系列HP03 6mm SMT触觉开关通用规格电气容量(电阻性负载)大功率 (银): 最大3VA在最高28V DC(适用范围 10mA~125mA 在 0.1V~28V)微小功率 (金): 最大0.4VA在最高28V AC/DC(适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)注:关于运行范围的进一步解释请见附录。其他额定参数触点电阻: 最大100毫欧绝缘电阻: 100兆欧以上在100V DC绝缘强度: 触点之间以及触点与基座之间最低250V AC至少1分钟机械寿命: 500,000次操作以上电气寿命: 500,000次操作以上标称操作力: 1.60N总行程: .008” (0.2mm)材质和涂覆操作部: 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)外壳: 不锈钢基座: 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)活动触点: 不锈钢镀银或金固定触点: 黄铜镀银或金端子: 黄铜镀银或金环境数据工作温度范围: –20°C到+70°C (–4°F到+158°F)湿度: 240小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时冲击: 100G (981m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)印刷电路板处理焊接: 建议用回流焊接。请参阅附录中的概略图A。手工焊接:请参阅附录中的概略图A。清洗: 这些产品非密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。标准和认证易燃性标准: 符合UL94V-0额定参数要求的操作部和基座这些开关为用于低电压、低电流电路而设计。当按原意图使用时,结果不会产生危险的能量。
主要特点 .244” (6.2mm) 方形开关本体可使安装紧密。 隔热树脂开关本体符合94V-0标准的无铅焊接处理要求和UL易燃性额定参数。 粘贴管和磁带盘包装可使设备快速自动布置。 用于低电压/电流应用的金触点具有如下优点:很少氧化物或无氧化物或硫化物,接触电阻稳定。 鸥翼形端子确保焊接时结构的稳定性以及简化焊缝检查。 插入注塑端子可阻止熔融物、溶剂、以及其他污染物侵入,并允许自动焊接。 磁带盘包装符合EIA-481-2标准。 共面性:所有经考虑的表面必须放置在最大间距为.0039” (0.10mm)的两个并行盘之间。(关于共面性的术语和缩写的详情,请参阅附录部分。)
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
