深圳市世强先进科技有限公司
  • 世强&是德开放实验室:免费为企业进行EMI预兼容(辐射)近场测量
  • 发布时间:2018/4/25 7:00:34   修改时间:2018/4/25 7:00:34 浏览次数:1016
  •   任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
      EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
      因此,近日对外开放的「世强&Keysight」开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。
      据悉,该实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、材料+LCR参数测量方案五大方案帮企业解决测试场地、资金、技术支持的等问题,能有效缩短研发时间。
      并且该实验室对所有企业免费开放,只要事先在世强元件电商(https://www.sekorm.com/)进行预约等级,即可使用世强&Keysight开放实验室进行测试测量。
      其中EMI预兼容(辐射)近场测量方案具体包括:
      ●轻松识别超出标准极限值的器件发射
      频率扫描
      ●使用扫描表设置频率范围
      使用△至极限值的传导发射与扫描表
      ●调谐和侦听频率扫描表中的信号
      使用仪表进行的辐射扫描
      ●使用条形图查看随时间变化的信号
      条形图
      ●生成测试结果的报告
      报告生成
      ●时域扫描加速测试
      分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
      ●自动单击测量
      简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
      ●利用最小的检测频谱找到最大的发射
      检测频谱发现峰值发射的频率
      ●准备执行APD测量
      利用APD功能为未来应用做好准备
深圳市世强先进科技有限公司
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
  • 吴小姐 在2025/11/4 18:22:00留言
  • 详细留言:确认是否有TC350的板材,现货
  • 李伟 在2025/7/22 13:03:00留言
  • 详细留言:2.4G FPC 软板天
  • 石先生 在2025/7/17 15:37:00留言
  • 王靖雯 在2025/7/1 9:35:00留言
