德国NIVUS流量计
上海秋腾代理销售德国 NIVUS超音波渠道流量计、NIVUS 3D流量计OCM PRO、NIVUS非满管流量计OCMEM、NIVUS双探头非满管流量计OCME、NIVUS手提型流量计PCM3、NIVUS手提型流速计PVM、NIVUS管中型流量计NFP。
NIVUS流量计适用于从非导体溶液至含大量悬浮物的导体溶液,皆可被极准确的测量。NIVUS流量计也适用于污泥流量测量,及俱磨擦性及大量混合固体溶液,或是混合相流体。NIVUS流量计直接连接阀类及伸缩管作排水控制。特点:1.适用管径8cm至160cm,不会造成压力损失。安装,拆换至不同地点及保养容易。2.结合脉冲超音波及折射时间传讯测量,计算得到最精确的流量。3.因为是无电极式测量,完全免除油脂污染的干扰。
型号:PulsFlow,应用原理:经由超过1000束的ultrasound-impulse bundles per sec. 折射原理,测知完整 截面积不同的流速分布,由此可测量出最精确的流量。测量范围:0.02 to 2m/s (另外选择可达 0.1 to 4m/s),精确度:1% of the range or 0.005m/s,输出:4 Relays, x mA -1x RS485 outputs,显示:4-digital display LED for relay status,电源:115/230VAC 50/60Hz及24VDC,仪器主机:A.挂壁式防水等级IP65;或B.盘面安装式19寸,slide-in unit 20HP
PCM4便携式超声波流量计 PC4-PRO+PC30ZA12V12AH00 + PC30ZLGUS000000+ZUB0ZMCCF128 + ZUB0HAK+POA-V2D0KT010F0+ZUB0RMS2
