上海仁厚电子有限公司
  • FOTRIC 226 / FOTRIC 225科研专用热像仪
  • 发布时间:2017/8/10 15:20:26   修改时间:2017/8/10 15:20:26 浏览次数:1001
  • FOTRIC 226 / FOTRIC 225科研专用热像仪 热像仪
    今天,个人电子设备已经融入到您和团队的工作中。想您所
    想,FOTRIC 220完美兼容AndroidIOS*Windows系统
    操作平台,支持与您的个人电子设备互联。不管是户外采
    样,还是实验室使用,FOTRIC 220都能得心应手。
      搭载智能手机,便携灵活
      搭载平板电脑,更大图像
      连接PC,长期动态分析
    为专业而生
    F1.0大光圈专业镜头
    FOTRIC 220采用大光圈专业热像镜头,为探测器提供更多的红外能量,由此生成的专业热成像图片和视频,可助您分辨更细微
    的温度差异; 同时FOTRIC提供完善的微距镜头、长焦镜头和广角镜头,满足不同使用场合。
    专业测温
    FOTRIC 220提供-20~650℃(226型号)宽温度量程,测温误差±2℃或±2%,满足专业客户的高标准使用要求。
    全辐射视频和连拍
    全辐射热像视频和连拍的动态视频数据,将为您保存每一帧画面的全部像素的温度点数据,方便进行专业的温度动态变化分析。
    长续航
    FOTRIC 220配置高容量可充电锂电子,提供超过10小时续航能力;同时也可外接电源,满足更长时间连续测试要求。
    专业测试台架
    FOTRIC 220可配置专用研发测试台架,将被测电路或器件和红外热像仪组成一套完整的测试系统,让测试更简单。
    分享创造价值
    FOTRIC APP支持8个点,8个框和1条线的实时温度显示,可通过手机或平板
    电脑直接查看温度数值,您也随时可以借助微信等社交媒体分享研究数据。
    现场快速报告
    在您的智能手机或平板上直接生成word格式的红外热像专业检测报告,告别
    传统的复杂操作,轻松提高研究效率。
    FOTRIC AnalyzIR软件
    FOTRIC AnalyzIR软件具备强大的热像图片分析和报告功能,方便做各个维
    度的温度数据分析和图像效果处理。
    云存储
                             数据是您关注的核心,FOTRIC提供云存储服务,方便您随时上传、分享以及
                             调阅热像图及分析报告。
    技术参数
    FOTRIC 226
    红外成像
    红外分辨率
    384×288像素
    视场角(FOV
    28°×21°
    测温范围
    -20~+650
    ***小成像距离(标准镜头)
    150mm
    空间分辨率(IFOV)
    1.27mrad
    响应波长
    8~14μm
    探测器类型
    焦平面阵列FPA,非制冷微热量
    热灵敏度/NETD
    0.05@30
    测温精度
    ±2℃或±2%,取其大值(环境温度在10~35℃时)
    变焦
    1~8倍连续数码变焦
    图像处理
    调色板
    5种内置(灰白、反铁红、灰红、橘黄、铁红)
    调色板切换
    手指点击切换
    图像一致性优化
    自动校准噪声FFC/手动校准噪声FFC
    测量分析
    修正设置
    发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离,透光率
    发射率校正
    0.01~1.0
    测量模式
    8个可移动点
    8个可移动区域(/***低)
    1条直线(/***低)
    整幅/***
    等温线(之上/之下)
    测量报警
    自定义温度阀值,超温声音和颜色报警
    图像格式
    标准JPEG,含原始温度数据
    其他功能
    显示方式
    热像、可见光、画中画
    图像保存模式
    单一图像、混合图像
    连拍
    定时连拍和超过阈值的云报警
    全辐射热像视频流传输
    通过USB将全辐射视频流传输至PC
    标签识别
    二维码和条形码扫描,自动为热像图命名
    注释
    语音和文本注释
    GPS
    GPS位置信息
    工作环境
    电池类型
    可充电锂电池
    电池工作时间
    大于10小时
    工作温度
    -20~+50
    封装
    IP40
    三脚架安装孔
    UNC1/4-20
    重量
    690g
    尺寸
    131*67.5*83.5mm
    充电电源
    12VDC充电
    可选配件
    测试台
    FOTRIC 220-B1研发测试台
    镜头
    FOTRIC 220-M50微距镜
    FOTRIC 220-M100微距镜
    FOTRIC 220-L15长焦镜
    FOTRIC 220-L47广角镜
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
