上海仁厚电子有限公司
  • NEC G120EX/G100EX红外热像仪
  • 发布时间:2017/8/10 15:19:37   修改时间:2017/8/10 15:19:37 浏览次数:675
    NEC Avio推出最新红外线设备系列“InfReC”。作为该系列的首款产品,G120/G100红外热像仪是面向维修、保全现场的高性能模版产品,有2种款式可供挑选。此款产品除了继承TH7700系列产品的优点以外又增加了几项全球独有的独特功能,性价比很高,是新老用户理想的选择。
      G120/G100具有五个不同于以往红外热像仪的突出特点:
    1、具有震动报警功能:普通的红外热像仪具有声音报警、图像报警、颜色报警等几种方式,G120/G100的震动报警功能还是国内首家,震动报警功能就如手机的震动提示可以及时提醒监控状态。
    2、全景立体热像摄影功能:G120可将全景分别以4张图片拍摄,然后自动合成为一幅图。四张图片可以记录下被测物体不同角度的图像,然后组合显示,可满足大型设备、以及在建筑物、施工现场等大范围测量的现场需求。
    3、红外可见光图像组合显示有两种方式:组合显示及平行显示。组合显示可以将红外热图及可见光图像结合起来,清晰的定位热点位置。
    4、直接实时记录功能:可以直接向SD卡写入可解析的动画数据等。
    5.微距拍摄和广域视角:适用于微小对象物测定的10cm以上短焦点测定,短距离条件下也可进行广域范围测定的 32°(H)×24°(W)广域视角。
    产品规格
    机型
    G120EX
    G120EXD
    G100EX
    G100EXD
    基本性能
    温度测量范围
    -40℃~1500
    温度分辨率(NETD
    0.04 at 30℃(启用改善S/N功能时)
    测量精度
    R1,R2,R3±2%(读数范围) ±2℃(取二者中较大的值)
    R4:全规格范围±2%以下(at350,60Hz
    探测器
    UFPA(非制冷焦平面传感器)
    有効像素
    320Hx240V
    工作波长
    814μm
    每帧时间
    60Hz
    8.5Hz
    60Hz
    8.5Hz
    测量视场角
    32°Hx 24°V)标准镜头(fl=14mm)时
    空间分辨率
    1.78mrad
    测量距离范围
    10cm  (使用标准镜头时)保证测温精度的距离从30cm开始
    数据深度
    14bits
    操作/画质改善
    自动对焦
    自动 / 手动
    温度等级设定
    自动 / 手动
    操作帮助显示
    以图标形式显示设定项目/各种功能/目前状况
    多种语言显示
    支持16种语言
    补偿功能
    辐射率补偿、距离补偿、环境反射补偿、背景补偿
    平均化功能
    支持
    平均化残像去除功能
    支持
    滤光镜功能
    支持
    边缘锐化功能
    支持
    显示功能
    热图像 / 可视图像合成显示
    热图像/可视图像合成、热图像/可视图像並列显示
    调色板
    彩虹、Iris、明亮色、铁红色、热黑、热白
    灰度调节
    256,16,8
    多图像显示
    9幅图像同时显示
    数字变焦
    x 14
    测量功能
    多点温度显示
    中心点、最高点或最低点(自动跟踪)5点可移动
    多点辐射率补偿
    5
    辐射率反向推算功能
    支持
    2点之间温度差显示功能
    支持
    辐射率列表功能
    预装20种辐射率列表
    指定区域内的温度分析功能
    显示指定范围(BOX 5种)内的MAX温度/MIN温度/AVE温度
    线形剖面
    水平、垂直
    温度搜索功能
    搜索最高温度/最低温度点后自动显示位置
    报警功能
    模式:报警声、报警显示、振动报警(仅限G120EX/
    颜色报警ON / OFF、判别温度的设置、外部报警输出
    保存数据
    存储介质
    支持SD存储卡、SDHC
    热图像视频记录功能
    有(10fps 存储至SD存储卡
    静态图像
    附带温度数据信息的JPEG格式文件、14bits
    全景撮影功能
    支持(扫描合成)
    间隔记录
    红外线图像 3s  60min 热图像自动记录
    报警记录
    支持
    操作界面
    USB
    大容量存储功能
    报警 输出
    无电压接口信号输出
    视频信号输出
    NTSC / PAL切换(无法与LCD同时使用)
    其他
    激光指示器
    有(ON / OFF, 红色class2PSC合格品)
    可视相机
    CMOS传感器 200万像素
    LED照明灯
    有(ON/OFF
    语音注释功能
    30s 录音 / 回放
    文字注释
    SD存储卡读取最多128文字并写入热图像
    显示装置
    3.5英寸彩色液晶显示屏(320 x 240
    采用可倾斜机构并配备亮度调节功能
    PC应用软件
    NS9500LT(功能限制版)标配
    标配附件
    硬质手提箱x1、充电电池x1、电池充电器x1、电源适配器x1、腕带x1SD存储卡x1USB数据线x1、使用说明书x1、手带×1
    电源
    充电电池
    专用充电电池(2,500mAh)连续工作时间 4小时
    AC电源(电源适配器)
    AC 100V  220V, 50 / 60Hz
    功耗
    4.3Wtyp
    环境条件
    工作环境温度 / 湿度
    -15  50, 90%RH
    抗振动 /抗冲击
    29.4m/s23G / 294m/230G
    EMC
    CE合格(classA
    防尘/防水结构
    保护等级 等同于IP54
    外观尺寸
    H212mm x W76mm x D138mm(不包括突起部分)
    重量
    800g ※含充电电池
    可选配件
    品名
    式样
    规格、备注
    2倍望远镜头
    IRL-TX02A-B
    16°Hx 12°,0.89mradfl=28mm
    专用充电电池
    T2UR18650F5928B
    2,500mAh Driving Hours4 Hourstypical
    充电器套装
    NC-LSC05-110V  NC-LSC05-220V
    110v or 220v
    大容量电池盒
    TVB-C501
    与本体AC连接、使用2块预备电池。
    液晶屏防护盖
    IRU-F01A
    视频线
    MV-320MP
    3.5 mm 迷你插头、2m
    三脚架(小)
    U9800
    InfReC分析软件 标准版
    NS9500STD-B
    PC应用软件
    高性能热图像解析软件
    InfReC Thermography Studio 5.1
    ITS-B
    可进行热图像的分析及生成报告,是一款最适合于研究用途的应用软件。
    保修期2
    IRS-GG100A-B
     Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
