上海轶舜国际贸易有限公司
  • AutomationDirect固态继电器
  • 发布时间:2018/5/7 8:40:09   修改时间:2018/5/7 8:40:09 浏览次数:493
  •  AutomationDirect驱动器 AutomationDirect电机,AutomationDirect传感器, AutomationDirect 固态继电器,AutomationDirect过程传感器
               上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国AutomationDirect驱动器、AutomationDirect电机、AutomationDirect传感器、AutomationDirect 固态继电器、AutomationDirect过程传感器等。
    美国AutomationDirect公司最近宣布就ProSense产品推出过程传感器生产线,该条线路上产品包括温度转换开关、温度和 RTD温度探针。该TSD25系列转换开关提供双输出设置点,且产品操作温度在零下13到零上284华氏温度之间。新型TTD25系列传感器提供 4-20mA模拟输入范围,并在温度范围从0到100度之间提供一套紧凑式温度监测系统。这种四线100欧姆铂金RTD探针由耐久性316不绣钢制造,温度测试范围从零下40到零上302华氏度。直径为10mm的探针在长度上从160mm到560mm之间变化。AutomationDirect公司提供PG系列120x240/12x24 VAC HPS Imperator控制电力变压器,作为现有的240x480/120x240 VAC MQMJ系列产品的升级版本。该款产品在设计上满足电磁设备工业应用的需要,比如继电器、螺丝形电导管等,这款产品最大化了突入电流功能和输出电压功能。 这些变压器是50/60 Hz、600V级别,机器工具采用VA电压级别从50VA到1500VA。新产品在cUL罗列展示,并与CE Mark和RoHS根据兼容。新型PG系列转换器初始价格为30美元,且选择的手指安全终端和主侧保险盒也包括在产品设计中。AutomationDirect公司为其日益增长供应的传感器产品,新增ProSense压力转换开关和传感器产品。该款ProSense压力传感器在设计上主要用于监测液压和风动应用领域的系统压力,同时真空传感器提供了精确的结果输出,并减少真空系统元件。AutomationDirect公司提供PG系列120x240/12x24 VAC HPS Imperator控制电力变压器,作为现有的40x480/120x240 VACMQMJ系列产品的升级版本。该款产品在设计上满足电磁设备工业应用的需要,比如继电器、螺丝形电导管等,这款产品最大化了突入电流功能和输出电压功能。 这些变压器是50/60 Hz、600V级别,机器工具采用VA电压级别从50VA到1500VA。新产品在cUL罗列展示,并与CE Mark和RoHS根据兼容。新型PG系列转换器初始价格为30美元,且选择的手指安全终端和主侧保险盒也包括在产品设计中。
    D型进样模块 ZL-RTB-DB15
    电缆 ZL-DB15-CBL-2
    电流变送器 ACTR200-42L-F
    电流变送器 ACTR200-42L-F
    反射式光电传感器 C18P-AN-1E 36V 0.2A DC-NPN
    接头 R-FS4TZV075
    中间继电器 781-1C-24D
    中间继电器 781-1C-24D
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
