WILO泵、WILO水泵、WILO循环水泵、WILO供水泵、WILO消防泵、WILO深井泵、WILO污水泵、WILO海水泵、WILO工业泵、WILO深井泵、WILO潜水泵、WILO化学泵、WILO屏蔽式水泵
上海轶舜国际贸易有限公司特价代理德国WILO泵、WILO水泵 WILO循环水泵、WILO供水泵、WILO消防泵、WILO深井泵、WILO污水泵、WILO海水泵、WILO工业泵、WILO深井泵、WILO潜水泵、WILO化学泵、WILO屏蔽式水泵、WILO卧式多级泵等等。威乐泵业集团股份公司(WILO AG)创建于1872年,总部设在德国的多特蒙德市,是目前世界上最大的暖通空调用泵的专业生产厂家。近几年来,威乐立足于建筑领域用泵优势的同时又开拓了工业市场领域。2000年,收购韩国LG水泵公司;2003年收购德国EMU公司。目前在世界各地拥有6个生产基地和54个子公司。年生产水泵达七百多万台(套),是全球十大水泵公司之一。主要产品包括:工业及建筑用循环水泵、供水泵、消防泵、深井泵及污水泵、全自动供水设备、水泵调速设备等。主要产品系列:1. 冷水增压泵(PB系列)2. 热水增压泵(PB-H系列)3. 高压水泵(非自动)(PW系列)4. 自动水泵5. 自动式供水机组6. 热水循环泵(PH系列)7. 海水泵(PU-S400E)8. 加压农工业泵(PU系列)11. 深井泵(PC系列)12. 潜水泵(PD系列)13. 化学泵(PM系列)14. 屏蔽式水泵(RS/ST/RL系列)15. 卧式多级泵(MHI系列).
1. 威乐PB系列家庭增压泵(WILO)
型号:PB系列家庭增压泵
PB-088EA适用于60摄氏度以下的热水
PB-089EA/PB-169EA 适用于100摄氏度以下的热水
PB-400EA适用于90摄氏度以下的热水,最大可达5吨/时
用途:热水器加压用/水族馆循环用/解决公寓低水压用
2. 型号: 威乐PW系列自吸自动水泵(WILO)
自动水泵 PW-082EA/122EA/252EA
(1)自来水自动加水
(2)公寓最上层水压不足的加压
(3)地下或露天井自动给水
3.型号:(WILO)威乐PW 高压泵(非自动)
PW-081E/121E/251E/401E
输出功率-1000W,吸程-8M
扬程-35M,最大排水量-3.6t/h
吸排水管-40mm,重量-55kg
4.型号:(WILO)威乐PH 管道泵
太阳能热水器及锅炉热水增压;
公寓楼热水增压;
热水器水压不足
5. 型号:(WILO)威乐屏蔽式水泵RS-15/6 RS-25/6 RS-25/8
低噪音:屏蔽式水泵(自冷、自润滑)
环保型:泵体经防腐处理
电机后面没有排气孔
6.型号:(WILO)威乐MHI系列卧式多级水泵
50Hz动力电源 MHI 2/MHI 4/MHI 8
最大流量:4 / 8 / 14 立方米/小时
最大扬程:65 / 60 / 55
7. (WILO)威乐海水泵
PU-S400E
应用领域:
海洋馆、水族馆、养殖场等海水用;
塑料大棚、花坛等农业用
技术特点:
结构设计合理,提高水泵效率;
材料采用特殊材质,有效防止生锈;
用散热片冷却,提高冷却效率。
性能参数:
型号 电源 输出功率 吸程 全扬程 最大排水量 管径 重量
PU-S400E 220V/50Hz 250W 6m 9m 12t/h 40mm 12kg
安装尺寸:
8. (WILO)威乐泳池过滤泵
PUF-1500G
应用领域:
冲浪浴、游泳池的水循环;
不需要吸程的场所加压;
有必要过滤杂质的场所;
冷冻机冷却水循环用。
技术特点:
高扬程设计;
高水温专用设计(60℃)
大流量设计;
采用一体型的过滤器防止杂质侵入;
电机采用铝质散热器;
方便维修。
性能参数:
PUF-1500G 380V/50Hz(三相) 1200W - 20m 16.8t/h 40mm 37kg
WILO代理 WILO厂家 WILO价格 WILO经销 WILO型号 WILO现货
WILO agent WILO manufacturer WILO price WILO distribution WILO model WILO spot
WILO, WILO pump, pump, WILO WILO WILO circulating water pump, water supply pump, fire pump, WILO WILO deep well pump, WILO sewage pump, WILO sea water pump, WILO industrial pump, WILO deep well pump, WILO submersible pump, WILO chemical pump, WILO shielding type pump
