M-LB-3.275TNC.D倍加福浪涌保护器特点:
1、3极浪涌保护器;
2、符合EN 61643-11的2类浪涌保护器;
3、适用于TN-C系统(230V AC/400V AC);
4、预接线装置;
5、工作状态和故障信息指示;
6、故障指示输出;
7、DIN导轨安装。
M-LB-3.275TNC.D倍加福浪涌保护器功能简介
M-LB-3.275TNC.D倍加福浪涌保护器该装置是一个带有故障信息输出的模块化浪涌保护器(浮动转换触点,2类浪涌保护器(EN61643-11))。此装置由基础模块和插入式保护模块组成。保护模块被安装固定在基础模块上,通过固定/释放卡可以在无需任何工具的情况下进行更换。
M-LB-*-**导轨安装方式模块
用途 | 应遵守适用于该用途和以该用途为目的的法律和规定。设备仅允许依照其用途合理的使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 该浪涌保护器作为配电系统的保护模块。能够防止各种原因引起的配电网络过电压的破坏(如雷击,过电压等)。 如果没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 |
应用 | 浪涌保护器应用在安全区。可以应用于115VAC或230VAC的配电回路。耐火阻燃等级为UL94V-0。 浪涌保护器不能用在粉尘危险区。 |
具体型号 | M-LB-1.150.D,M-LB-2.150TN.D,M-LB-3.150TNC.D,M-LB-4.150TNS.D M-LB-1.275.D,M-LB-2.275TN.D,M-LB-2.275TT.D,M-LB-3.275TNC.D M-LB-4.275TNS.D,M-LB-4.275TT.D,M-LB-1.150.M,M-LB-1.275.M M-LB-1.NPE.M |
K-LB-*.**导轨安装方式模块
用途 | 应遵守适用于该用途和以该用途为目的的法律和规定。设备仅允许依照其用途合理的使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 浪涌保护器是安装于相应的电气设备回路上游的模块。他们能够防止各种原因引起的过电压的破坏(如雷击,开关过程,等等)。这是通过转移瞬态电流和在发生过电压浪涌时限制电压来实现的。不同型号的模块可用于保护2线和4线。如果没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 与其他类型的保护电路一起使用的本安电路,不能作为本安电路使用。 |
应用 | 浪涌保护器自身可以安装在危险区1区。他们可以用于本安电路,安全级别高达 Ex ia IIC。防爆等级由其连接的相应的电气设备的本安电路决定。 浪涌保护器不能安装隔离本安电路与非本安电路。 浪涌保护器不能安装在粉尘危险区。 |
具体型号 | K-LB-1.30,K-LB-2.30,K-LB-1.6,K-LB-2.6,K-LB-1.30G K-LB-2.30G,K-LB-1.6G,K-LB-2.6G |
F*-LB-I现场安装方式模块
用途 | 使用和设计过程中必须遵守相关规定。设备仅允许按照它的指定用途使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 浪涌保护器作为的现场本安设备和相应的电气设备的保护模块。能够防止各种原因引起的过电压的破坏(如雷击,开关过程,等等)。这是通过转移瞬态电流和在发生过电压浪涌时限制电压来实现的。如果该产品没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 本安电路与其他类型保护电路一起使用后,不能作为本安电路使用。 |
应用 | 浪涌保护器自身可以安装在危险区Zone 1。他们可以用于本安电路,安全级别最高达 Ex ia IIC。点火防护等级由其连接的相应的电气设备的本安电路决定。 浪涌保护器不能用在粉尘危险区。 |
具体型号 | F*-LB-I,F*-LB-F-D1.32,F*-LB-F-I1.32 |
P-LB-*.*.*插件安装方式模块
用途 | 使用和设计过程中必须遵守相关规定。设备仅允许按照它的指定用途使用。操作不当导致的后果是制造商不承担任何责任。 插入式浪涌保护器作为安装于相应的电气设备电路的上游使用的模块。他们能够防止各种原因引起的过电压的破坏(如雷击,开关过程,等等)。这是通过转移瞬态电流和在发生过电压浪涌时限制电压来实现的。不同型号的模块可用于保护2线、3线、4线或者6线。插件式模块/本安设备(开关/模拟信号)的输入连接的分配符合以下相关的设备(见对应的数据表)。插件式模块只能与K-System产品配合使用。 如果该产品没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 与其他保护类型的电路一起使用的本安电路不能作为本安电路使用。 |
应用 | 插入式安装的浪涌保护器可以安装在危险区Zone 2/Div.2。他们可以用于本安电路,防爆级别最高达 Ex iaIIC。点火防护等级由其连接的相应的电气设备的本安电路决定。 插入式安装的浪涌保护器不能用来隔离本安电路与非本安电路。 插入式安装的浪涌保护器不能用在粉尘危险区。 |
具体型号 | P-LB-1.A.13,P-LB-2.A.1346,P-LB-1.B.12,P-LB-2.B.1245 P-LB-1.C.123 |
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:汪小姐
电话:021-66020232-802
手机:17717626508
传真:021-33321151
邮箱:25015299642@qq.com
地址:上海市宝山区沪太路5355弄6号317室
