K-LB-2.30倍加福浪涌保护器特点:
1、双通道;
2、DIN导轨安装模式;
3、额定工作电压30V,用于本安或非本安场合;
4、保护现场或控制电路的输入端;
5、浪涌保护达10 kA/线;
6、绝缘电压500VDC;
7、不间断运行(自动复位)。
K-LB-2.30倍加福浪涌保护器功能简介
该浪涌保护器能够限制来自雷电和开关冲击等多种感应电流。其原理是在发生浪涌时,向大地转移瞬间高电流并且把信号线上的电压限制到安全水平。
K-LB-2.30倍加福浪涌保护器除了能够提供45V的线线钳位保护电压外,还能够提供500V的线地保护电压。也能够保护与地绝缘电压大于500V的的设备,例如本质安全栅和多数的现场设备。
注意:浪涌保护器必须与地保持可靠有效的连接,同时必须与所保护的设备保持等电位,接地系统必须遵守所有应用规定。
M-LB-*-**导轨安装方式模块
用途 | 应遵守适用于该用途和以该用途为目的的法律和规定。设备仅允许依照其用途合理的使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 该浪涌保护器作为配电系统的保护模块。能够防止各种原因引起的配电网络过电压的破坏(如雷击,过电压等)。 如果没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 |
应用 | 浪涌保护器应用在安全区。可以应用于115VAC或230VAC的配电回路。耐火阻燃等级为UL94V-0。 浪涌保护器不能用在粉尘危险区。 |
具体型号 | M-LB-1.150.D,M-LB-2.150TN.D,M-LB-3.150TNC.D,M-LB-4.150TNS.D M-LB-1.275.D,M-LB-2.275TN.D,M-LB-2.275TT.D,M-LB-3.275TNC.D M-LB-4.275TNS.D,M-LB-4.275TT.D,M-LB-1.150.M,M-LB-1.275.M M-LB-1.NPE.M |
K-LB-*.**导轨安装方式模块
用途 | 应遵守适用于该用途和以该用途为目的的法律和规定。设备仅允许依照其用途合理的使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 浪涌保护器是安装于相应的电气设备回路上游的模块。他们能够防止各种原因引起的过电压的破坏(如雷击,开关过程,等等)。这是通过转移瞬态电流和在发生过电压浪涌时限制电压来实现的。不同型号的模块可用于保护2线和4线。如果没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 与其他类型的保护电路一起使用的本安电路,不能作为本安电路使用。 |
应用 | 浪涌保护器自身可以安装在危险区1区。他们可以用于本安电路,安全级别高达 Ex ia IIC。防爆等级由其连接的相应的电气设备的本安电路决定。 浪涌保护器不能安装隔离本安电路与非本安电路。 浪涌保护器不能安装在粉尘危险区。 |
具体型号 | K-LB-1.30,K-LB-2.30,K-LB-1.6,K-LB-2.6,K-LB-1.30G K-LB-2.30G,K-LB-1.6G,K-LB-2.6G |
F*-LB-I现场安装方式模块
用途 | 使用和设计过程中必须遵守相关规定。设备仅允许按照它的指定用途使用。操作不当导致的后果制造商不承担任何责任。 浪涌保护器作为的现场本安设备和相应的电气设备的保护模块。能够防止各种原因引起的过电压的破坏(如雷击,开关过程,等等)。这是通过转移瞬态电流和在发生过电压浪涌时限制电压来实现的。如果该产品没有按照其用途使用将不能确保操作人员和系统的安全。 本安电路与其他类型保护电路一起使用后,不能作为本安电路使用。 |
应用 | 浪涌保护器自身可以安装在危险区Zone 1。他们可以用于本安电路,安全级别最高达 Ex ia IIC。点火防护等级由其连接的相应的电气设备的本安电路决定。 浪涌保护器不能用在粉尘危险区。 |
具体型号 | F*-LB-I,F*-LB-F-D1.32,F*-LB-F-I1.32 |
启栅(上海)自动化设备有限公司
联系人:汪小姐
电话:021-66020232-802
手机:17717626508
传真:021-33321151
邮箱:25015299642@qq.com
地址:上海市宝山区沪太路5355弄6号317室
