线、低滞后性以及更高的长期稳定性。
带玻璃外壳的薄膜RTD
这款100Ω A级温度传感器可在中高温范围内工作,符合IEC 60751标准F0.15等级,采用玻璃外壳防护,适合替代绕线式传感器。
标称电阻: 100 Ω 在 0°C时
精度等级: IEC 60751 F 0.15
-200°C 至 +400°C
温度系数: 3850 ppm/K
温度范围: -200°C - +400°C
外形尺寸: 2.4 x 1.4 x 0.8 mm (LxWxH, 元件)
连接线: 铂线, Ø 0.2 mm, 10 mm 长度
特殊: 圆形玻璃外壳 8 x 2.25 mm (LxD)
产品名称: PW0K1.216.4K.A.010.S
订货号: 151495
新品: 高压电阻 RTD
适合汽车及电动车
这款密封式Pt1000元件因其保护性热缩套管而具有更强的抗高压性能,具备5.5千伏/60秒的高介电强度,同时抗冲击和振动。连接线直接焊接到焊盘上,避免了不同线材激光焊接时可能出现的延伸薄弱点。
这款传感器非常适合电动出行领域应用,例如充电插头或电动马达。
标称电阻: 1000 Ohm 在 0°C时
精度等级: IEC 60751 F 0.3
温度范围: -50 °C - +200 °C
外形尺寸: Ø2.6 mm, 受保护的传感器探头长度: 35 mm
连接线: AWG30/19 标准线
产品名称: P1K0.2635.2L.B.273.HV
P订货号: 158186
即将发布
低温温度传感器
专为液氢应用设计的新型低温温度传感器现已就绪!我们的PC1K0.216.7W.K.007产品将创新技术与成熟可靠的薄膜技术完美结合。
标称电阻: 1000 Ω
温度范围: -253 °C 至 +200 °C
其20K的温度范围使我们的低温传感器成为液氢应用的理想之选
精度等级: IEC60751 F0.15 -200 °C 至 +200 °C
±3 K 偏差 -258 °C至 -200 °C
根据您的应用需求,我们既可以为您提供价格极具吸引力的未校准版本,也能提供价格具有强劲竞争力的校准版本。
符合未来的 RoHS & REACH 法规
未来的RoHS与REACH法规将不再允许使用含铅玻璃。请尽早更换为无铅传感器。欢迎索取我们无铅热电阻(RTD)的工程样品。
示例:
标称电阻: 100 Ω 在0°C时
温度范围: -200°C - +600°C
外形尺寸: 2 x 2 x 1.1 mm (LxWxH)
连接线: 铂/镍线, Ø 0.2 mm, 7 mm 长度
特殊: 无铅
产品名称: P0K1.202.6W.B.007.S
订货号: 157130
新品:低电导率测量
LFS 9595 前视图
LFS 9595是低电导率测量的理想解决方案。该传感器专为检测低电导率而设计,可在以下系统中提供精确读数:用于制药和半导体制造的水质纯度测量系统,以及电厂中对水质纯度要求极高的水冷系统。
对冷却剂的监测可防止电路短路。
LFS 9595 后视图
iST最新款电导率传感器正面配备两个测量电极,提供金电极或铂电极版本可选。传感器背面设有贴片式温度传感器焊盘。
特征:
测量范围: 1 μS/cm 至 100 μS/cm
外形尺寸: Ø9.5 mm (round)
连接方式: 焊盘
铂元件 : 焊盘
电极: 纯金 (或铂)
产品名称: HF.LFS.9595.Au.V02
订货号: 157320
流量传感器新品
用于报警和直接控制的流量开关模块
这款流量开关模块专为可重复的空气流速监测而设计,旨在实现长期可靠运行。它基于热式风速测量原理工作,无活动部件,具备可调切换点,可轻松集成到暖通空调系统中用于环境监测。
温度范围: -20 °C 至 +80 °C
外壳尺寸: 30 x 76 x 10 mm
流量范围全桥模式: 0.1 至 15 m/s
响应时间 t63: < 3 s
双流量传感器 FDS.A
这款双流量传感器采用传感器与加热元件分离的设计,其铂(Pt)技术确保了出色的长期稳定性和重复性。外壳与iST的FS7.A元件一致,易于集成到各种气体流量应用场景中。 这款热式质量流量传感器是最高温度达150°C的低气体流量应用的理想选择。
特征:
测量范围: 0m/s 至 100 m/s
响应灵敏度: 0.01 m/s
精度: < 3 % 测量值
响应时间 t63: ~200 ms ( 0 至 10000 sccm)
温度范围: -20 °C 至 +150 °C
连接方式: 4 pins, AWG30/7 绞合线, 绝缘 PTFE,
颜色代码: 红色加热器,黑色温控器,长155mm,去皮5mm
超洁净环境
高端 HYT 939
这款紧凑无灌封湿度模块专为超洁净环境设计,是超洁净生产环境、高端设施及超纯空气制备的理想之选。
该即用型传感器具备氦气泄漏耐压密封性,易于集成至任何探头,且出厂时已完成校准。
