上海轶舜国际贸易有限公司
  • PRINCO射频导纳料位计
  • 发布时间:2018/4/12 8:24:31   修改时间:2018/4/12 8:24:31 浏览次数:582
  •   PRINCO料位计、PRINCO射频导纳控制器 、PRINCO射频导纳料位计、PRINCO物位仪表 、PRINCO料位控制器、PRINCO水银开关式料位计、PRINCO煤位传感器、PRINCO 氧气传感器 、PRINCO跑偏传感器、PRINCO瓦斯传感器、PRINCO氧化碳传感器、PRINCO瓦斯报警仪
              上海轶舜国际贸易有限公司特价美国PRINCO料位计、PRINCO射频导纳控制器 、PRINCO射频导纳料位计、PRINCO物位仪表 、PRINCO料位控制器、PRINCO水银开关式料位计、PRINCO煤位传感器、PRINCO 氧气传感器 、PRINCO跑偏传感器、PRINCO瓦斯传感器、PRINCO氧化碳传感器、PRINCO瓦斯报警仪等等。
    L2000C射频导纳料位计描述
    L2000C射频导纳控制器是生产,是在美国普林柯公司射频导纳物位控制器的基础上,研究和开发的产品。
      L2000C射频导纳控制器运用美国普林柯抗粘附线路设计,可以探测真实物位的同时,消除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。我们还自主采用国外先进的设计和生产技术,使电子线路参数更加稳定、可靠,使用寿命更加长久。
      L2000C射频导纳料位计的探头部分通过一系列的市场调研,研究采用了探头直径达到10mm,保护套长150mm,总长450mm,使探头更坚固、更实用、更可靠。同时,自主开发L890平板探头、解决了大固体块料冲击探棒的问题,并且,也生产L863WC钢缆探头和L864C陶瓷高温探头,使L2000C的使用对象从液体、粉料扩展到高温、大固体块料。
    L2000C射频导纳料位计工作原理
    工作原理是基于射频(RF)电容技术。将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。因所有材料均具有介电常数,而且其导电率都不同于空气,当探头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。因为通电的探头和容器壁构成电容器的二块极板,探头的绝缘体和周围空气成为介电材料,当空气(其介电常数为1.o)被任何其它材料价电常数,>1)置换时,电容效应得以加强。从而改变了应用场合的阻抗。即电容值的变化造成了阻抗的变化。这一影响被电路测量后,再与由灵敏度设置(电路)建立的参考基准相比较。灵敏度正确设置会影响传感器输出正确变化。探头的抗粘附电路可以使测量电路对探头上堆积的物料忽略不计的无线电频率电位激励。由于电流不能在相同的电位下流动,抗粘附电路就隔断了通常从通电的探头经过堆积的物料到容器壁的电流流动。这样测量到的是通电探头周围的物料,而不是粘附堆积的物料。
    L2000C射频导纳料位计技术参数
    继电器容量:DPDT,额定2A,220Vac或1.5A,28VDC
    延时:0-30秒连续可调
    电源:220Vac或24V/dc
    功率:3W
    感应度:0.3pF-800pF
    物料温度:-80℃至180℃(大于180℃可用高温探头)
    电路耐温:-40℃至66℃
    失电保护:高低模式,现场可调
    外壳:IP65,重型铸铝外壳
    L2000C射频导纳料位计探头参数
    安装螺纹:l"NPT
    探头材料:不锈钢、Teflon
    接液介质:不锈钢
    电气接口:PGll或3/4"NPT
    液位开关 L2000-220VAC/L843-350mm-950mm
    灰斗射频导纳料位开关 L2000-220VAC/L843-500-750
    料位计开关 L2000-230VAC/L853-3"-10"-BSP 200MM-500MM
    控制器 标准长度L=450mm,3/4NPT螺纹连接,220VAC供电
    料位计 L2000-24VDC/L843-350mm-150mm
    料位计 L2000-220VAC/L843-150mm-400mm
    料位计 L2000-220VAC/L843-350mm-2000mm
    射频导纳 L2000-24VDC/L843-150MM-450MM
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-1000mm
    料位开关 L2000S-24V DC/450mm
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-3500mm
    液位开关 L2000 -220VAC/L843-350mm-2000mm
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    阻旋式料位计 L6700-220VAC
    料位计 L2000-220VAC/杆长1100mm,外螺纹27mm
    料位计 L2000-220VAC/杆长383mm,外螺纹27mm
    料位计 L2000-220VAC/杆长468mm,外螺纹27mm/带法兰,法兰直径160mm,孔17*4mm
    料位开关 L2000-220AC-L853C-100mm-450mm
    射频导纳开关 L2000-220VAC 所报: L2000-220VAC/L843-150-300
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N500S1.00G3/4KC(1KO(1)
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N800S1.00G3/4KC(1KO(1))
    磁翻板液位计 UHZ-10C07N300D1.00DN25PN1.0KC(1)KO(1)
    液位开关 KO
    液位开关 KC
    磁翻板液位计 UHZ-10C00N300S1.00G3/4KC(1KO(1)
    液位开关 KO
    液位开关 KC
    开关 L2000-24VDC/L843
    料位开关 L-2000-230V/L864-150-310
    超声波液位计 L-4660SB-10,现升级型号为:L-4660SC-10
    控制器 L6700-2-C-01AB-P
    液位开关 L2000---220VAC
    射频导纳物位开关 L8700-P-1-207
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
