郑州硕丰精密机械有限公司
  • 厂家直销水焊机 今典水焊机605TH 水氧焊机 水氧熔焊机
  • 发布时间:2017/8/19 16:43:29   修改时间:2017/8/19 16:43:29 浏览次数:492
  • 今典水焊机原理是,直流电在水和电解粉的混合溶液中通过电化学反应,生成氢氧气体。将气体通过内部管路经过一系列安全装置如泄压阀、单向阀、防回火器等然后输出至外部的氢氧火焰枪燃烧装置,点火以氢气为燃料,氧气助燃,产生可以进行精密焊接的氢氧焰,对可加工部件进行精确焊接。
    今典2016款水焊机系列产品以其更加稳定的工作性能、更长的使用寿命、更多前沿的技术、电解效率大幅提升、综合使用成本更低、更节能、环保、安全系数更高。
    自2005年至今,今典系列水焊机已经连续十年产销量稳居同行业第一。
    今典2016款水焊机 http://www.21jindian.com 新增人性化功能包括:
    1、水焊机产气量调节。
    2、水焊机电解缸(补水缸)缺水报警功能、提示使用者及时加水,防止水位过低影响工作效率。
    3、外置防回火阀/回火阻尼器可清洗功能、可重复使用、减少后期工作成本。
    4、氢氧火焰枪前置防回火阻尼器可更换功能。
    今典2016款水焊机有水焊机105TH、水焊机205TH、水焊机305TH、水焊机405TH、水焊机605TH等多种型号,分别具有从100升/小时到600升/小时的最大氢氧气体产生速度,并可按实际用气量自动调整,也可以手动调节。
    今典水焊机产品一览:
    液晶屏显示,单片机控制,实时显示水焊机的总产气量和每个电解缸的电解电流,让操控者实时掌握设备主要部件的运行状态。
    105TH水焊机产品参数:
    电源输入          模式1: 220V±10% (交流)
    模式2: 110V±10%  (交流)
    模式3: 24V(直流)
    模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥100L/H
    电解槽容量        1.8L
    补水缸容量        1.2L
    最大加水量        2.4L
    电解缸数量        1个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            400*300*540mm
    重量              12KG
    水焊机105TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=73
    205TH水焊机产品参数:
    模式2: 110V±10%  (交流)
    模式3: 24V(直流)
    模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥200L/H
    电解槽容量        3.6L
    补水缸容量        1.5L
    最大加水量        4.2L
    电解缸数量        2个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            530*300*540mm
    重量              17KG
    水焊机205TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=80
    205TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=66
    205TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=85
    305TH水焊机产品参数:
    模式2: 110V±10%  (交流)
    模式3: 24V(直流)
    模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥300L/H
    电解槽容量        5.4L
    补水缸容量        1.8L
    最大加水量        6.3L
    电解缸数量        3个电解缸(电解氢氧化钾水溶液)
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            650*300*540mm
    重量              22KG
    水焊机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=75
    2016款水焊机305TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=82
    405TH水焊机产品参数:
    模式2: 110V±10%  (交流)
    模式3: 24V(直流)
    模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥400L/H
    电解槽容量        7.2L
    补水缸容量        2.2L
    最大加水量        8.4L
    电解缸数量        4个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            770*300*540mm
    重量              26KG
    405TH水焊机 http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=81
    水焊机405TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=68
    今典2016款水焊机405TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=86
    水焊机605TH产品参数:
    模式2: 110V±10%  (交流)
    模式3: 24V(直流)
    模式4: 12V(直流)
    频率              50HZ/60HZ
    最大产气量        ≥600L/H
    电解槽容量        10.8L
    补水缸容量        3.6L
    最大加水量        12.6L
    电解缸数量        6个电解缸
    补水缸数量        1个不锈钢补液系统
    体积:            1020*300*540mm
    重量              34KG
    2016款氢氧水焊机605TH     http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=83
    水焊机605TH http://www.21jindian.com/ProductView.asp?ProductID=77
    今典水焊机氢氧火焰焊接系统优势:
    1、稳定性:今典水焊机采用独立的多槽式电解装置,在整套电解装置上面配置一个独立的补水缸,可持续向各个电解缸稳定补水、从而保证产气速度、压力和火焰大小的稳定性。
    2、氢氧火焰枪配置不同规格的单孔火嘴,能产生不同大小的理想火焰,氢氧焰高度集中的热量传送,最大限度地避免热量传送到附近的敏感导热部件上,也可以安装多孔火嘴,使火焰枪输出比较粗的氢氧焰,满足体积较大工件的加工需求。
    3、系统结构紧凑、整洁,采用软管连接的火焰枪可以手动操作,也可以方便地安装到自动机械手上,并可集成到自动化加热焊接系统中,实现全自动大批量生产。
    4、安全性:今典水焊机系统内置过温保护、防回火保护、电解缸与每个补水缸之间分别设置气液分离装置、内置液体/气体过滤器、压力自动控制器、过压保护系统(氢氧气体泄压阀)等多种安全措施,确保设备运行稳定和操作安全。
    5、今典水焊机简单的单键式操作方式,仅需打开电源开关,气压达到设定值时点燃火焰枪,调整适当的火焰大小,就可以进行各种加工作业。
    6、今典氢氧火焰枪内置阻火器设置在阀门与火嘴之间,在关闭火焰枪熄灭火焰时,即使有回火,前端的阻火器可以过滤掉一点的氢氧焰,有效阻止火焰损坏调节阀的密封橡胶圈,提高火焰枪的使用寿命。
郑州硕丰精密机械有限公司,是国内最早、最专业的氢氧设备制造企业,郑州硕丰致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的氢氧焰系列设备。 郑州硕丰精密机械有限公司,是国内氢氧机/水焊机/氢氧发生器/氢氧火焰亚克力抛光机/水燃料氢氧机行业领先…  更多>>
郑州硕丰精密机械有限公司
联系人:樊勇
地址:河南郑州经济技术开发区航海东路第八大街经南四路68号大通工业园6号楼二楼
邮编:450016
电话:13164337736
公司网址:http://www.21jindian.com
