上海仁厚电子有限公司
  • NORMA高精度功率分析仪
  • 发布时间:2017/8/10 15:26:32   修改时间:2017/8/10 15:26:32 浏览次数:970
  • NORMA高精度功率分析仪
    福禄克Norma 功率计|功率分析仪:电力电子测试和开发领域可靠的高准确度测量工具
    结构紧凑的 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计提供了最新的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。
    Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换(FFT)分析,以及计算功率和其它计算值。
    该功率检测仪/功率计系列包括Fluke Norma 4000 三相电能分析仪和Fluke Norma 5000 六相功率检测分析仪/功率计。这些坚固、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器,都非常方便、可靠。
    应用:
    电动马达和逆变驱动系统功率检测分析功率计通过详尽地频谱分析和动态扭矩计算,可准确测量由逆变器引起的开关损耗,并且能够全面评估高频下的扭矩瞬态和谐波。
    逆变器驱动系统功率检测分析功率计可同时测量相同事件窗口内所有的电气和机械功率参数,使用户能够观察一个部件对另一部件的影响,或其对整个系统的影响。
    照明系统功率检测分析 - 功率计独有的高达 10 MHz 的带宽,以及高达 1 MHz 的高采样率,可详尽分析整流器输出信号。独有的分流器技术能够在非常高的频率下进行功率检测。同时,测量输入和输出功率的功能提供了整流器损耗计算能力。
    变压器功率检测分析功率计同步测量6相功率,即使在非常小的功率因数下,亦可以计算出高准确度大功率变压器的效率和损耗,还能够同步测量多相变压器线圈的电阻。
    汽车功率检测分析功率计同步测量电气输入和机械输出,能够提供关于个体零件以及整个驱动系统的效率和损耗的数据。
    Fluke Norma 4000功率检测分析仪/功率计:非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其特性包括: 13 个功率模块,5.7/144 mm 彩色显示屏,谐波分析、FFT 分析、示波器模式、矢量图、记录仪功能,Fluke NormaView PC 软件,以及 4 MB RAM 数据存储器。
    Fluke Norma 5000功率检测分析仪/功率计: Fluke Norma 5000 六相功率分析仪提供了市场同类产品中最高的带宽,是变频器和照明设备开发的最佳测试和分析工具。其特性包括: 36 个功率模块、可选的内置打印机,以及以上所述 Fluke Norma 4000 功率分析仪的所有特性和功能。
    用户可选的平均时间  15 ms3600 s,适合于动态测量
    功率检测分析仪/功率计简单的用户界面确保操作简单、直观
    标准配置允许用户精确指定适合其特定应用的相应功能
    同时并行采集所有相,精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件
    功率检测仪/功率计所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路
    高达 40 次的电压、电路和功率谐波
    FFT 分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式
    功率检测分析仪/功率计4 MB 板载存储器(可扩展至 128 MB),用于存储测量值
    快速、方便地连接到 PC RS232  USB 为标配。可选 IEEE488Ethernet  USB2.0
    PI1过程接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于马达和驱动应用。
    341 kHz  1 MHz 采样率,可进行详尽的信号分析
    直流~3 MHz/10 MHz 带宽,可靠的测量准确度。
    包括 Fluke NormaView PC 软件,可用来下载数据、分析和编写报告。
    通用技术指标
    模块数量
    Fluke Norma 4000:
     1 3
    Fluke Norma 5000:
     34 6
    功率检测仪/功率计重量
    Fluke Norma 4000:
      5 kg (11 lb.)
    Fluke Norma 5000:
      7 kg (15 lb.)
    功率检测仪/功率计尺寸
    Fluke Norma 4000:
     150 mm x 237 mm x 315 mm
    (5.9 in x 9.3 in x 12.4 in)
    Fluke Norma 5000:
     150 mm x 447 mm x 315 mm
    (5.9 in x 17.6 in x 12.4 in)
    内置打印机
    Fluke Norma 4000:
    Fluke Norma 5000:
      (可选)
    显示
    彩色,5.7“ / 144 mm - 320 x 240 像素
    用户可选的背光照明和对比度
    带宽
    直流~3 MHz 或 直流~10 MHz,取决于输入模块
    基本准确度
    0.2%0.1% 0.03%,取决于输入模块
    功率检测仪/功率计采样率
    0.33 MHz1 MHz,取决于输入模块
    功率计电压输入范围
    0.3 V 1000 V
    电流输入范围(直接输入,不使用分流器)
    0.03 mA20 A,取决于输入模块
    配置存储器
    4 MB
    设置存储器
    0.5 MB
    快速傅里叶变换 (FFT)
    高至40次谐波
    RS-232/USB 接口
    标配
    PI1 处理接口(8 个模拟/脉冲输入和 4 个模式输出)
    选件
    IEEE 488.2/GPIB 接口 (1 MBit/s Ethernet / 10 MBit/s 100 MBit/s)
    选件
    Fluke NormaView PC 软件 (用户数据的下载、分析和编写报告)
    标配
    基本功能
    快速傅里叶变换 (FFT)
    计算谐波并以图形标识。最多可同时显示3个谐波频谱。
    被测值: 每相 UI P
    阶次: 1 次~40 次谐波,最大半采样频率。
    数字示波器(DSO
    同时显示多达 3 个测量值(采样值)。快速查看波形和失真。
    积分功能 (能量)
    同时显示多达 6 个可配置数字值。开始/停止条件和正/负向选项。
    矢量图
    可显示多达6路信号的基波矢量图。可方便测试仪器的正确连接,以及快速查看每路信号的相位角。
    功率检测记录仪
    显示一定时间段内的平均值,进行趋势分析。
    RAM数据存储
    储存采样值和平均值;开始/停止条件设置。
    大约 4MB 可用于储存测量值。存储器可扩展至128 MB.
    配置
    将分析仪设置为以所需的格式测量并显示数据。
    环境条件
    功率检测仪/功率计工作温度范围
    5 °C 35 °C (41 °F 95 °F)
    储存温度范围
    -20 °C 50 °C (-4 °F 122 °F)
    外壳材料
    Fluke Norma 功率分析仪结构非常紧凑,并采用实心金属外壳,满足苛刻的 EMC 要求。
    气候类型
    KYG DIN 40040,最大 85% 相对湿度,无凝结。
    电源
    85264 V 交流,5060 Hz,直流 100260 V 40 VA 带开关的欧式插头。 可提供相同型号的电流接线柱。
    测量输入
    安全插孔,4 mm,每路输入2个。外部分流器通过BNC插座连接。
    选件
    薄膜键盘,带光标键——功能键和直接功能键。
    连接
    三相分析仪的后面板
    被测值
    无缝计算每路输入的平均值。在三相系统中,还可计算三相的总率和平均电压和电流。在同步模式下,还计算基波H01的这些值。
    Urms 有效值,Urm 整形平均值,Um 均值
    Up-, Up+, Upp 峰值
    Ucf 波峰因数Ucf, Uff 波形因子
    Ufc 基波含量
    Uthd 失真因子DINIEC
    Irms有效值、Irm整形平均值、Im均值
    Ip-, Ip+, Ipp 峰值
    Icf 波峰因数IcfIff 波形因子
    Ifc基波含量
    Ithd失真因子DINIEC
    P有功功率 [W]
    Q无功功率 [Var]
    S 视在功率 [VA]
    ?cos相位角
    以下参数的积分功能: 有功功率P、无功功率Q、视在功率S(Um) 和电流 (Im),
    4位或5位数字,取决于测量值。
    频率和同步
    功率检测仪/功率计量程
    直流和0.2 Hz~采样率
    功率检测仪/功率计精度
    ±0.01 % 测量值(读数)
    可选通道:所有的U/I或外部输入。
    可向信号施加三个不同频率的低通滤波器中的任意一个。
    频率在屏幕顶部总是可见。
    可将仪器背部的BNC同步插孔作为输入或输出。
    可测量最高达功率模块采样率的输入信号。最大电平必须高于 50 V
    输出信号为脉冲式 5 V TTL信号(频率取决于测得的公布频率)
    配置存储器
    可将多达 15 组用户配置保存到永久性存储器,并随后调用。未保存的修改在关闭仪器后将被丢失。
    接口
    RS232 接口,可升级固件以及与PC交换数据。可通过一个外部转换器连接一台打印机。
    选件
    IEEE 488.2 / 1 MBit/s
    Ethernet / 10 MBit/s or 100 Mbit/s
    标准和安全
    电气安全
    EN 61010-1 / 2nd Edition 1000 V CAT II (600 V CAT III)
    污染等级2,安全类别 I
    变压器为 EN 61558
    附件为 EN 61010-2-031/032
    功率检测仪/功率计最大输入
    对电压输入测量量程为 1000 Veff2 kVpeak
    对电流输入测量量程为 10 Aeff, 20 Apeak
    测试电压
    电网输入
     外壳(保护导体): 1.5 KV ac
    电网连接
     测量输入: 5.4 kV ac
    测量输入
     外壳: 3.3 kV ac
    测量输入
     输入: 5.4 kV
    电磁抗扰性
    辐射:
     IEC 61326-1EN 50081-1EN 55011 Class B
    抗扰性:
     IEC 61326-1 / 附录 A (工业部分)EN 50082-1
    功率模块
    Fluke Norma 4000功率检测分析仪/功率计可安装多达3个功率模块,Fluke Norma 5000功率检测分析仪/功率计可安装多达6个功率模块。用户可根据其应用类型,从各种各样可选的功率模块选择适合其应用的功率模块。技术指标会根据所选功率模块而有所不同。
    每个插入式功率模块包括1路电压和1路电流测量通道。每个单元有一个测量通道可用。然而,每个单元仅可使用一种类型的通道。
    功率模块概述
    功率模块通道
    PP42
    准确度:
    0.2% (0.1% 读数 + 0.1 % 量程)
    电流量程:
    20 A
    采样率:
    341 kHz
    带宽:
    3 MHz
    PP50
    准确度:
    0.1% (0.05% 读数 + 0.05 % 量程)
    电流量程:
    10 A
    采样率:
    1 MHz
    带宽:
    10 MHz
    PP54
    准确度:
    电流量程:
    10 A
    采样率:
    341 kHz
    带宽:
    3 MHz
    PP64
    准确度:
    0.03% (0.02% 读数 + 0.01% 量程)
    电流量程:
    10 A
    采样率:
    341 kHz
    带宽:
    3 MHz
    型号名称
    描述
    Fluke Norma 4000
    功率检测仪/功率计
    Fluke Norma 5000
    功率检测仪/功率计
    简要说明 | 说明
    Fluke-N4K 1PP42
    Fluke-Norma 4000,单相,带 PP42 电源相位输入模块
    Fluke-N4K 3PP42
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块
    Fluke-N4K 3PP42I
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块和 IEEE488/ 以太网接口
    Fluke-N4K 3PP42IP
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N4K 3PP42B
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块和电流接线柱
    Fluke-N4K 3PP42IB
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块、电源接线柱和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N4K 3PP42IPB
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP42 电源相位输入模块、电流接线柱、IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N4K 3PP50
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块
    Fluke-N4K 3PP50I
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N4K 3PP50IP
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N4K 3PP52IB
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP52 电源相位输入模块、电源接线柱和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N4K 3PP54I
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N4K 3PP54IP
    Fluke-Norma 4000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 3PP50
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 3PP50IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP50 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 3PP54
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块
    Fluke-N5K 3PP54I
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 3PP54R
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块和打印机
    Fluke-N5K 3PP54IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 3PP54IR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 3PP64
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块
    Fluke-N5K 3PP64I
    luke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 3PP64IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 3PP64R
    Fuke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块和打印机
    Fluke-N5K 3PP64IR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 3PP64IPR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 3xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口、模拟/数字输出通道和打印机
    Fluke-N5K 4PP54
    Fluke-Norma 5000,三相,带 4xPP54 电源相位输入模块
    Fluke-N5K 4PP54IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 4xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 6PP42IB
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP42 电源相位输入模块、电源接线柱和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 6PP42IBR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP42 电源相位输入模块、电源接线柱、IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 6PP50IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP50 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 6PP50IR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP50 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 6PP50IPR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP50 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口、模拟/数字输出通道和打印机
    Fluke-N5K 6PP50I
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP50 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 6PP54I
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP54 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 6PP54IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 6PP54IR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 6PP54IPR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP54 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口、模拟/数字输出通道和打印机
    Fluke-N5K 6PP64I
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP64 电源相位输入模块和 IEEE488 / 以太网接口
    Fluke-N5K 6PP64IP
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和模拟/数字输出通道
    Fluke-N5K 6PP64IR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口和打印机
    Fluke-N5K 6PP64IPR
    Fluke-Norma 5000,三相,带 6xPP64 电源相位输入模块、 IEEE488 / 以太网接口、模拟/数字输出通道和打印机
    其他附件
    Norma Printer Paper
    打印纸,5
    机架固定套件
    Fluke-N4K Rack Kit
    Fluke Norma 400019 英寸机架安装套件,带手柄
    Fluke-N5K Rack Kit
    Fluke Norma 500019 英寸机架安装套件,带手柄
    电池,充电器和适配器
    WYE Adaptor
    Fluke Norma WYE Adaptor (external accessory box)
    电缆和硬件
    Measurement Cable Set
    Measurement Cable Set (for one power phase)
    选件
    10 A Traxial Shunt
    10 A Traxial Shunt
    100 A Shunt
    100 A Shunt with Cables (0.001 ?, 0 to 0.5 MHz)
    150 A Shunt
    150 A Shunt with Cables (0.5 m?, 0 to 0.5 MHz)
    30 A Traxial Shunt
    30 A Traxial Shunt
    300 A Shunt
    300 A Shunt with Cables (0.1 m?, 0 to 1 MHz)
    32 A Planar Shunt
    32 A Planar Shunt
    500 A Shunt
    500 A Shunt with Cables (0.1 m?, 0 to 0.2 MHz)
    Cables for 32 A Planar Shunt
    LG Shunt Cables
    LG Shunt Cables for High Current Shunts
     Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
