上海轶舜国际贸易有限公司
  • HORIBA分析仪
  • 发布时间:2018/4/25 8:26:04   修改时间:2018/4/25 8:26:04 浏览次数:657
  •  HORIBA激光粒度仪、HORIBA分析仪、HORIBA检测器、HORIBA分析仪
          上海轶舜国际贸易有限公司特价供应日本HORIBA激光粒度仪、HORIBA分析仪、HORIBA检测器、HORIBA分析仪等全系列产品。
    LA300型激光粒度分析仪——在极其小巧的机箱内诠释Horiba的完美设计
    设计原则——便于操作与维护
    Horiba的激光粒度分析仪LA300的应用软件使操作与维护变得极其简便。使用LA300的应用软件可省去传统测量方法所需的大量手工操作,大大降低了工作强度。
    LA300的应用软件图形用户界面提供了很多清晰而简明的对话框,仅仅通过选择相应的命令按钮就可以实现你所希望的操作,使得操作变得非常轻松。LA300的应用软件同时还提供了快捷键功能以及迅速预计可用内存的窗口。
    自动准直功能
    由于具有内置的自动准直功能,Horiba的激光粒度分析仪LA300的测量结果具有良好的重现性。这一功能不仅可以保持恒定一致的理想的操作条件,而且还能通过单触式的自我校正实现光电二极管的重新定位和调整。
    打印控制面板
    Horiba的激光粒度分析仪LA300的打印控制面板以让用户对打印结果实现个性化设置,具有对输出结果进行缩放和编辑功能,在打印控制面板中,用户可以设置打印格式,包括编辑打印内容,修改尺寸,并能对测定条件,图表,测定结果和其他输出数据的打印位置进行控制。LA300可以保存多种打印格式,用户可以轻松地选择其中一种合适的打印格式进行打印。另外,LA300的打印控制面板还提供了打印预览功能。
    极低的维护率
    由于固体残留物难以在LA300的离心循环泵内积累,所以其离心循环泵几乎不需要更换和维护。
    丰富的功能
    安全性设置
    Horiba的激光粒度分析仪LA300的应用软件允许系统管理员对系统用户进行管理,系统管理员可以分配用户账号并设置用户类型。用户只有输入正确的用户名和密码才能登陆LA300。系统管理员还可以设置用户的权限,如规定某个用户可以或不可以使用某些特定功能,这样就大大增强了LA300的安全性。
    操作导向功能
    Horiba的激光粒度分析仪LA300具有内置的操作导向功能。当进行常规分析时,操作导向有助于节省工作量和测定时间。一旦用户在操作导向(Sequential Operation Wizard)的图形用户界面中设置了测定条件和操作顺序,只要按下相应按钮,LA300就会按照用户所设定的操作顺序自动进行测定和分析。
    其他特点
    灵活的数据处理
    Horiba的激光粒度分析仪LA300有多种数据处理方式可供用户选择。其中之一就是分布曲线显示,用户可以选择累积分布曲线或指定粒径间隔宽度及限制范围的频度分布的直方图。甚至可以将分析数据输出为电子表格,或将图形转化为位图文件(bitmap)或图元(metafile)。
    性能优越 体积小巧与其他一些体积较大且笨重的同类产品相比,Horiba的激光粒度分析仪LA300革命性的小巧体积获得了广大用户的热烈反响。而且LA300的优越性能也把那些大家伙远远甩在了身后。
    Horiba的激光粒度分析仪LA300带有超声波分散池的循环系统可以使样品的测量和分散同时进行。样品粒度分布和浓度的实时显示可以让用户观察并监视整个分析过程。LA300的离心泵还能避免固体残留物的积累,所以几乎不需要维修和更换。
    Horiba的激光粒度分析仪LA300能够精确地测定0.1到600微米范围内的粒径分布,并能在20秒内以高分辨率给出结果显示。LA300的高品质和所测样品的广泛性使得它在实验研究和工业生产的产品质量控制等诸多领域中得到了广泛的应用,例如:制药、精细陶瓷、粉末冶金、高分子、染料、油漆/涂料、粘合剂、催化剂和矿业等。
    Horiba的激光粒度分析仪LA300配置一个650纳米的激光二极管(5毫瓦)作为激光光源。同时,配备6个大角度检测器和1个具有36通道的硅光电二极管环形靶检测器,用于接收流动检测池悬浮颗粒折射出的光线。这使得LA300能一次同时处理42组数据。检测器能根据所接收的散射光强度的变化产生不同的电信号,根据这些电信号就能计算出样品的粒度分布。建立在Mie散射理论基础上的这种测量方法具有良好的重现性和出色的测量精度。
    PH电极 6108-50B
    电极 6151-50B
    样品膜 903800020001
    电极 6151-50B
    上电极 3200043586
    下电极 3200043585
    样品膜 903800020001
    PH电极 6108-50B
    探头 6109-50B
    样品膜 903800020001
    样品膜 903800020001
    样品膜 903800020001
    O型圈 JISB2401P38  32000166765
    O型圈 JISB2401P28  9052014000
    O型圈 JISB2401P16  9047002500
    O型圈 JISB2401P11  9052004300
    O型圈 JISB2401P8 9051201000
    O型圈 JISB2401P6  9047003200
    过滤元件 9039000400 V40 ,含5个滤器
    过滤垫圈 9104000200
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX 量程1SLPM
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX 量程3SLPM
    流量计 SEC-N112MGM
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX 量程30SCCM
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX 量程50SCCM
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX 量程500SCCM
    软件 SEC-Z512MGX配套软件
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX,流量1.5l/min
    质量流量控制器 SEC-Z512MGX,流量10ml/min
    SIH4质量流量计 SEC-N112MGM(SIH4,3SLM)
    NH3质量流量计 SEC-N122MGM(NH3,10SLM)
    N2质量流量计 SEC-N122MGR(N2,30SLM)
    串口通讯板 3014062735
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
