上海仁厚电子有限公司
  • FLIR T420 T460手持式红外热像仪
  • 发布时间:2017/8/10 16:01:57   修改时间:2017/8/10 16:01:57 浏览次数:939
    FLIR T420红外热像仪
    特性:
    l  性价比高。
    l  卓越的人体工程学设计,简便的通信方式。
    l  3.5英寸触摸显示屏,可移动测温点。
    l  热像仪中集成的最新技术有助于快速储存和处理图像。
    性能:
    l  极限分辨率
    u  FLIR 具有最强成像性能和精度的手持产品。
    u  3大优异的热成像功能,包含640 × 480原始分辨率。
    u  1.2M像素热分辨率,获得更细微的细节信息和精度。
    u  领先同类产品的灵敏度<0.02°C,获得更出众的图像质量和更精细的热图像。
    u  温度范围校准高达2000,测量温度最高的目标物。
    l  最佳人体工程学
    u  旋转的聚光装置可上下旋转 120 度。
    u  自动定向可切换屏幕数据为肖像视图或风景视图。
    u  最快速的自动对焦、手动控制,以及更出色的精确成像。
    l  快速通信
    u  及时生成数据,更快速的返回决策。
    规格参数
    技术参数
    变焦
    1–4倍连续数字变焦,包括区域缩放功能
    对象温度范围
    -20°C ~ +650°C(具体分为3个范围):-20°C ~ +120°C0°C ~ +350℃+200°C ~ +650°C
    成像性能
    热灵敏度/NETD
    <45 mK30°C温度下)
    红外分辨率
    320 x 240像素
    视场角(FOV)/最短焦距
    25° × 19° / 0.4 m
    波长范围
    7.5 - 13 μm
    空间分辨率(IFOV)
    1.36 mrad
    图像帧频
    60 Hz
    调焦
    自动(单次)或手动
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    图像显示
    画中画
    可见光图像上的可缩放红外区域
    显示屏
    内置3.5”彩色液晶触摸屏,320 x 240像素
    图像模式
    红外图像,可见光图像,MSX,画中画,缩略图库
    热叠加
    可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像
    测量
    精度
    ±2°C或读数的±2%
    测量分析
    温差
    各测量值或参考温度间的温差
    点测温
    5
    区域测温
    包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    自动冷/热检测
    在区域内自动标记热或冷点测温标记
    测量功能报警
    针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
    发射率校正
    0.01-1.0可调或从材料表中进行选择
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    外部光学元件/窗口校正
    自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值
    设置
    调色板
    极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹
    设置命令
    用户自定义键,本地化单位调整、语言、日期时间格式
    图像存储
    图像存储
    标准JPEG——包含存储卡上的测量数据
    图像存储模式
    红外/可见光图像;同时存储红外图像和可见光图像;MSX图像
    定期图像存储
    7秒到24小时(红外图像) 14秒到24小时(红外图像和可见光图像)
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙)
    文字
    从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字
    MeterLink
    通过蓝牙连接Extech EX845钳形表或Extech MO297湿度仪
    草图
    通过触摸屏
    生成报告
    - 在热像仪中生成包含红外图像和可见光图像的即时报告(.pdf文件) - 利用单独的PC软件生成大量报告
    数码相机
    内置数码相机
    310万像素(2048 x 1536像素),LED
    数码相机,视场角
    与红外镜头相配
    激光指示器
    激光
    半导体AlGalnP二极管激光器,2级,由专用按钮激活
    激光对准
    在红外图像上自动显示位置
    视频流
    非辐射红外或可见光视频记录
    MPEG4格式保存到存储卡
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    非辐射红外或可见光视频流
    利用USB传输未压缩彩色视频
    电源系统
    电池时间
    可充电锂离子电池,可现场更换
    电池工作时间
    4小时
    充电系统
    直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    环境参数
    工作温度范围
    -15 °C ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 °C ~ +70 °C
    湿度(工作及存放)
    IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25 °C ~ +40 °C/ 循环2
    EMC
    - ETSI EN 301 489-1(抗无线电干扰) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2(抗干扰) - EN 61000-6-3(抗辐射) - FCC 47 CFR Part 15 B(抗辐射) - ICES-003
    抗无线电干扰
    ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-210
    抗冲击性
    25 g (IEC 60068-2-29)
    抗振性
    2 g (IEC 60068-2-6)
    封装
    IP 54 (IEC 60529)
    安全性
    EN/UL/CSA/PSE 60950-1
    数据通信接口
    接口
    USB-miniUSB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
    USB
    USB-A:连接外部USB设备(复制到存储卡) USB Mini-B:PC进行数据交换/数据流
    蓝牙
    与耳机和外部传感器通信
    Wi-Fi
    直接连接智能手机或平板电脑,或者通过本地网络连接,进而传输图像
    无线电
    Wi-Fi
    标准:802.11 b/g 频率范围:2412-2462 MHz 最大发射功率:15 dBm
    蓝牙
    频率范围:2402-2480 MHz
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    0.88 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    106 × 201 × 125 mm
    运输尺寸
    180 x 500 x 360 mm
    运输重量
    5.6 kg
    三脚架
    UNC 1/4” - 20(需适配器)
    产品标配
    FLIR T420:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、校验证书、FLIR Tools? PC软件下载卡、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡
    FLIR T460 手持式红外热像仪
    特性:
    l  性价比高。
    性能:
    l  极限分辨率
    l  最佳人体工程学
    l  快速通信
    u  及时生成数据,更快速的返回决策。
    规格参数
    规格参数
    MSX
    具有MSX的红外图像
    图像草图
    红外图像和可见光图像上
    测量预设
    对象温度范围
    -20°C ~ +1,500°C
    数码变焦
    Ultramax
    成像性能
    热灵敏度/NETD
    <0.03℃30°C温度下)
    红外分辨率
    320 x 240像素
    视场角(FOV)/最短对焦距离
    25° × 19° / 0.4 m
    图像帧频
    60 Hz
    调焦
    自动(单次)或手动
    可选镜头
    15°长焦;45°&90°广角
    图像显示
    画中画
    可见光图像上的可缩放红外区域
    显示屏
    内置3.5”彩色液晶触摸屏
    图像模式
    红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库
    测量
    精度
    ±2°C或读数的±2%
    测量分析
    温差
    各测量值或参考温度间的温差
    点测温
    5
    区域测温
    包括最大/最小温度值的5个方框或圆圈内的区域测温
    自动冷/热检测
    显示方框、圆圈或直线上的最大/最小温度值和位置
    自动冷/热检测
    在区域内自动标记热或冷点测温标记
    测量功能报警
    红外窗口校正
    设置
    调色板
    极光色、热黑色、热白色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹
    设置命令
    图像存储
    图像存储
    标准JPEG——包含存储卡上的测量数据
    图像存储模式
    图像注释
    文字/语音注释
    MeterLink
    草图
    通过触摸屏或者添加预设备注
    数码相机
    内置数码相机
    310万像素
    LED
    激光指示器
    激光指示器
    激光对准
    在红外图像上自动显示位置
    视频流
    非辐射红外或可见光视频记录
    MPEG4格式保存到存储卡
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    非辐射红外或可见光视频流
    利用USB传输未压缩彩色视频
    电源系统
    电池工作时间
    >4小时
    充电系统
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    数据通信接口
    接口
    USB
    蓝牙
    与耳机和外部传感器通信
    Wi-Fi
    无线电
    Wi-Fi
    蓝牙
    频率范围:2402-2480 MHz
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    0.88 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    106 × 201 × 125 mm
    运输尺寸
    180 x 500 x 360 mm
    运输重量
    5.6 kg
    三脚架
    UNC 1/4” - 20(需适配器)
    产品标配
    FLIR T460:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、电池充电器、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、耳机、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、遮光罩、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡。
    FLIR T610 手持式红外热像仪
    FLIR T610先进的红外热像仪,集优良的人体工程学设计、灵活性以及高图像质量为一体。FLIR T610能够生成640 x 480像素的清晰红外图像,其中极小的细节也清晰可见。T610灵活性好,能够满足您的一切需求,并且通信方式多样。
     性能:
    l  分辨率高达640x480像素
    640x480像素高清探测器能够生成容易理解的清晰图像,以其高精度保证了检测的可靠性。
    l  热灵敏度高
    T610让您可以看到低至0.04°C的温差。
    l  可旋转红外组件
    可旋转红外组件为您提供了巨大的灵活性,让您能够快速而舒适地开展检测工作。
    l  4.3英寸大尺寸高亮液晶屏
    高品质液晶屏在室外环境中依然能够呈现清晰明亮的图像。
    l  高品质可见光摄像机
    集成有500万像素可见光摄像机,在一切环境中均可生成清晰的可见光图像。视场角与红外镜头自动重合。
    l  激光指示器
    红外图像上突出显示激光指示器的位置,有助于将图像上的热点与实际目标联系起来。
    l  接口灵活
    可方便地连接数字视频线、外部设备连接用USBPC通信用USB2,并可直接连接以便对热像仪中的电池充电。
    l  MPEG-4视频
    创建MPEG-4可见光和红外非辐射视频文件
    l  FLIR热叠加
    将可见光图像与红外图像合并起来,更好地开展分析。
    l  画中画
    在可见光图像上叠加红外图像。可移动,尺寸可调。
    l  触摸屏
    液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。结合大尺寸背光式按钮和控制器,让T610的控制变得非常简单。
    l  文字语音注释
    可从列表中选择文字注释。可连接蓝牙耳机,添加语音注释。
    l  数字变焦
    FLIR T610具有1-4倍连续电子变焦功能。
    l  Wifi
    通过Wi-Fi连接到智能手机或平板电脑,使用FLIR Tools Mobile 应用软件(Apple iOSAndroid)来处理和共享结果并执行远程控制。
    l  新特征
    连续自动调焦,对被检测物体进行连续自动调焦。
    l  内置GPS
          利用GPS,将红外图像作为地图参考,进而确定地理位置。
    规格参数
    规格参数
    分辨率
    640x480像素
    空间分辨率
    0.68 mrad25°镜头) 0.41 mrad15°镜头) 1.23 mrad45°镜头)
    热灵敏度(30 °C温度下)
    <40 mK @ 30 °C
    数字变焦
    1-4倍连续变焦,包括区域缩放功能
    调焦
    自动(单次)或手动
    标准测温范围
    -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C
    测温范围(备选)
    +300 °C ~ +2,000 °C
    内置GPS
    将位置数据自动添加到每个图像上,以供WEB地图参考
    成像性能
    视场角(FOV)/最短焦距
    25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m 订购时应注明所需镜头
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    波长范围
    7.5 - 14 μm
    图像帧频
    30 Hz
    图像显示
    显示屏
    4.3”超亮液晶触摸屏,800x480像素
    图像模式
    具有选定色度的红外图像,全彩可见光图像,画中画(红外区域尺寸可调且可移动),热叠加(高于阈值、低于阈值、在阈值范围内),缩略图库
    手动图像调节
    电平/跨度/最大/最小
    自动图像调节,连续或手动激活
    标准,或者基于来自图像内容的直方图
    根据锁定比例自动调节图像
    锁定最大、最小或跨度
    测量
    精度
    ±2 °C或读数的±2%
    测量分析
    点测温
    10
    区域测温
    自动冷/热检测
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    温差
    任意两个测量功能之间或任意测量功能与参考温度之间的温度差
    参考温度功能
    手动设置
    发射率校正
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    外部窗口校正
    自动,基于窗口温度和透射率的输入值
    测量功能报警
    设置
    图像控制
    调色板(极光色、灰色、铁色、熔岩色、虹彩和虹彩新色),图像调节(自动/手动)
    设置控制
    本地化单位调整、语言、日期时间格式;自动关机,显示集中度
    图像上显示配置信息
    ü
    可配置按钮
    ü
    图像存储
    类型
    红外/可见光图像;同时存储可见光图像和红外图像
    格式
    标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据
    定期图像存储
    数码相机
    内置数码相机
    500万像素,包括照明灯
    激光LocatIR
    激光
    半导体AlGalnP二极管激光器,2——在红外图像上显示位置
    激光对准
    在红外图像上显示激光位置
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙?
    文字
    草图
    通过触摸屏绘制的草图自动与图像保存在一起
    Meterlink
    无线连接至:Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表
    视频流/记录
    非辐射红外视频流
    利用USBMPEG 4数据流格式输送至PC
    在热像仪中记录视频
    非辐射红外视频/可见光视频,以MPEG4格式保存到SD
    WiFi
    非辐射红外视频的无线数据流传输,MPEG4格式
    热像仪更新
    自动将热像仪更新至最新版本
    利用运行FLIR ToolsPC自动更新热像仪
    数据通信接口
    接口
    USB-miniUSB-A、蓝牙?WiFiDVI视频
    USB
    USB-A:连接外部USB设备——USB-mini-B:PC进行数据交换/MPEG 4数据流
    WiFi
    直接连接ipad/iphone,或者通过本地网络连接,进而传输图像
    电源
    电池类型
    锂离子电池(可现场更换)
    电池工作时间
    超过2.5小时(25°温度下)
    充电系统
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    交流工作
    交流适配器,90-260 V AC50/60 Hz
    适配器电压
    12 VDC 输出
    环境参数
    工作温度范围
    -15 ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 °C ~ +70 °C
    湿度(工作及存放),非冷凝
    封装
    IP 54, IEC 60529
    抗冲击性(工作)
    25G, IEC 60068-2-29
    抗振性(工作)
    2G, IEC 60068-2-6
    EMC(抗辐射)
    EN 61000-6-3
    EMC(抗干扰)
    EN 61000-6-2
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    1.3 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    143 x 195 x 95 mm
    三脚架安装
    1/4" - 20
    产品标配
    FLIR T610:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池(2)、电池充电器、大眼罩、三脚架适配器、颈部挂绳、镜头盖、蓝牙?耳机、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROMHDMI线(2)、保修延期卡或登记卡
    FLIR T640 手持式红外热像仪
    FLIR T640,先进的红外热像仪,集优良的人体工程学设计、灵活性以及高图像质量为一体。FLIR T640能够生成640 x 480像素的清晰红外图像,其中极小的细节也清晰可见。T640灵活性好,能够满足您的一切需求,并且通信方式多样。
    特性:
    l  分辨率高达640x480像素
    l  热灵敏度高
    T640让您可以看到低至0.035°C的温差。
    l  可旋转红外组件
    l  4.3英寸大尺寸高亮液晶屏
    l  取景器(FLIR T640)
    高分辨率取景器是户外使用或在未使用液晶屏时的理想选择。
    l  高品质可见光摄像机
    l  激光指示器
    l  接口灵活
    l  MPEG-4视频
    l  FLIR热叠加
    l  画中画
    l  触摸屏
    液晶触摸屏提升了互动层次和用户舒适度。结合大尺寸背光式按钮和控制器,让T640的控制变得非常简单。
    l  草图注释
    在被检测物体的红外图像中添加草图,只需在触摸屏上绘制即可。
    l  文字语音注释
    l  数字变焦
    FLIR T640具有1-8倍连续电子变焦功能。
    l  Wifi
    l  新特征
    u  多波段动态成像(MSX)
    利用创新MSX功能所生成的图像显示的细节前所未有的丰富。
    u  图像草图
    在红外图像上直接显示问题区域。
    u  连续自动调焦
    对被检测物体进行连续自动调焦。
    u  内置GPS
    规格参数
    规格参数
    分辨率
    640x480像素
    空间分辨率
    热灵敏度(30 °C温度下)
    <35 mK @ 30 °C
    数字变焦
    1-8倍连续变焦,包括区域缩放功能
    调焦
    连续、单次或手动
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    热像仪中的即时报告
    根据直接在热像仪中选择的图像,自动创建PDF报告
    标准测温范围
    -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C
    线温分布图功能
    线温分布图,水平/垂直方向
    测量预设
    内置GPS
    成像性能
    视场角(FOV)/最短焦距
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    波长范围
    7.5 - 14 μm
    图像帧频
    30 Hz
    图像显示
    显示屏
    图像模式
    手动图像调节
    电平/跨度/最大/最小
    自动图像调节,连续或手动激活
    标准,或者基于来自图像内容的直方图
    根据锁定比例自动调节图像
    锁定最大、最小或跨度
    测量
    精度
    ±2 °C或读数的±2%
    测量分析
    点测温
    10
    区域测温
    自动冷/热检测
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    温差
    参考温度功能
    手动设置
    发射率校正
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    外部窗口校正
    自动,基于窗口温度和透射率的输入值
    测量功能报警
    设置
    图像控制
    设置控制
    图像上显示配置信息
    ü
    可配置按钮
    ü
    图像存储
    类型
    格式
    定期图像存储
    数码相机
    内置数码相机
    500万像素,包括照明灯
    激光LocatIR
    激光
    激光对准
    在红外图像上显示激光位置
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙?
    文字
    草图
    Meterlink
    视频流/记录
    非辐射红外视频流
    在热像仪中记录视频
    WiFi
    热像仪更新
    自动将热像仪更新至最新版本
    数据通信接口
    接口
    USB
    WiFi
    电源
    电池类型
    锂离子电池(可现场更换)
    电池工作时间
    超过2.5小时(25°温度下)
    充电系统
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    交流工作
    适配器电压
    12 VDC 输出
    环境参数
    工作温度范围
    -15 ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 °C ~ +70 °C
    湿度(工作及存放),非冷凝
    封装
    IP 54, IEC 60529
    抗冲击性(工作)
    25G, IEC 60068-2-29
    抗振性(工作)
    2G, IEC 60068-2-6
    EMC(抗辐射)
    EN 61000-6-3
    EMC(抗干扰)
    EN 61000-6-2
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    1.3 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    143 x 195 x 95 mm
    三脚架安装
    1/4" - 20
    产品标配
    FLIR T640:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池(2)、电池充电器、大眼罩、三脚架适配器、颈部挂绳、镜头盖、蓝牙?耳机、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROMHDMI线(2)、保修延期卡或登记卡。
    HONEYWELL溶氧电极DL5PPB-300
    销售HONEYWELL霍尼韦尔电极,HONEYWELL霍尼韦尔分析仪
    常用型号列举:
    HONEYWELL溶氧电极现货DL5PPB-300-0000-000
    HONEYWELL溶氧电极DL5PPB-400-0000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶氧电极:DL5PPB-300-0000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL5PPB-300
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL5PPM-300
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL421-F-0-A-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL422-F-0-A-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL423-F-0-A-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL424-F-0-A-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔溶解氧电极DL425-F-0-A-0000
    HONEYWELL电导率电极04905-X01-55-333-20-000-010-000
    HONEYWELL电导率电极04905-X50-33-333-X1-000-000-000
    HONEYWELL电导率电极04973-001-333-20-00-000-000
    HONEYWELL电导率电极04973-X01-333-20-00-000-000
    HONEYWELL电导率电极04905-X10-33-333-20-000-000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔PH电极:31050381-501
    HONEYWELL霍尼韦尔PH电极:51451326-504
    HONEYWELL霍尼韦尔PH电极:51451326-503
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:31022283
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:31022289-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51451340-503
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:HPW7000-01-020-01-0000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:31117390-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:DL2-SX1-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51198259-502
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51198296-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:31117486-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51453540-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51451326-504
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:51451326-503
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:31050381-501
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:DL5PPB-300-0000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔电极:311117390-501
    HONEYWELL霍尼韦尔分析仪:UDA2182-PH1-NN2-NN-N-P000
    HONEYWELL霍尼韦尔分析仪:UDA2182-PH1-NN2-NN-N-0000-EE
    HONEYWELL电导率电极04973-X10-333-20-00-000
    HONEYWELL电导率电极04973-XX1-333-20-00-000
    HONEYWELL高纯水pH测量电极HPW7000-01-20-00-0
    HONEYWELL脱硫电极07774-40-08
    HONEYWELLPH电极51451326-003/51451326-004
    HONEYWELLPH电极51451326-503/51451326-504
    HONEYWELL碱浓度电极04905-X50-333-20-000-000-000
    HONEYWELL霍尼韦尔分析仪UDA2182-PH1-NN2-NN-N-P000
    HONEYWELL霍尼韦尔分析仪UDA2182-PH1-NN2-NN-N-0000-EE
    HONEYWELL溶解氧分析仪UDA2182-DB1-NN2-NN-N-0000
    HONEYWELL碱浓度分析仪UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0000
    HONEYWELL电导率分析仪UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0000
    HONEYWELL霍尼韦尔DO输入板:51453319-502
    HONEYWELL电导率变送器APT4000CC-E00
    HONEYWELL电导率变送器APT2000CC
    HONEYWELL电导率变送器APT4000pH
    HONEYWELL电导率变送器APT2000pH
    HONEYWELL2131系列钠表HWA2131CN-00-1-0
    HONEYWELL2140硅表2141N-01-1-0
    04905-X50-44-333-20-000-000-000
    0773-20-3-40-5-0000-000
    04793-X10-333-20-00-000-000
    04905-X50-44-333-X1-000-000
    04943-X01-333-20-000-000
    04905-X50-33-333-20-0000-000
    7774-40-01-CC
    07777-0-16-0000-00
    HPW700-01-15D-01-0000-000
    07774-40-08-0000-000
    04909-001-33-333-X1-02-000-000-00
    UDA2182-DM1-NN2-NN-N-0E00
    UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0E00
    UDA2182-PH1-NN2-NN-N-0E00
    UDA2182-PH1-PH2-NN-N-0E00
    UDA2182-PH1-NN2-N-0E00-EE
    UDA2182-PH1-PH2-NN-N-0EC0
    UDA2182-CC1-CC2-NN-N-P000
    DL2-SX1-000
    DL5PBB-200-0000-000
    DL5PBB-300-0000-000
    DL5PBB-400-0000-000
    DL5PBB-500-0000-000
    31074357-501
    51453316-501
    51198259-502
    51500768-501
    31050381-501
    31117489-501
    51451340-504
    51452187-502
    51453322-501
    51198296-501
    31117390-501
    31074399-501
    31117486-501
    50034477-501
    51500768-501
    07777-0-18-0000-000
    07777-0-16-0000-000
    04973-X01-333-X1-00-000-000
    31117486-501
    07773-20-3-40-5-0000-000
     Zll
    上海仁厚电子有限公司
           Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
        上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
        电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
        手机:18930482856
        网站:www.kindcn.cn
              www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
