深圳市永旺电子有限公司
  • NKK正规代商 供应NKK开关 NKK 旋转开关 MRB系列
  • 发布时间:2016/2/24 10:24:09   修改时间:2013/7/15 13:48:25 浏览次数:1293
  • 旋转角度:45(度) 过载电流:0.1(A) 型号:旋转开关 MRB系列
    品牌:NKK/日开 主要用途:+ 产品认证:UL
    工作电压:28(V) 寿命:50000(次) 加工定制:否
    系列MRB
    微型印刷电路板处理的密封旋转开关
    通用规格
    电气容量(电阻性负载)
     微小功率: 最大0.4VA在最高28V AC/DC
    (适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
    注:关于运行范围的说明请见附录索引。
    其他额定参数
    触点电阻: 最大80毫欧
    绝缘电阻: 100兆欧以上在500V DC
    绝缘强度: 最低500V AC至少1分钟
    机械寿命: 30,000次操作以上
    电气寿命: 10,000次操作以上
    操作扭矩: 平均 0.04Nm
    接触时间点: 非短路(接触前先断开)
    分度: 45° 对于On-On-On 和 90° 对于On-None-On
    材质和涂覆
    轴: 黄铜镀镍
    衬套: 锌合金镀镍
    框架/支架: 钢镀锡
    活动触点: 铍铜弹簧镀金
    固定触点: 铜镀金
    端子: 黄铜镀锡
    基座: 聚酰胺
    环境数据
    工作温度范围: –10°C到+70°C (+14°F到+158°F)
    湿度: 96小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%
    振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
    冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在3个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
    密封: 可选的O型圈AT535与MRB一起使用符合IEC60529的IP67规格
    安装
    安装扭矩: .686Nm (6.08 lb.in)
    盖帽安装力: 19.6 ~ 29.4N (4.41 ~ 6.61 lbf)
    印刷电路板处理
    焊接: 推荐波峰焊:请参阅附录中的概略图B。
    手工焊接:请参阅附录中的概略图B。
    清洗: 自动清洗。请参阅附录中的清洗规格。
    标准和认证
    MRB系列的旋转开关没有经过UL认证或CSA认证的测试。
    这些开关为用于低电压、低电流、微小电流电路而设计。
    当按原意图用于微小电流电路时,其结果不会产生危险的能量。
    主要特点
     双扁平衬套防止面板旋转和增加稳定性。
      通过内部O型圈,框架和基座之间的密封,加上插入注塑端子而获得
    的全密封结构可防止触点污染和允许自动焊接和清洗。
      可靠的制动机构提供清晰的触觉和听觉的反馈。
      通过滑动触点机构接定时功能。
      耐用的金属衬套和框架/支架。
      通过使用可选外部O型圈面板密封符合IEC60529
    的IP67标准。
      通过自清洗触点机构可获得高接触可靠性。
      .100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 端子间距符合
    直型和直角型安装的标准印刷电路板的格子间距。
      插入注塑的端子可阻止熔融物以及其他污染物侵入。
深圳市永旺电子有限公司,是以代理销售为一体的大型现代化电子元器件、机电配件公司,主要产品有:电位器、电子手轮、波段开关、编码器、NGT温度开关、碟型弹簧、模具弹簧、錩鋼PLT航空接头、Sinpro电源开关、NKK开关、手动脉波发生器、IGBT…  更多>>
深圳市永旺电子有限公司
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
