上海仁厚电子有限公司
  • 维萨拉温湿度变送器HMT120 HMT130
  • 发布时间:2017/8/10 15:39:31   修改时间:2017/8/10 15:38:55 浏览次数:1030
    概述:
    维萨拉HUMICAP?技术,选用湿度传感器HUMICAP? 180R
    2线回路供电或3线电压输出配置
    可互换探头(便于现场校准)
    精确可靠
    抗灰尘和多种化学品侵蚀
    可选LCD显示
    可使用USB电缆与PC计算机连接,用于维护作业
    壁式安装,或选用远程探头
    可选用恒流输出探头
    可使用维萨拉安装套件和维萨拉辐射护罩DTR502B在室外安装使用
    IP65级外壳
    适合洁净室和要求苛刻的暖通空调(HVAC)应用
    技术指标:
    相对湿度
    ?0 ... 100 %RH
    0 °C ...+40 °C时的准确度
    含非线性、迟滞性和可重复性)
    ±1.7 %RH (0 ... 90 %RH)
    ±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)
    -40 °C ...+0 °C
    +40
    °C ...+80 °C
    +20
    °C (+68 °F)时的工厂校准不确定性
    ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)
    ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)
    ±1.5 %RH
    湿度传感器
    维萨拉HUMICAP? 180R
    温度
    ?-40 ... +80 °C
    温度测量范围内的准确度
    +15
    °C ...+25 °C
    0 ...+15
    °C +25 °C ... +40°C
    -40
    °C ...+0 °C +40 °C ... +80 °C
    ±0.2 °C
    ±0.25 °C
    ±0.4 °C
    温度传感器
    工作温度范围
    变送器主体,无显示部件
    变送器主体,有显示部件
    HMP110
    探头
    贮藏温度范围
    电磁兼容性
    Pt1000 RTD 1/3B IEC 751
    -40
    °C ... +60 °C
    -20
    °C ... +60 °C
    -40
    °C ... +80 °C
    -50
    °C ... +70 °C
    EN 61326-1
    EN 55022
    输入与输出
    HMT120 两线变送器(回路供电)
    电流输出信号
    外线电压
    HMT130
    三线变送器
    电压输出信号
    最小输出阻抗
    串行输出
    中继输出
    供电电压
    24 VDC
    时电流消耗
    +20 °C 环境温度校准后,模拟输出产生的最大额外误差
    4 ... 20 mA
    10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms)
    20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms)
    0 ...1 V, 0 ...5 V, 0 ...10 V
    或用户在0 ...10 V范围自定义
    1 kohm
    RS485,
    非隔离型
    1
    中继 (最大50 VDC, 200 mA)
    10 ... 35 VDC
    15 ...35 VDC (
    输出为0 ...10 V)
    24 VAC (
    ±20 %)
    8 mA,
    如关闭中继则为15 mA
    ±0.1 % (全量程输出信号)
    模拟输出的温度系数
    ±0.005 % (全量程输出信号)
    其它指标
    材质
    变送器外壳
    显示窗口
    PBT 塑料
    PC
    塑料
    探头主体
    不锈钢(AISI 316)
    探头格栅过滤器
    镀铬ABS塑料
    外壳防护等级
    IP65
    接线
    输入与输出
    螺旋接线柱 0.5 ...1.5 mm2
    探头接口
    探头电缆长度
    显示部件(选配)
    重量 (含探头)
    4-M8凹型面板连接器
    3 m
    5 m10 m – 最长50 m
    128 x 64
    全图形分辨率无背光B&W显示
    270
    配件
    湿度温度探头
    湿度温度替换用探头
    恒流输出探头
    湿度传感器
    探头安装法兰
    探头安装夹, 10
    HMP110*
    HMP110R*
    HMP110REF*
    HUMICAP? 180R
    226061
    226067
    HMP110传感器防护部件
    塑料格栅过滤器
    ?DRW010522SP
     塑料格栅薄膜过滤器
    不锈钢烧结过滤器
    ?DRW010525
    HM46670SP
    探头电缆,3
    HMT120Z300
    探头电缆,5
    ?HMT120Z500
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    ShanghaiKindElectronicsCo.,Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
    探头电缆,10
    辐射防护罩
    带安装套件的防雨罩
    管路安装套件
    HMI41
    连接电缆
    HM70
    连接电缆
    USB
    串行接口电缆
    ?HMT120Z1000
    DTR504A
    215209
    215619
    25917ZZ
    211339
    219685
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
