深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 康耐德C2000 MD44,开关量采集控制模块
  • 发布时间:2013/5/18 10:46:25   修改时间:2013/5/18 10:46:25 浏览次数:1669
  • C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →4路数字量输入;
    →4路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    1.2技术参数
    数字量输入接口
    DI            4路干接点输入
    DI保护            过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO           4路C型继电器
    DO容量           2A/30VDC   1A/125VAC
    DO有保护   防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    串口通信参数
    接口类型   RS485
    波特率 9600
    数据位 8
    奇偶校验   None
    停止位 1
    流量控制   None
    通讯协议   Modbus Rtu
    串口保护
    串口隔离   1.5KV
    串口防雷   600W
    串口过流,过压   小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格   9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           200mA@12VDC
    功耗              小于2W
    电源防雷   1.5kW
    电源过压,过流    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度   -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度   -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
