一、关于能源管理系统
能源管理系统是以帮助工业生产企业在提高生产效率的同时,通过能源计划、监测、统计、审计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。通过构建能源管理系统使供电系统更安全、合理、经济的运行,提高供配电系统可靠性;鉴别电力质量的难题;减少停工期, 保证生产的顺利进行;能及早地发现设备潜在的问题,并进行预防性维护;可以帮助企业实时的掌握能耗情况、发生问题时, 能迅速并准确地解决问题发现节能机会并隔离处理能源使用中的问题、检验节能措施的实际效果、减少企业的运营成本和风险投资的战略方向、增强企业员工的节能意识、实现“绿色”环保等目标。
EVMCS能源管理系统借助现代网络和计算机技术实时监视电力系统的运行参数(包括:开关状态,故障状态和位置,电压、电流、电度等实时变化的电气参数,报警信号等)、事件记录、波形记录等数据,不断地传送至电力监控计算机(监控中心),并可以实施遥控命令,使运行管理人员可以通过监控中心全面了解电力系统的运行工况,准确、快速地判断故障位置和故障原因,简便地实现各种数据分析(包括负荷分析,电能消耗分析,电能质量)。对于一些难于判断的故障,可以通过波形记录来帮助管理者分析故障原因。该电力监控系统能够实现的主要功能包括:系统运行实时监视、电能质量监视、远程控制和操作记录、事件报警和记录、数据采集和历史数据管理、各种报表打印、电能管理。
EVMCS能源管理系统是集多年工程应用、开发和服务经验,利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术等,基于Windows 2000/2003/XP/7 操作平台,研制开发的高档次监控平台软件。EVMCS系统可以接入ABB、西门子、施耐德、伊顿、安科瑞、中电等知名品牌的继电保护模块、电力仪表、变压器、直流屏等。实现遥控、遥测、遥信功能,对系统各种运行开关量状态和电量参数进行实时采集和显示,可完整地掌握变配电系统的实时运行状态,及时发现故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,实现对变配电系统的现代化运行管理。
EVMCS能源管理系统广泛应用到各种配电和变电站的监控以及能源管理领域,例如发电厂、石油、化工、冶金、环保水处理、筑路、核辐照、烟草、啤酒、铁路、煤炭、楼宇、锅炉、码头输送、纺织、机场、制造业、银行、证券、大学校园等。
EVMCS能源管理系统具有电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、统计报表的整理和打印、电能量成本管理和负荷监控等综合功能,使设备按最佳工况运行,节约能源。
二、系统结构
EVMCS能源管理系统由管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。
1、管理层
位于监控室内,具体包括:安装有智能电力监控系统的后台主机等相关外设。负责将通讯间隔层上传的数据解包,进行集中管理和分析,执行相关操作,负责整个变配电系统的整体监控。智能电力监控系统提供专用的通讯功能模块,通过专用的以太网硬件通讯接口,以OPC方式、MODBUS或其它通讯协议向上一级系统发送相关的数据和信息,实现系统的集成。
2、网络通讯层
采用通讯管理机,负责与现场设备层的各类装置进行通讯,采集各类装置的数据、参数,进行处理后集中打包传输到主站层,同时作为中转单元,接受主站层下发的指令,转发给现场设备层各类装置。
3、现场设备层
位于中低压变配电现场,具体包括:微机保护装置、多功能仪表、直流屏、温湿控制器、电动机保护器等。负责采集电力现场的各类数据和信息状态,发送给通讯间隔层,同时也作为执行单元,执行通讯间隔层下发的各类指令。
三、系统功能
1、运行监控画面
标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况;庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态,并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。
2、用户管理
本系统可对不同级别的用户赋予不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作,需操作员级用户输入操作口令外,还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。
3、数据采集处理
EVMCS能源监视管理控制系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等),将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示(总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等),并对重要的信息量进行数据库存储。
4、趋势曲线分析
系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。
5、报表管理
可根据用户需求设计符合其需要的报表格式,系统可自动统计。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度EXCEL报表等功能。
6、数据服务
提供网络服务、串口服务、ADSL数据服务、Web 服务、远程连接、短信数据服务、OPC服务、云系统服务等
7、事件记录和故障报警
系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,包括事件发生的时间位置,当前值班人员事件是否确认等信息,对开关变位、参量越限等信息还具有声音报警功能,同时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障。
8、五遥功能
EVMCS能源监视管理控制系统不仅能实现常规的“遥信”、“遥控”、“遥测”、“遥调”功能,还可以实现“遥设”功能。
遥信:实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视。计算机实时显示和自动报警。
遥控:通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息,并在屏幕上将选择的开关状态反馈出来,确认后执行,实时记录操作时间、类型、合开关号等。
遥测:通过计算机实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率进行不断地采集、分析、处理、记录、显示曲线、棒图,自动生成报表。
遥调:用于有载变压器的调压升/降。
遥设:用于远方修改分散继电保护装置的定值、控制字;以及调整各种仪表的工作状态。
9、扩展功能
双机冗余:某些工艺条件下,需要2 台计算机互为冗余热备,一台工作,另一台热备,并保障系统数据完。
与第三方软件进行数据交互,实现不同软件之间的系统融合。
EVMCS能源管理系统助力企业创造效益!
