深圳市永旺电子有限公司
  • 供应 NKK 滑动开关 A系列
  • 发布时间:2016/2/24 10:23:31   修改时间:2013/7/15 13:50:31 浏览次数:1308
  • 加工定制:是 品牌:NKK/日开 型号:滑动开关 A系列
    类型:开关 额定发热电流:0.1(A) 机械寿命:50000(次)
    产品认证:UL 用途:电子产品
    系列AS
    超小型滑动开关
    通用规格
    电气容量(电阻性负载)
    微小功率: 最大0.4VA在最高28V AC/DC
    (适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
    注:请参阅附录中关于运行范围的更多说明。
    其他额定参数
    触点电阻: 最大50毫欧
    绝缘电阻: 500兆欧以上在500V DC
    绝缘强度: 500V AC以上至少1分钟
    机械寿命: 50,000次操作以上
    电气寿命: 50,000次操作以上
    标称操作力: 2.55N
    接触时间点: 非短路(接触前先断开)
    行程: 预行程.082” (2.1mm); 超行程.016” (0.4mm); 总行程.098” (2.5mm)
    材质和涂覆
    操作部: 玻璃纤维增强聚酰胺
    上部外壳: 碳和聚酰胺混合物(抗静电)
    下部外壳: 玻璃纤维增强聚酰胺
    支撑支架: 镀锡磷青铜
    活动触点: 磷青铜镀金
    固定触点: 黄铜镀金
    端子: 黄铜镀金
    环境数据
    工作温度范围: –30°C到+85°C (–22°F到+185°F)
    湿度: 192小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%
    振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~60Hz频率范围、并在5分钟内返回;3个直角方向30小时
    冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
    印刷电路板处理
    焊接: 推荐波峰焊。请参阅附录概略图A。
    手工焊接:单极请参阅附录概略图B;双极请参阅附录概略图A。
    清洗: 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。
    标准和认证
    A系列滑动开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
    这些开关为在低电压、低电流、微小电流电路中使用而设计。
    当按原意图用于微小电流电路时,其结果不会产生危险的能量。
    主要特点
    超小型尺寸(M系列开关的1/3大小)节省了印刷电路板上的空间。
      专为微小电流电路应用而设计。
      获奖的STC触点机构具有传统触点机构所不具备的如下优点:
    更加平滑、制动更可靠、触点稳定性更高、以及无与伦比的微小
    功率可靠性。(关于STC的术语和缩写的详情,请参阅附录目录。)
      可提供多种长度的操作部。
      碳和聚酰胺混合的抗静电的超结构可阻止对触点静电
    放电。
      环氧树脂密封注塑端子、或超声波焊接的端子可阻止
    熔融物、溶剂、以及其他污染物侵入。
      .100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 端子间距符合
    标准印刷电路板的格子间距。
       与本开关相适配的指示灯可供选择。
深圳市永旺电子有限公司,是以代理销售为一体的大型现代化电子元器件、机电配件公司,主要产品有:电位器、电子手轮、波段开关、编码器、NGT温度开关、碟型弹簧、模具弹簧、錩鋼PLT航空接头、Sinpro电源开关、NKK开关、手动脉波发生器、IGBT…  更多>>
深圳市永旺电子有限公司
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
