苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 苏州迅鹏仪器XP型信号隔离器非标汇总
  • 发布时间:2015/4/21 9:51:47   修改时间:2015/4/21 9:51:47 浏览次数:1523
  • 序列号
    修改说明
    特规号
    1
    输入4-20mA,输出:14-20mA,2路开关量
    T-XP-201
    2
    输入4-20mA,输出:14-20mA,1路开关量
    T-XP-202
    3
    输入PT100 输出:14-20mA,1路开关量
    T-XP-203
    4
    一路继电器输出,常开+常闭
    T-XP-204
    5
    输出方式为两路的最大值输出
    T-XP-301
    6
    变送输出跟随两通道测量的平均值输出
    T-XP-302
    7
    两路4-20mA输入,一路开关量输入,由开关量选择其中一路输出
    T-XP-303
    8
    一进一出,输入4-20mA,输出4-20mA(二线制),即卡件供电
    T-XP-305
    9
    输入是热电阻,输出回路供电
    T-XP-306
    10
    输入是热电偶,输出回路供电
    T-XP-307
    11
    输入是电流或者电压,输出回路供电
    T-XP-308
    12
    输入是交流0-5A,输出回路供电
    T-XP-309
    13
    输出回路供电,另外还需要给前端二线制变送器提供馈电24V
    T-XP-310
    14
    DC48V供电
    T-XP-401
    15
    DC15V供电
    T-XP-402
    16
    一路输入0~±10V,一路输出0~±10V
    T-XP-403
    17
    输入2-10V,输出为4-20mA
    T-XP-405
    18
    输入双路±10V,输出双路±10V
    T-XP-406
    19
    输入为±75mV,输出为±5V
    T-XP-407
    20
    双路输入±75mV,双路输出±75mV
    T-XP-408
    21
    输入和输出都为±20mA,跟踪输出
    T-XP-409
    22
    (高速)-10V~10V  2-6V
    T-XP-410
    23
    0~50mA输入,4~20mA输出
    T-XP-411
    24
    输出为0-30mADC 输出负载300Ω
    T-XP-412
    25
    输入4~20mA0~10V可切换,输出-10V~10V
    T-XP-413
    26
    输入大电压0-600V,输出4-20mA或者0-10V模拟量
    T-XP-415
    27
    输入为电位计0-4.7KΩ
    T-XP-416
    28
    输入是NI1000,输出是模拟量
    T-XP-417
    29
    输入为wre3250-700℃)),输出为4-20mA
    T-XP-418
    30
    一路输入热电阻信号,一路输出热电阻信号
    T-XP-419
    31
    一路输入热电阻信号,其中一路输出为热电阻信号,另外一路为4-20mA
    T-XP-420
    32
    输入K偶,一路输出4~20mA,第二路输出对应输入电偶的毫伏值
    T-XP-421
    33
    一路K偶进两路K偶出,同时需要冷端补偿
    T-XP-422
    34
    一进二出,输入、输出均为热电偶信号,不需要冷端补偿
    T-XP-423
    35
    两路K偶输入,两路K偶输出
    T-XP-424
    36
    二线制接近开关0-60HZ(馈电12V),输出是模拟量或开关量
    T-XP-425
    37
    模拟量信号(电流或电压)输入,频率信号输出
    T-XP-426
    38
    频率信号进,频率信号出
    T-XP-427
    39
    输入为干接点信号,输出为无源继电器信号
    T-XP-501
    40
    输入三线制开关(0~1KHZ,)输出20/24V有源开关
    T-XP-502
    41
    输出型隔离器(一般用于阀门定位器、执行机构、电磁阀)
    T-XP-503
    42
    双通道隔离器,其中一个通道为输入型,另外一通道为输出型
    T-XP-504
    43
    信号隔离器带电位器调节,含调零度和调满度
    T-XP-505
    44
    HART协议隔离器
    T-XP-506
    以上为一些非标定制规格,客户如有和上面一样规格或相似规格联系销售时可以先说特规号。
  苏州迅鹏仪器仪表有限公司,致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的领先供应商。专业研制系列齐全、国内领先水平的信号隔离器、隔离配电器、信号分配器电量变送器、直流电能表、智能数显仪表、多功能电力仪表等产品的高新技术企业。  …  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:成大鹏
地址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
邮编:215008
电话:0512-68381801
公司网址:http://www.surpon.com/
