上海秋腾贸易有限公司
  • MEECO湿度分析仪
  • 发布时间:2017/4/22 9:48:53   修改时间:2017/4/22 9:48:53 浏览次数:427
  • MEECO湿度分析仪
    上海秋腾代理销售氯气湿度分析仪----MEECO NastyboyTM,MEECO制冷气体湿度分析仪MEECO IcemanTM,MEECO WATERBOY 2TM 带微处理器的便携式湿度分析仪等全系列产品。
    MEECO湿度分析仪用于分析气体中的水气浓度,产品适用N2,O2,Ar,H2,O2,CDA等。产品特色:电化学式分析 (P2O5五氧化二磷),体积小、易携带,CELL免校正,产品规格最低侦测极限:35ppb,分析范围达:0~1000ppm。
    MEECO IcemanTM制冷气体湿度分析仪:MEECO IcemanTM 是一款由电池供电的便携式湿度分析仪,应用于制冷气体的湿度检测,最低量程可到1ppm。
    MEECO IcemanTM采用创新的解决方案使湿度测量实现飞跃,除了蒸发阀和其他一些特性外,最为令人瞩目的是IcemanTM可以输入要测制冷气体的实际分子量,从而使测量值异常精确。
    和MEECO公司的其他高精度湿度分析仪一样,MEECO IcemanTM采用基于法拉第定律的电解方法实现湿度分析,这种工艺技术能确保您迅速准确地获得直接的样气湿度数据,而不需要频繁标定。
    根据法拉第电解法则,MEECO传感器吸收并电解百万分之一(ppm)或十亿分之一(ppb)浓度的湿气。
    MEECO NastyboyTM 是一款专门设计检测氯气中水汽湿度的在线式分析仪(变送器),采用独特的双绕线传送、防腐蚀设计,非常持久耐用,可检测到氯气中1ppm的湿气。MEECO NastyboyTM 所有组件都采用特殊的工程材料,能够胜任已知的大多数恶劣环境,采用双NEMA 4X安全封装标准,气体检测系统和电子系统隔离,内置气体净化体系去除有害气体,因此NastyboyTM具有非常强的稳定性和抗腐蚀性。
    MEECO Nastyboy持续在线检测设备无需校准,精度高,所有组件都由抗腐蚀材料构成,减少了维护费用,大大延长了产品的寿命。MEECO Nastyboy提供了一个标准的4-20mA的输出信号,内置气体净化过滤装置,可以防止有害腐蚀气体损坏装置和客户系统。
    Iceman?
    The Iceman addresses the unique requirements of moisture analysis in HFC’s and refrigerants. Today’s alternative refrigerants call for the special temperature-controlled sample conditioning only the Iceman provides. Regardless of the environment, hot or cold, the Iceman automatically provides optimal consistency of the sample gas temperature.
    Nasty Boy?
    The NastyBoy targets moisture in chlorine. Combining durability and accuracy, the NastyBoy features an advanced flow system design, using corrosion-resistant materials throughout. A dual NEMA 4X enclosure assembly isolates the electronics from the flow system. Inert gas purge ports prevent build up of hazardous, corrosive gases.
    Tracer 2?
    Thea Tracer 2 addresses the need for accurate, reliable process controls, and moisture sampling at levels at or below single-digit parts-per-billion. It is ideally suited for ultra-high-purity moisture detection in semiconductor manufacturing processes, inert and specialty gases, component and system testing, and laboratory research applications.
上海秋腾贸易有限公司是一家集设备、备品备件采购、国内物流、市场咨询和调研于一体的技术型贸易公司。经过多年的发展,现已成为一家工业产品经销商,销售的品牌超过900多个,备有大量库存。上海秋腾贸易有限公司成立于2003年,公司长期服务于…  更多>>
上海秋腾贸易有限公司
联系人:沙夕梅
地址:上海市富平路299弄19号1203室
邮编:200333
电话:021-51695276
公司网址:http://www.qiuten.cn
  • 卢高凯 在2025/5/20 14:39:00留言
  • 详细留言:三相电机 FAN-MOTOR-00.50HP230380F56YZ1/2M2A 哪个品牌,哪个国家的
  • 邓力铭 在2025/4/27 11:38:00留言
  • 详细留言:安全开关 品牌: Telemecanique||型号: XCS-PA692||材质: ||规格: ||详细参数: EN/IEC 60947-5-1
  • 在2025/2/5 17:36:00留言
  • 详细留言:需要SHINKAWA传感器
  • 在2024/12/9 10:16:00留言
  • 详细留言:西锁 反馈开关
  • 郭锐锋 在2024/9/12 9:21:00留言
  • 详细留言:AZCUE泵离心泵
