上海轶舜国际贸易有限公司
  • INSTEC冷热台
  • 发布时间:2015/6/24 13:49:29   修改时间:2015/6/24 13:49:29 浏览次数:1081
  •  INSTEC冷热台、INSTEC温度控制器、INSTEC高低温晶圆夹盘、INSTEC冷热平板、INSTEC液氮冷却系统、INSTEC液晶检测仪器
           上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国INSTEC冷热台、INSTEC温度控制器、INSTEC高低温晶圆夹盘、INSTEC冷热平板、INSTEC液氮冷却系统、INSTEC液晶检测仪器等全系列产品。
             INSTEC HCS622G、602 系列冷热台是专业应用在地质方面研究,可编程温度控制,温度范围在-190℃至600℃(700℃可选),最小温度精度可以达到0.1/0.01℃,是指全程温度精度即包括零下温度;并且样品室空间有标准视域(20mm X 20mm)和大视域(38mm X 38mm)观察窗用于各种样品的观察。另外,有用于金属、冶金、制陶、高温聚合物、高温导体、拉曼散射、地质等方面的1200℃、1350℃、1500℃高温热台可供您选择。 INSTEC HCS302、HCS 400 系列冷热台是应用于高分子、液晶、聚合物、纤维、半导体、流变等方面的观察样品,以及观察各种样品熔点、相变、形态等方面的冷热台;同时也可做于施加电场条件下液晶的变化,液晶增长速度等等实验观察;温度范围在-190℃至400℃,全程最小温度精度可以达到0.1℃/0.01℃;可对样品室进行双层加热(HCS402)有更好的温度均匀性及精确度。 INSTEC 冷热平台应用于半导体研究、液晶测试、化学等方面,能够精确控温,它的表面很平,适于做相关研究。真空型冷热平台多数应用于物理、半导体、电子工程、硅片等方面 INSTEC 高温晶园夹盘应用于探针台、化工、高分子、制药等方面,能够精确控制温度。 一、Microscope Hot and Cold Stage HCS601/602 显微镜冷热台系统可编程温度控制,温度范围宽,从-190℃至600℃(700℃可选); 可选择高温度达700 ℃的配件;可选择大视域38mm X 38mm 观察样品; 能够快速加热和冷却,并且降温和冷却时的为最小温度精度为0.1°C/ 0.01°C; 可选择内盖精密温度控制; 最低工作距离5.1mm,聚光镜最小工作距离10mm; 配置 STC200/MK1000 独立温度控制器带RS232 通信端口和视窗软件; 免费提供LabVIEW 驱动程序IEEE488 和RS232; 二、Microscope Hot and Cold Stage HCS402 双炉加热型冷热台、HCS302 标准型冷热台 双炉加热显微镜冷台增大温度梯度均匀(HCS402);可编程精密温度控制,从-190 ℃至400 ℃ , 0.1 ℃/0.01 ℃温度精度;标准观察窗为大视域38mm X 50mm 观察样品; 样品的 XY 移动精度高(可选)分辩率为10 微米; 并可根据需求增加不同的增高器; 其它参数同上 三、HCD301/ HCS60/ TSA02i Hot and Cold Stage for Inverted Microscopes HCD301 可编程精密温度控制,从-80°C 至 260°C ,温度精度为0.1 ℃; HCS60 可编程精密温度控制从室温到60 ℃ , 0.1 ℃精度,可选择较高的温度上限为95℃ TSA02i 可编程精密温度控制,从 -25°C To 60°C ,温度精度为0.1 ℃; 四、INSTEC Hot and Cold Plates INSTEC 冷热平台可编程精密温度控制范围从-190°C to 600°C,可根据具体应用选择所需要的不同型号及温度范围,并可选择20 x 20 mm/300 x 300mm 等不同样品区域平台; 五、Hot and Cold Chucks INSTEC 高温晶园夹盘可编程精密温度控制范围从-20°C to 310°C;可选择样品区域在 300 mm /200 mm /150mm直径的不同型号的高温园夹盘; 六、温度控制系统 STC200温度控制器、MK1000温度控制器 双PID输出的加热和冷却,方便快捷的PID自动调节参数,-190°C到1500°C可编程控制,RS232端口接入,WINTEMP操作软件,适用于任意型号的INSTEC冷热台 型号列举:冷热台:HCS302、HCS402、HCS412W、FS1、CLM77K、HCS410、HCS602XY、HCS622、HCS204、HCS206、HCS204D、HCS206D、TS62、TS102W、TS102V、TS104、TSA02i、HCS60、HCS301i 高低温晶圆夹盘:HCC206R、HCC206RT、HCC306R、HCC306RT、HCC208R、HCC208RT、HCC308R、HCC308RT、HCC20CR、HCC20CRT、 HCC30CR、HCC30CRT、HCC214S、HCC314S、HCC216S、HCC316S、HCC218S、HCC318S、HCC602、HCC302、TC102S、TC104S 冷热平板:HCP204SC、HCP304SC、HCP404SC、HCP206SC、HCP306SC、HCP406SC、HCP208SC、HCP308SC、HCP408SC、HCP20CSC、HCP30CSC、HCP40CSC、HCP302、HCP622、AHP202、TP102、TP104SC 温控设备及附件: mK1000系列 高精度温度控制器 (mK1000 Series High Precision Temperature Controller) 液氮冷却系统 (LN2-SYS Liquid Nitrogen Cooling Systems) 水冷附件 (Water Cooling Accessories) X-Y微调装置及附件 (X-Y Micropositioner & Accessories) 液晶盒夹子 (Liquid Crystal Cell Holders) 显微镜连接附件(Microscope Mounting Accessories) 增高垫及物镜保护装置 (Spacer kits & Objective Protector) MITO 显微镜数字相机 (MITO Microscope Ready Digital Cameras) LWDC 2 长工作距离聚光镜 (LWDC 2 Long Working Distance Condensers) 液晶检测仪器:液晶盒及液晶盒夹子 (Liquid Crystal Cells & Cell Holder) ALCT 4 液晶参数测量系统(ALCT 4 Automatic Liquid Crystal Tester) ALCTE 液晶参数测量系统(高校版) (ALCTE Automatic LC Tester ) PD02 C接口型光检器 (PD02 C-Mount Detector) IV1 液晶参数测量系统 (IV1 LC Tester For Ion Resistivity VHR RDC) NNLCG1 (Rotational Viscosity for Negative NLC) 。
    E污染控制产品多种多样,其中DES-CASE一次性空气干燥滤清器是简单可靠的润滑剂保护装置,其弹性聚碳基塑料壳体,双向可控气流,多阶过滤过程,弹性结构,水蒸汽吸收,色彩指示轻松监控系统 ,有效保护环境,可获得意想不到的效果。
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
