上海仁厚电子有限公司
  • NORMA 4000CN 多功能功率分析仪
  • 发布时间:2017/8/10 15:28:41   修改时间:2017/8/10 15:28:41 浏览次数:788
  • . NORMA 4000CN 多功能功率分析仪
    结构紧凑的Fluke Norma 4000CN 多功能功率分析仪广泛应用从低频、工频设备到变频器的功率测量,能够准确测量单相或三相电流和电压,计算功率以及进行谐波分析,从而帮助电机、照明、变压器、逆变器、变频器、家用电器、医疗设备的开发、测试和质量检验工程师更高效的去完成工作。
    行业应用
    电机
    完整地测量电气和机械功率值,准确度达0.2%。通过详尽地频谱分析和动态扭矩计算,可准确计算电机效率。
    变频器
    准确的测量输入和输出电气参数,特别是输出PWM波形的功率值。
    照明系统
    高达2MHz的带宽,以及同类产品中较高的341KHz采样率,可详尽分析整流器输出信号。独有的分流器技术能够在非常高的频率下进行功率测量。
    变压器
    同步测量3相功率,即使在非常低的功率因数下,亦可以准确进行空载和负载损耗测量等。
    汽车
    在现代化汽车的开发阶段详细分析已安装的所有电气和机械零件,帮助降低油耗或提高电动汽车的行使里程。同步测量电气输入和机械输出,提供了关于个体零件以及整个驱动系统的效率和损耗的数据。
    开关电源和UPS
    非常高的带宽,能够在开关电源的开关链路上全面、准确地测量功率。独有的同轴分流器技术为数百kHz的频率提供了精密的结果。
    充电器/逆变器
    宽测量带宽与宽动态范围相组合,能够对中继电路中的高开关频率充电泵进行精密测量。
    充电器/逆变器
    tan d(介质损耗因数)测量
    在非常低的功率因数下测量功率,并在非常小的损耗角下根据电压和电流计算tan d
    基本功能
    快速傅里叶变换(FFT 计算谐波并以图形标识。最多可同时显示3个谐波频谱。被测值:每相UIP。阶次:1次~40次谐波,最大值为采样频率的二分之一。
    数字示波器(DSO
    同时显示多达3个测量值(采样值)。快速查看波形和失真。
    积分功能(能量)
    同时显示多达6个可设置的电参数。开始/停止条件和正/负向选项。
    矢量图
    可显示多达3路信号的基波矢量图。可方便测试仪器的正确连接,以及快速查看每路信号的相位角。
    记录仪功能
    显示一定时间段内的平均值,进行趋势分析。
    RAM数据存储
    储存采样值和平均值;开始/ 停止条件设置。大约4MB可用于储存测量值。
    配置
    将分析仪设置为以所需的格式测量并显示数据。
    主要特性
    ·结构紧凑的高精度功率分析仪,便于携带、节省空间。
    ·简洁的用户界面确保操作简单、直观。
    ·标准配置允许用户准确选择适合其特定应用的相应功能。
    ·同时并行采集所有相,精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件。
    ·所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路。
    ·高达40次电压、电路和功率谐波。
    ·FFT分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式。
    ·用户可选的平均时间,15 ms3600 s,适合于动态测量。
    ·4 MB内部存储器,用于存储测量值。
    ·RS232为标配接口,可选IEEE 488/以太网接口。
    ·可选的处理接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于电机和驱动应用。
    ·341kHz采样率,可进行详尽的信号分析。
    ·DC-2MHz带宽,测量准确可靠。
    ·包括Fluke NormaView PC软件,可用来设置、数据下载、分析和编写报告。
    型号名称
    描述
    Norma 4000CN
    电源线
    ·  5.7''/144mm彩色显示屏
    ·  RS232接口,用于下载数据
    ·  用于安装3个功率模块和选件的主机
    ·  Fluke NormaView PC软件
    ·  彩色用户手册
    ·  检测证书
    ·  校准值
    环境条件
    工作温度范围
     5 °C 35 °C (41 °F 95 °F)
    储存温度范围
     -20 °C 50 °C (-4 °F 122 °F)
    外壳
     实心金属外壳,满足苛刻的EMC要求。
    重量
     Fluke Norma 4000CN:主机大约5kg
    尺寸(高×宽×深)
     Fluke Norma 4000CN15 cm×23.7 cm×31.5 cm (5.9 in.×9.3 in.×12.4 in.)
    显示屏
     5.7 / 144mm -320×240 像素,用户可选的背光照明和对比度。
    气候级别
     KYG DIN 40040,最大85%相对湿度,无凝结。
    电源
     85264 V交流,5060 Hz,直流100260 V 40 VA 带开关的欧式插头。
    测量输入
     安全插孔,4 mm,每路输入2个。外部分流器通过BNC插座连接。
    操作
     薄膜键盘,带光标键——功能键和直接功能键。
    连接
     三相分析仪的后面板。
    测量参数
     无缝计算每路输入的平均值。在三相系统中,还可计算三相的总功率和平均电压和电流。 在同步模式下,还计算基波H01的这些值。
     Urms 有效值,Urm 整形平均值,Um 均值
     Up-, Up+, Upp 峰值
     Ucf 波峰因数Ucf, Uff 波形因子
     Ufc 基波含量
     Uthd 失真因子DINIEC
     Irms有效值、Irm整形平均值、Im均值
     Ip-, Ip+, Ipp 峰值
     Icf 波峰因数IcfIff 波形因子
     Ifc基波含量
     Ithd失真因子DINIEC
     P有功功率 [W]
     Q无功功率 [Var]
     S 视在功率 [VA]
     ?cos相位角
     以下参数的积分功能: 有功功率P、无功功率Q、视在功率S(Um) 和电流 (Im),
     4位或5位数字,取决于测量值。
    频率和同步
    量程
     直流和0.2 Hz341kHz
    准确度
     ±0.01%测量值(读数)
     可选通道: 所有的U/I或外部输入。
     可向信号施加三个不同频率的低通滤波器中的任意一个。
     频率在屏幕顶部总是可见。
     可将仪器背部的BNC同步插孔作为输入或输出。
     可测量最高达功率模块采样率的输入信号。最大电平必须高于 50 V
     输出信号为脉冲式 5 V TTL信号(频率取决于测得的公布频率)
    配置存储器
     可将多达 15 组用户配置保存到永久性存储器,并随后调用。未保存的修改在关闭仪器后将被丢失。
    接口
     RS232 接口,可升级固件以及与PC交换数据。可通过一个外部转换器连接一台打印机。
    选件
     IEEE 488.2 / 1 MBit/s
     Ethernet / 10 MBit/s or 100 Mbit/s
    标准和安全
    电气安全
     EN 61010-1 / 2nd Edition 1000 V CAT II (600 V CAT III)
     污染等级2,安全类别 I
     变压器为 EN 61558
     附件为 EN 61010-2-031/032
    最大输入
     对电压输入测量量程为 1000 Veff2 kVpeak
     对电流输入测量量程为 10 Aeff, 20 Apeak
    测试电压
    电网输入
     外壳(保护导体): 1.5 KV ac
    电网连接
     测量输入: 5.4 kV ac
    测量输入
     外壳: 3.3 kV ac
    测量输入
     输入: 5.4 kV
    电磁抗扰性
    辐射:
     IEC 61326-1EN 50081-1EN 55011 Class B
    抗扰性:
     IEC 61326-1 / 附录 A (工业部分)EN 50082-1
    基本功能
    8个量程:
     0.31310301003001000V Upeak = 2倍量程
    输入阻抗:
     2 MW / 20 pF
    CMR共模抑制:
     120 dB@100 kHz
    电流
    6个量程:
     60200 mA 0.6 26 20 A Ipeak = 2倍量程;正弦波时的最大电平为150%(误差限值同100%
    使用内部集成分流器时的输入阻抗
    量程60200 mA:
     0.5 W
    量程0.62 A:
     0.05 W
    量程 620 A:
     0.005 W
    电流过载:
     最大 25 A 连续
     30 A < 5 s / 15 s,空载
     100 A < 0.1 s / 30 s,空载
    外部分流器或探头输入
    BNC端子:
     100 kW / 30 pF 30100 mV0.31310 V
    过载:
     最大 20 Vrms
    CMR共模抑制比:
     120 dB @ 100 kHz
    基本准确度PP35
    误差总限值
    U
    I
    量程
    0.1%
    0.1%
    读数
    0.1%
    0.1%
    输入电平
     误差电压的总限值
     误差电流的总限值
    100
    0.2
    .02
    50
    0.3
    .03
    30
    0.43
    0.43
    10
    1.1
    1.1
    5
    2.1
    2.1
    3
    3.43
    3.43
    1
    10.1
    10.1
     通过BNC输入的UI|
     直接测量|
    -3dB带宽
    2MHz
    0.5MHz
    频率
     误差电流限值,%
    [Hz]
    内部分流器
    BNC 输入
    0
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    10
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    45
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    65
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    500
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    1000
    0.2
    -0.2
    0.2
    -0.2
    2000
    0.25
    -0.41
    0.23
    -0.32
    5000
    0.3
    -0.69
    0.27
    -0.48
    10000
    0.35
    -0.91
    0.3
    -0.6
    20000
    0.4
    -1.12
    0.33
    -0.72
    50000
    0.45
    -1.4
    0.37
    -0.88
    100000
    0.5
    -1.61
    0.4
    -1.0
    PP35
     U IBNC 之间
     U IShunt 之间
    角误差
    0.005°+0.005°/kHz
    0.025°+0.015°/kHz,
    关闭抗混 叠滤波器
    频率,Hz
     功率误差限值,%,=1
    45
    0.33
    -0.33
    64
    0.33
    -0.33
    订购编号
    说明
    3024677
     32 A平面分流器
    3024689
     32 A平面分流器电缆
    3024886
     10 A 同轴三芯分流器,含电缆(0.333 W00.5 MHz
    3024899
     30 A 同轴三芯分流器,含电缆(0.010 W00.5 MHz
    3024847
     100 A分流器,含电缆(0.001 W00.5 MHz
    3024858
     150 A分流器,含电缆(0.5 mW00.5 MHz
    3024864
     300 A分流器,含电缆(0.1 mW01 MHz
    3024873
     500 A分流器,含电缆(0.1 mW00.2 MHz
    3024692
     LG分流器电缆,用于大电流分流器所有附件均提供2年质保。
    订货号
    功率模块类型PP35
    数量
    IEEE 488/LAN
    处理接口
    FLUKE-N4K 1PP35 1 PH N4K POWER ANALYZER W/35
    4117624
    1
    FLUKE-N4K 3PP35 3 PH N4K POWER ANALYZER W/35
    4117636
    3
    FLUKE-N4K 3PP35I 3 PH N4K POWER ANALYZER W/35/IFC2
    4117649
    3
     类型
    订货号
    说明
    NORMA MEAS CABLES
    3024661
    测试线缆一套(包括电压测试线和电流测试线各2根)
    FLUKE-N4K RACK KIT
    3313059
    N4K安装架,带把手
    NORMA STAR POINT
    3024704
    外部星点适配器,可用于没有中点的测试场合
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
