上海轶舜国际贸易有限公司
  • SIGMATEST测量仪
  • 发布时间:2017/6/15 9:03:00   修改时间:2017/6/15 9:03:00 浏览次数:432
  •  德国SIGMATEST测量仪,SIGMATEST磁场强度测量仪
       上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国SIGMATEST测量仪,SIGMATEST磁场强度测量仪,德国霍斯特FOERSTER SIGMATEST 2.069是漩涡电流原理测量非磁性金属的电导率,单位为%IACS或MS/m.根据电导率数值来分析金属材料的组成、结构和热处理条件等性能。便携的涡流检测仪器,用来测量有色金属的电导率 确定材料的物理和技术特性 监控高应力部件的状况 材料混料检测 对金属材料和合金材料进行分选 对废料进行分选 工业,冶金和金属加工厂的过程控制和检测 质量控制检测 飞机维修维护检测 确定热损伤状况 确认飞机结构用铝材的老化状况。
       性能参数:
    检测频率:60 / 120 / 240 / 480 / 960 kHz
    测量范围:0.5至65 MS/m或1% IACS - 112% IACS
    精确度: 测量值+/-0.5%(仅仪器)
    结果读数:从0.001到0.1(四种读数显示)
    校准: 用2、3、4层阶梯试块进行校准
    探头: 8mm;14mm及14mm直角探头
    提离补偿:在所有频率和所有型号探头情况下可达到0.5mm;0.020 in
    温度补偿:仪器自带的传感器或外接探头(可选项)温度模式℃或℉
    背光: 1/4VGA背光显示(320×240像素,16灰度)
    报警: 多重声音和视觉报警
    电源: 直流电:可充电镍氢电池8小时操作时长;碱性电池5小时操作时长(20℃背光关闭状态)
    交流电:110/220V通用电源
    数据存储:定时或手动存储到32MB内存卡(可存储100,000多测量数据),外部 闪存卡可达到2GB存储容量(可选项)
    连接电脑:RS-232串口连接进行数据评估,数据存储,打印及远程遥控
    操作模式:连续、手动、手触/存储
    电池块: 0.9Kg;2lbs
    体积: 266×90×60mm; 10.5×5.7×2.4in.
    操作温度:0 to50℃; 32to122℉
    语言: 英语、德语、法语、意大利语、捷克语
    标准: 可用的NIST和PTB标准:
    MS/m(% IACS)(估计值)
       标准配置:
    1 Operating Instructions(1本说明书)
    1 Sigmatest 2.069 Testing Device(1台SIGMATEST 2.069主机)
    1 Probe 8/14mm with Hand grip(一个8mm或14mm探头带探头手柄)
    1 Probe Cable(1根探头连接线)
    1 Calibration Standard Set(1块标准块2个标准- 4.4 MS.M (8 IACS);
    58 MS/M (100 IACS))
    5 Battery, Rechargeable, 2300 mAH(5个充电电池,2300mAH容量)
    1 Carrying Case(1个手提箱)
    1 AC Power Supply Kit(1个交流外接电源转换器)
    1 External Battery Charger kit(1个电池充电器)
    1 64Mb memory card(1个64Mb存储卡)型号描述
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
