上海仁厚电子有限公司
  • Fluke 435II-P/E/U/B系列高级三相电能质量分析仪
  • 发布时间:2017/8/10 15:32:09   修改时间:2017/8/10 15:32:09 浏览次数:894
    Fluke 435II-X系列提供最佳的电能质量分析和评估,有史以来首次引入了以货币量化电能量损失的功能。
    全新的 Fluke F435II-X系列帮助定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统中的电能质量问题,具有电能干扰分析、瞬态捕获、频率转换、闪变测量等功能,能对所有参数同时测量分析。
    • 电能量损失分析器: 量化了传统的有功功率和无功功率测量、不平衡和谐波功率,便于用户准确确定按美元(以及其他当地币种)计算的真实系统电能量损失。
    • 功率逆变器效率:同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
    • 电参数波形数据捕获:捕获快速变化的 RMS 和波形数据,单次记录故障波形长达15000周期。
    • 自动瞬变模式:同时捕获所有相位的 200 kHz 波形数据,最高可达 6 kV。触发功能:峰值触发、波形连续触发、RMS触发多种方式。
    • 完全符合 A 级标准:根据严格的国际 IEC 61000-4-30 Class-A 标准进行测试,具有第三方认证证书。
    • 实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
    • 业内最高安全级别: 进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III
    • 测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
    • 自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
    • 系统监测器: 符合 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
    • 记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
    • 查看图形和生成报告: 附带分析软件。
    • Fluke 435II-X系列具备Fluke Power Pioneer电能质量和节能分析软件,可以导出ExcelPQDIF格式文件,符合IEEE1159标准。
    • 电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 8 小时。
    产品技术指标
    型号
    测量范围
    分辨率
    精度
    电压
    F435II-X
    1 V 1000 V 相电压
    0.01 V
    ± 0.1% 额定电压****
    电流(精度包括电流钳精度)
    Amps(交流 + 直流)
    i430-Flex 1x
    5 A 6000 A
    1A
    ± 0.5% ± 5 个计数点
    i430-Flex 10x
    0.5 A 600 A
    0.1 A
    ± 0.5% ± 5 个计数点
    1mV/A 1x
    5 A 2000 A
    1A
    ± 0.5% ± 5 个计数点
    1mV/A 10x
    0.5 A 200 A(仅交流电)
    0.1 A
    ± 0.5% ± 5 个计数点
    Hz
    Hz
    F435II-X
    42.50 Hz 69.00 Hz
    0.01 Hz
    ± 0.01 Hz
    常规技术指标
    外壳
    设计带防护套,结实,防震
    处于倾斜位置时达到防水防尘 IP51 等级,符合 IEC60529 标准
    撞击和震动 - 撞击:30 g,震动: 3 g正弦,随机振动 0.03 g2/Hz,符合 MIL-PRF-28800F Class 2要求
    显示屏
    亮度: 200 cd/m2 一般使用电源适配器,90 cd/m2 一般使用电池电源
    尺寸: 127 mm x 88 mm153 mm/6.0in. 对角线)LCD
    分辨率: 320 x 240 像素
    对比度和亮度:用户可调整,有温度补偿功能
    存储
    8GB SD 卡(符合 SDHC 要求,FAT32 格式),最大可选 32GB
    屏幕保存和多个数据存储容量是为了存储记录的数据(取决于记忆卡大小)
    实时时钟
    对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示
    环境
    工作温度
    0 °C ~ +40 °C+40 °C ~ +50 °C 电池除外
    存放温度
    -20 °C ~ +60 °C
    湿度
    +10 °C ~ +30 °C: 95% RH,非冷凝
    +30 °C ~ +40 °C: 75% RH
    ,非冷凝
    +40 °C ~ +50 °C: 45% RH
    ,非冷凝
    最大工作海拔
    CAT IV 600 V CAT III 1000 V — 最多2000 m (6666 ft)
    CAT III 600 V
    CAT II 1000 V — 最多3000 m (10,000 ft)
    最大存储海拔:12 km (40000 ft)
    电磁兼容 (EMC)
    辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12)
    接口
    mini-USB-B,独立的USB 端口,用于连接PC
    SD
    卡插槽位于仪器电池后面
    保修
    主机三年保修(零件和人工),附件一年保修
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
