深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 康耐德C2000 MD88,开关量输出控制模块
  • 发布时间:2013/5/18 10:47:58   修改时间:2013/5/18 10:47:58 浏览次数:943
  • C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点
    →8路数字量输入;
    →8路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    技术参数
    数字量输入接口
    DI             8路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO             8路集电极开路输出,30VDC 500mA
    DO有保护       过压小于60V,过流小于500mA
    串口通讯参数
    接口类型       RS-485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       None
    停止位         1
    流量控制       None
    通信协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
