1. NEC AVIO R500EX 系列红外热像仪
R500EX系列红外热像仪
R500EX系列红外热像仪是日本Avio公司2016年新款上市的高端红外热像仪,原R500系列升级型号,是一款科研级具有120万超高像素的红外热像仪。
R500EX系列红外热像仪 产品特点:
无以类比的高精度热影像
■ 通过数张超分辨率处理,最大记录像素为120万像素的高图象。
■ 超分辨率记录模式:1280 x 960像素 空间分辨率:0.58mrad相当;
■ 通常的记录模式 :640 x 480像素 空间分辨率:0.87mrad;
超高灵敏度、超高精度
■ 灵敏度(NETD):0.025℃;
■ 精度:±1℃;
58μm空间分辨率
■ R500EX系列红外热像仪超分辨率模式下标准镜头空间分辨率为58μm;
多款镜头选配,适用于各种领域检测需求
■ 21μm微距镜头 ■ 52μm微距镜头
■ 2倍望远镜头 ■ 2倍广角镜头
■ 3倍广角镜头
「红外及可见光」图像及视频实时传输
■ 连接PC标准USB端口,可以实时的进行连接及图像;
■ 标配的分析软件【InfReC analyzer
NS9500 PRO】,可实时传输红外及可见光图像(最大30Hz)(R500EX/R500EX-D需要进行软件的升级);
■装载快速全景功能
只需横向或纵向转动热像仪,即可拍摄令人震撼的全景热图像,非常适合用于广范围的拍摄。
只需横向或纵向转动热像仪,无需位置对准;
无空间分辨率的劣化(与广角镜头不同);
全景拍摄,角度自由的;
可进行编辑及温度分析;
对烟囱?炉、楼宇、桥梁等建筑物,能广范围的进行摄影,发挥威力;
■1~8倍连续变焦
通过数字变焦可拍摄从远处到近处的物体。
■ 友好的用户操作体验
任意角度,轻松拍摄,多角度可旋转LCD显示屏和双快门,轻松实现单手操作。
■ 多种混合显示模式
120万像素红外图像与500万像素可见光图像组合显示。
■ 自动计算发射率
发射率反算-通过输入已知的目标温度自动计算目标的发射率,方便进行准确测温。
■ PC软件NS9500Std /Pro
测量→分析→报告;
可生成指定点/区域(方框、线形、多角形、圆形)的最高/最低/平均温度、直方图、温度趋势图等各种图表。报告生成作业可在Excel、Word模板中对 热图像/可见光图像/图表进行自由编辑后输出报告,还能将获取的数据转换成BMP、JPEG、AVI、CSV等各种格式。
支持操作系统:Windows XP、Windows
Vista、Windows 7(32bit版)
R500EX系列红外热像仪 详细参数
功能
R500EXPro
R500EXPro-D
R500EX
R500EX-D
基
本
参
数
探测器
非制冷焦平面
波长
8 to
14μm
测温范围
-40
to2000°C
-40
to500°C
温度分辨率(NETD)
0.03°Cat30°C
精度
±1°C(在测温范围1,环境温度20-30°C);±2°Cor±2%(其它范围)
帧频
30Hz
7.5Hz
30Hz
7.5Hz
像素
640(H)× 480(V)
超分辨率模式像素
1280(H) × 960(V)(仅图片模式)
(SR
mode)
视域
32°(H) × 24°(V)
空间分辨率
0.
87mrad
超分辨率模式
0.58mrad
(SR
mode)
焦距
10cm到无穷远*4
聚焦
自动/手动
图
像
显
示
自动功能
自动灵敏度跟踪、自动聚焦、自动中心温度跟踪
调色板
7个调色板(彩虹色、明亮色、铁红色、医疗色、白热、黑热等)
色阶
256
/ 32 / 16 / 8级
可见光
CMOS相机500万像素
可见光/红外
融合,画中画,多画面,透明混合
显示功能
1 -
8倍连续放大,网格,回放时9幅图显示
图像优化
平均,过滤、边缘增强
测
量
功
能
点
10个可移动的点,温度搜索:最高温点、最低温点各一个、温差
剖面线
水平,垂直,水平和垂直
指定区域的温度显示
最大、最小和平均(5个区域)
报警功能
画面报警,声音报警,颜色报警,报警记录
报警信号输出
温度校正
发射率校正,环境/背景温度校正,距离校正,均匀一致性(NUC)校正
发射率
多点校正,发射率表
目标发射率计算
防抖动模式
提供
存
储
和
输
出
存储
SD卡,SDHC卡
数据存储
图片:JPEG(带温度数据14bit,录音)
录像:SVX格式,红外和可见光同时记录
超像素模式(SR)
提供
全景扫描
水平方向100°/垂直方向75°
SD卡录像
最高3Hz
间隔拍摄
3秒- 60分钟可选,同时记录可见光图像
外部触发记录
提供
声音注释
30秒/图,可回放
文字注释
256个字符/图
端口
USB2.0
大容量存储,视频传输,同时记录可见光视频时最大15HZ(仅NS9500Pro软件)
视频端口
NTSC
/ PAL
报警端口
触点闭合无电压
外部触发
脉冲信号
其它
显示
3.5寸LCD显示屏(可旋转、亮度可调);彩色取景器(可旋转)
辅助设备
激光指示器(红色,2级,PSC兼容),LED照明灯,遥控器
环
操作温度和湿度
-15°Cto50°C, 90%RH (无凝露)
境
存储温度和温度
-40°Cto70°C, 90%RH (无凝露)
抗振性/抗冲击性
29.4m/sec2 (3G),294m/sec2 (30G)
EMC
符合CE认证(A级)
防尘/防水
防护等级IP54
电池
连续工作2.5小时,可充电锂电池(可选7.5小时长时工作电池)
AC电源
100V-220V AC, 50 / 60Hz
尺寸
高121mm×宽105mm×长195mm
重量
约1.3kg(包括电池)
标配软件
InfReC
Analyzer NS9500Pro
InfReC
Analyzer NS9500Std
标准配置
携带箱、SD卡、USB线、有线遥控器、肩带、手带、镜头盖、可充电电池(1块)、电源包(含AC电源适配器、电池充电器、电源线)、使用说明书、免费体验版软件集CD-ROM (含NS9500LT, ITS(demo版),Unifizer soft NS3000(demo版),File Convertor))
Zll
上海仁厚电子有限公司
Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:201805
电话:+86-021-5641
9883 ( 总机)
手机:18930482856
网站:www.kindcn.cn
www.kindcn.com
