Innovative Sensor Technology IST AG
  • iST用于预防性维护的湿度传感器
  • 发布时间:2025/7/1 15:07:32   修改时间:2025/7/1 15:07:32 浏览次数:9992
  •   湿度对我们的日常生活有着重要影响。它不仅影响自然环境和我们的身体健康,还会对电子设备、器械、机器以及建筑物的使用寿命造成影响。因此,关注我们周围的湿度情况并在必要时采取措施进行调节至关重要,因为每种湿度状况都有其独特的挑战。
      室内气候监测
      湿度会对建筑物造成结构性损害
      建筑物和系统的损坏不仅源于水管爆裂或泄漏,湿度超标同样会造成危害。
      此外,若不监测室内湿度,我们的健康也会受到威胁。潮湿环境易滋生霉菌,引发呼吸道疾病或过敏,而低湿度则会导致黏膜干燥、眼睛干涩不适及皮肤问题。
      受不良室内环境影响的不止人类 —— 建筑结构也会受损,从水渍、墙漆剥落到砖体裂缝皆有可能。通过湿度计定期监测室内环境,即可及时采取措施预防损害。
      许多空调系统和湿度测量设备制造商都使用 iST 的湿度传感器。这家瑞士传感器制造商提供种类繁多的湿度传感器,适用于各种所需的室内气候环境,并能开发定制化的传感器解决方案,精准匹配客户应用的特定需求。
      无论是作为组件、带纺织物防护的模块还是集成加热器的模块,iST 电容式湿度传感器组件均可测量 0% 至 100% 相对湿度,工作温度范围为 - 80°C 至 + 190°C。所有 iST 传感器均以出色的线性度、低滞后性、快速响应时间和高耐化学性为特点。
      油中水分监测
      在生产车间或变压器中,监测油液和润滑剂的含水量与室内环境监测同等重要,因为油液中的水分会导致机器设备腐蚀和磨损。
      及早发现水分污染造成的损坏,有助于更好地规划和执行维护工作。这不仅能提高效率、优化成本,还能减少换油量及废油对环境的影响。
      MK33-W
      iST 的 MK33-W 电容式湿度传感器专为高端测量应用和恶劣环境研发,尤其适用于油品相关场景。该传感器的特点是具备宽广的工作湿度与温度范围,同时拥有出色的耐化学性。
      HYT 271 MK33
      上述传感器还可作为配备 4 个 SIL 触点的 HYT 271 MK33 模块,同样适用于恶劣环境。
      油中水分探头
      iST 油中水分探头是工业环境中的理想之选。其采用坚固紧凑的旋入式外壳,并配备通用数字电子接口(I2C),可轻松集成到各种测量和监测系统中。该探头提供温度补偿和校准功能。
      湿度传感器评估版
      此外,我们还提供多种带模拟(0-10V)输出的单通道或多通道测试板用于评估,另有白皮书可供查阅以获取更详细的信息。
      露点监测
      露点测量在压缩空气技术及其他需要干燥环境的工业应用中不可或缺。监测露点可防止冷凝和腐蚀。在压缩机中,露点传感器有助于监测和控制压缩空气中的水分含量。 在干燥室里,精确测量和控制露点可通过按需干燥来优化能耗。在食品与制药行业,以及超干燥的电池生产环境中,露点监测能确保空气符合严格的干燥标准。
      K5-W 用于露点监测
      iST的K5-W电容式湿度传感器采用紧凑外形设计且灵敏度高,专为低湿度应用场景研发。该传感器的特点是在低湿度环境下稳定性出色、漂移极低且耐化学性强。
      HYT 939 K5 模块
      该传感器也可作为模块提供。其安装在耐压16巴的TO39密封外壳中,型号为HYT 939 K5。
      RH/T 模块 用于露点监测
      即插即用的HYT939P K5探头采用钢制外壳,是一款带I2C输出的数字式相对湿度/温度模块。其标配低湿度校准、外壳及电缆。得益于简易的螺丝安装方式(适用22mm扳手),可轻松集成至任何系统。
      HYT 系列: 用于各种应用的模块
      iST的HYT数字湿度模块具备化学防水与冷凝防水的传感区域,技术性能强劲,适用场景广泛且性价比优异。
      低维护和长期稳定性: 加热型 HYT 223
      集成加热结构与颗粒过滤器的相对湿度/温度模块,专为需要长期稳定湿度监测的应用而设计。
      全集成式铂微加热器支持按需/周期性加热,通过在120°C以上温度进行有效清洁,实现传感器的性能恢复,从而最大程度降低长期漂移影响。HYT 223是可靠的低维护解决方案,适用于需要快速精确湿度测量的固定式过程控制和移动设备。
      聚四氟乙烯(PTFE)过滤器可有效保护传感器免受挥发性有机化合物(VOC)和颗粒侵害,这也能进一步减小长期漂移效应。
      气象应用: HYT.R411
      专为气象应用研发的这款数字温湿度模块,可直接在平流层环境中工作。
      这款经工厂校准的模块适用于高海拔及低温环境,可对相对湿度和温度进行测量。
      得益于其在气象气球和无人机应用中所需的出色重复性和响应时间,该模块可确保超快速测量,且适用于低至-80°C的实际作业测量。
      紧凑耐用型: HYT 939P 模块(带膜式滤网)
      带聚四氟乙烯(PTFE)膜过滤器的湿度模块,可抵御挥发性有机化合物(VOCs)和颗粒物。这款数字温湿度模块采用气密TO39外壳,配备I2C输出,能在0..100%相对湿度范围内防冷凝。
      该传感器紧凑、响应迅速,广泛适用于暖通空调(HVAC)、排放监测或工业干燥领域。无需额外过滤帽,是气体分析仪或紧凑型探头的理想之选。
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:上海市徐汇区漕宝路103号49号楼306室
邮编:200233
电话:021-5456 5627-6002
公司网址:http://www.ist-ag.com.cn
  • 魏凯 在2024/12/17 15:01:00留言
  • 详细留言:有温度传感器及其他产品询价
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
  • 段先生 在2024/7/12 19:02:00留言
  • 详细留言:寻求MEMS热膜式气体流量传感器、陶瓷基底热式气体流量传感器和热线式流量传感器
  • 谭生 在2024/7/3 17:28:00留言
  • 详细留言:您好,可以帮忙落实下这个型号的价格和交期吗,谢谢! K5-W 300PCS
