上海轶舜国际贸易有限公司
  • ECLIPSE火焰探测器
  • 发布时间:2017/7/24 8:57:16   修改时间:2017/7/24 8:57:16 浏览次数:411
  •     ECLIPSE探测器、ECLIPSE燃烧机、ECLIPSE火焰探测器、ECLIPSE燃烧机火花塞、ECLIPSE燃烧机感应棒、ECLIPSE点火针、ECLIPSE火花塞、ECLIPSE点火针、ECLIPSE烧嘴点火棒、ECLIPSE点火火花塞、ECLIPSE火检知棒离子棒、ECLIPSE光敏型火焰探测、ECLIPSE紫外火焰探测、ECLIPSE红外滤波火焰探测
            上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国ECLIPSE探测器、ECLIPSE燃烧机、ECLIPSE火焰探测器、ECLIPSE燃烧机火花塞、ECLIPSE燃烧机感应棒、ECLIPSE点火针、ECLIPSE火花塞、ECLIPSE点火针、ECLIPSE烧嘴点火棒、ECLIPSE点火火花塞、ECLIPSE火检知棒离子棒、ECLIPSE光敏型火焰探测、ECLIPSE紫外火焰探测、ECLIPSE红外滤波火焰探测等全系列产品。
    火焰探测器:
    1、光敏型火焰探测:MZ770,QRB,QRC系列
    2、红外滤波火焰探测:LRD,C7015A
    3、燃烧器用紫外火焰探测器:UVZ780,UVZ970,QRA系列
    4、工业用紫外火焰探测器:C7027A,C7035A,C7044A
    5、高品质紫外火焰探测:
    RM系列燃烧机1000049-1,1000049-2,1000049-3,1000049-5
    1000050-1,1000050-2,1000050-3,1000050-5
    TJ燃烧机火花塞13047|AH燃烧机感应棒13093-3|23045点火针
    23045火花塞,23045点火针,Eclipse天时TJ燃烧器烧嘴点火棒
    13047点火火花塞,23045火检知棒离子棒
    美国E牌火花塞价格_美国ECLIPSE火花塞13093-3,23045,13047陶瓷...
    13047,13093-3,23045美国E牌火花塞,点火棒,检知棒
    美国ECLIPSE 13093-3,23045,13047
    TJ燃烧器火花塞10019728,23045点火针
    Eclipse TJ系列燃烧器
    ◇燃烧方式:空气瓦斯经喷嘴混合后燃烧
    ◇型号:TJ/015/025/040/050/075/100/150/200/300/500/750/1000/1500/2000
    ◇发热量:150'000 btu/hr ~ 20'000'000 btu/hr
    ◇大小火比:50:1
    ◇最大应用温度:815oC~1300oC(可选用合金管、碳化硅管或耐火砖头)
    ◇燃料:天然瓦斯(natural gas),丙烷(propane),丁烷(butane)
    ◇应用:回火炉,硬化炉,流体床炉,氧化炉,锌/铝金属溶化炉,小玻璃窑 炉,台车炉,环保应用,可使用预热空气
    ◇特点:耐用,高效能,高流速,控温漂亮,工业级燃烧机
    常用型号:
    Eclipse AH-MA v2.10空气加热燃烧器
    Eclipse AH-MA v2.10空气加热燃烧器会产生均匀、无味和无烟的火焰,适用于在补充空气和过程空气加热等应用中加热新鲜空气。AH-MA燃烧器的设计特点是运行稳定。火焰速度、输入功率和燃料的选择范围都较广。
                AH-MA v2.10型燃烧器是线型燃烧器,由铸铁或铝的燃烧器主体和辐射形的不锈钢空气翼板组成。燃烧器的主体将燃料送到空气翼板的中心,并控制燃烧器中空气与燃料的混合,优化喷射和燃烧效率,采用铝燃烧器主体或无电镀镍铸铁主体可实现完全耐腐蚀设计。
              AH-MA v2.10型空气加热燃烧器由直管、三通和四通管组装而成,几乎可形成任何所需的配置。大型燃烧器可组装成分段和独立控制段的组合,以增加调节比。
               EclipseRM系列热风燃烧器最适合炉膛内正压或压力变化较大的工业过程,燃气和助燃空气双比例调节能确保完全燃烧和高效节能!输出功率调节比最大可达100:1,可根据炉壁厚度选用适合的燃烧筒长度。
               燃烧器功率调节比例为:30:1~100:1,可用燃料种类有天然气、丙烷、丁烷或液化石油气,功率输出范围为12.5万大卡/小时~1750万大卡/小时,最高炉膛温度为1038℃。此燃烧器常用于染整定型、高温固化、焚化燃烧、玻璃退火、铝制品固熔和均热等工业过程。
    以下例举部分型号有:
    IP 004 : 10002242-1 Flame Rod :10007506 Actuator Siemens : 10009974 Actuator Siemens : 10912 Motor Actuator : 11080 Regulator Ratio : 11132 Filter Media : 14191-1 Orifice Plate : 14191-16 Orifice Plate : 14191-19 Orifice Plate : 14191-31 Orifice Plate : 14191-5 Orifice Plate : 14191-5 Orifice Plate : 14887-13 Combustor Alloy Tube : 15273-4 Actuator : 17054 Gasket Body : 20440 Switch Air Pressure : 20475 Switch Air Pressure : 20475 Switch Differential : 20518 Motor : 20554 Motor : 20900 Zero Governor : 21057 Motor : 21472 Motor : 21495 Motor : 21631 Motor : 21727 Motor : 22735 Actuator : 22755 Actuator : 23045 : Plug Spark : 7033-2 Nozzle Machined : ACT004A1B1A1A Actuator Rotary : ACT004A2B1A1A : Actuator Rotary ACT004A3B1A1A : ACT004A4B1A1A : Actuator Rotary :
    IP 005 : 10002322 Spark Plug : 10007506 Actuator Siemens : 10009974 Actuator Siemens : 10912 Motor 11132 Filter Media : 11579 : Motor : 12109 Motor : 12570 Motor : 13312-10 Flemrd : 14934-10 Orifice Plate : 14934-13 Orifice Plate : 14934-15 Orifice Plate : 14934-17 Orifice Plate : 14934-18 Orifice Plate : 14934-2 Orifice :15273-4 Actuator : 15939 Ratio Regulator : 20362-7 Orifice Plate : 204007 Combustor Alloy Tube : 20422 Mounting Gasket : 20440 Switch Air Pressure : 20475 Switch Differential : 20520 Motor : 20527 Motor : 20556 Motor : 21059 Motor : 22735 Actuator ; 22755 : Actuator : 7133-1 Nozzle Thermjet TJ050 : ACT004A1B1A1A Actuator Rotary : ACT004A2B1A1A Actuator Rotary : ATC004A3B1A1A Atctuator : ACT004A4B1A1A Actuator :
    TJ015,TJ025,TJ040,TJ050,TJ075,TJ100,TJ150,TJ200,TJ300,TJ500,TJ750,TJ1000,TJ1500、TJ2000TJ26.0015,TJ26.0025,TJ26.0040,TJ26.0050,TJ26.0075,TJ26.0100,TJ26.0150、TJ26.0200,TJ26.0300,TJ26.0500,TJ26.0750,TJ26.1000,TJ26.1500,TJ26.2000
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
