上海轶舜国际贸易有限公司
  • DIONEX色谱仪
  • 发布时间:2018/5/12 9:36:58   修改时间:2018/5/12 9:36:58 浏览次数:775
  •    DIONEX模块、DIONEX控制器、DIONEX电源板、DIONEX色谱仪、DIONEX离子色谱
         上海轶舜国际贸易有限公司特价供应英国DIONEX模块、DIONEX控制器、DIONEX电源板、DIONEX色谱仪、DIONEX离子色谱等全系列产品。
    仪器介绍
    ICS-2000免化学试剂离子色谱系统
    ICS-2000是第一台整体化设计免化学试剂的离子色谱,适用于所有进行电解产生等度或梯度淋洗的并使用电导检测器检测的离子色谱分离的工作。ICS-2000的组成包括:双柱塞泵,LCD液晶触摸式前面板,免化学试剂淋洗液自动发生器,控温电导检测池,柱加热器和可选配的真空脱气装置。与全自动抑制器结合使用,ICS2000
    特点:
    适用广泛
    适用于所有使用电导检测器检测的离子色谱分析。整体化设计、所有组件预装的、出厂前已完成全部检测的仪器可立即投入使用。免化学试剂技术将去离子水在线转换为淋洗液,仪器体积小,LCD前面板设计使操作参数便于控制和监控,双柱泵减少脉冲,适用于高灵敏度的检测和极佳的流速精度。
    免化学试剂的离子色谱;
    等度或梯度淋洗液发生器可用于羟基淋洗液的阴离子分离及甲基磺酸淋洗液的阳离子分离。全自动淋洗液自动发生器使时间、人力、运行费用及淋洗液参数误差都降至最小。
    简单精确的控制;
    内置SRS或ATLAS电抑制器的控制器,电解抑制的全自动抑制器不需要手工准备酸性或碱性化学试剂,电解抑制的作用降低了背景电导,提高了信噪比。通过USB高速通讯接口可用Chromeleon色谱工作软件对仪器实行全面控制和数据收集和处理,应用预装了所有仪器参数的模板可进行快速简单的操作,通过Chromeleon软件控制—电子日志,对操作者为建立不同的通道所选择的操作参数进行跟踪监测。
    高性能
    为提高重复性,使用可加热的热稳定性电导检测池,以保证检测不受温度变化的影响,全量程3200μs的先进的单范围数据输出,交替模式允许单范围的模拟数据输出,柱加热器使每天的工作条件恒定,确保最佳的重复性和稳定性。淋洗液的加热先于柱子的加热保证了柱子的温度符合用户的设定温度,透明的外壳设计,使得对柱子的观察可在不影响柱温的情况下进行。选配的内置真空脱气保证淋洗液在线脱气,淋洗条件重复性好,保护淋洗液不会被污染和分解,脱气由传感器控制,在需要时自动进行,另外,全流路由非金属的PEEK材料制成确保兼容性和无金属污染。
    方便性
    通用型淋洗液组织器可使用1、2、4升淋洗瓶,电子控制PEEK材料六通进样阀,同时有可方便手工进样的进样口,淋洗阀可准确关闭淋洗液,可容易地控制,泄露检测和管理可快速反馈仪器的泄露信息,TTL控制,可控制多于一个的泵,进样阀,范围选择和单机操作的信号偏差。
    关键特点
    免化学试剂IC
    LCD前面板控制
    双柱塞泵
    柱加热器
    电子抑制器
    数字电导检测器
    真空脱气(选配)
    USB接口
    透明泄露检测器
    电子日志及通道变化趋势
    ICS-2000特性
    类型:串联双柱塞往复泵,微电脑控制恒定STROKE,可变速
    结构:化学惰性、非金属泵头及流路,兼容pH0-14的水溶剂和反相溶剂
    控制方式:通过前面板全控制或通过Chromeleon软件控制
    最大操作压力:35MPa(5000Psi)
    技术参数
    1.串联双柱塞往复泵,微处理器控制定冲程,可变速度,化学惰性;
    2.压力范围:0~35MPa或5000psi,可以一个单位为增量递增递减;
    3.流速范围:0.05-5.0ml/min,流速准确度:<0.2%;
    4.淋洗液浓度和梯度通过电脑或仪器面板控制,消除人为误差,提高准确性;
    5.柱加热温度:环境温度+5-60℃,温度稳定性:±1℃;
    6.可选抑制器:支持全部戴安公司抑制技术AES,SRS,ATLAS;
    7.可选柱型号:戴安全系列独家研发生产的高柱容量阴离子及阳离子分离柱;
    8.可选配AS50自动进样器;
    9.可选配电导、电化学、紫外、二极管阵列及质谱等各种检测器
    主要特点
    1.世界上第一台免化学试剂的离子色谱
    2.LCD触摸式前面板控制
    3.双柱塞泵、柱加热器、电子抑制器、真空脱气(选配)
    4.数字电导检测器
    5.电子日志及通道变化趋势
    电源板 046440  ASSY, PWR SPY, 130W, DX5
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
