深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 康耐德C2000 M232-P,以太网远程控制开关量模块
  • 发布时间:2013/5/18 10:57:51   修改时间:2013/5/18 10:57:51 浏览次数:1187
  • C2000 M232-P是增强型塑料外壳的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
     C2000 M232-P内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
     特点:
     →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
     →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
     →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
     →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
     →通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →支持DNS域名解析功能;
     →远程控制和采集开关量;
     →16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
     →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
     →看门狗设计,稳定性高。
     a)  本产品有以下三种工作模式:
     1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
     2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
     3.UDP方式有两种:
     当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据 ,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
     当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它只接收指定的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
     b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
     1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
     2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
     3.使用Socket进行通讯。
     技术参数
    系统 CPU 32-bit ARM
     RAM 64KB
     Flash 256KB
    LAN 速率 10M/100Mpbs
     接口 RJ45
    串口 串口 RS-232
     串口数量 1个
     信号 RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通信参数 效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE
     数据位 6、7、8
     停止位 1、2
     流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
     速率 300bps~115200bps
    IO数字接口 DI 16路干接点输入
     DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
     DO 16路常开型继电器输出
     DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点 协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
     操作模式 TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
     设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
     提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
     驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求 电源规格 9~24VDC(推荐12VDC)
     工作电流 < 500mA(12VDC)
    环境 操作温度 -25℃~85℃
     储存温度 -60℃~125℃
     湿度 5~95%RH,不凝露
    尺寸 长*款*高 185 mm*125mm*30mm
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
