上海轶舜国际贸易有限公司
  • SCHIENLE阀
  • 发布时间:2016/10/15 8:48:25   修改时间:2016/10/15 8:48:25 浏览次数:392
  •  美国SCHIENLE阀、SCHIENLE管道阀、SCHIENLE控制器、SCHIENLE通道阀控制器、SCHIENLE减震器、SCHIENLE气缸
       上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国SCHIENLE阀、SCHIENLE管道阀、SCHIENLE控制器、SCHIENLE通道阀控制器、SCHIENLE减震器、SCHIENLE气缸等等。
    以下介绍产品部分性能:
    夹管外径:
    1 / 8英寸。(1 / 16。可选)
    流形:
    8通道,可以降低到1路
    高度:
    到3英尺。可调,重力驱动流解决方案
    液缸:
    60毫升的注射器
    油管:
    100英尺。聚乙烯管材,适合直接灌注流形;
    50英尺。聚乙烯管,适合提供注射器刺露儿连接器
    拟合:
    刺luer-locks和卡套式管道连接到液气缸之间聚乙烯和聚乙烯管材
    气体接头:
    饱和溶液中二氧化碳和氧气的混合气体,例如(需要二氧化碳控制器)
    减震器:
    A .的英尺站,
    B磁架,
    C . M 8,M 6,或1 / 4 - 20的螺纹表面在捏阀软油管是捏阀关闭,并打开时的通道上。结果是简单的油管更换简便的系统清理后的实验。建议强溶剂和试剂,以及难洗干净的解决方案。阀门是安装在一个金属盒保护您的系统的电噪声。该系统具有多种适合灌注商会培养细胞/组织切片,与卵母细胞培养皿。包括软聚乙烯,聚乙烯和装配连接到夹管。包括60毫升注射器/水库。与油管,和流形。包括容易断开接头及管包括注射器。带有气体饱和溶液与适配器的二氧化碳和氧气的混合气体, 带有一个16通道控制器。该控制器打开阀门手动按钮无线遥控光隔离数字或逻辑产生的信号由计算机或其他设备模拟信号232端口(或连接)软件控制兼容的数据采集和成像系统。由于阀内的金属盒和连接到控制器通过屏蔽电缆,也没有电噪声在开关。
    包括独特的注射器持有人提供无振动运行和包括一站和一个小磁基地。磁性底座不采取了很多的空间从您的设置,但允许位置灌注解决附近的样品。后由0.5。外径,1英尺长的铝件,可以延长到3英尺高。一个1.5。flowerette头螺钉将固定注射器后,使传统的注射器持有人。有60毫升注射器,stop-cocks,装修。持有人也可以安装在螺纹M 6,M 8或1 / 4 - 20的表面。
    16通道阀控制器
    包括16通道控制器可以自动记忆模式,当一组选择阀自动打开的时候,其他阀门关闭。这是有用的,自动切换到预设的解决方案后,测试解决方案,并提供不间断的液流。
    抑制模式与手动和外部控制可让您切换所有通道关闭一次,如果需要。
    该控制器有一个选择阀控制的二进制编码只使用2 - 4数字输入,在案件如果数量有限的数字输出,可在您的系统。RS 232端口允许自动化解决方案交换和集成成像系统。
    模拟输出可配置监控信道切换手动操作。默认情况下,使用模拟输出开关流出单位每次自动灌注在。
    可选rs232up升级到32通道(控制器)可以通过一个单一的RS 232端口。多达10个控制器(rs232up只)可以连接在一个链控制320个通道通过相同的RS 232端口。
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
