多气体检测 MGC Dock Pump
当您可以一次测试4个便携式气体探测器时,为什么还要单独测试呢?
使用我们的便携式或壁挂式MGC Pump Dock,可减少测试时间和气体用量。
您可以继续逐一测试您的多气体探测器,或者您可以使用Gas Clip Technologies的超可靠MGC Pump便携式气体探测器,以及MGC Pump
Dock或MGC Pump 壁挂式底座,立即测试所有检测器。
精确测试和记录每台监控器的所有数据。
您可以指定测试内容,而MGC Pump Dock可以完成工作。
它们可以准确地测试、记录和储存对您公司安全来说至关重要的信息。它们提供单个监视器事件记录、Firmware、设备配置,以及快速/校准记录。强劲的4+GB
USB可以为您提供所需的所有内存,而锂离子电池可在一次充电后确保进行几千次测试。
每次可测试4个检测器,每分钟最多测试12个!
使用MGC Pump
Dock,您可每次测试和校准4个检测器的LEL、硫化氢、一氧化碳和氧气性能。使用一个平台,您就可以在一分钟内快速测试至多12个检测器,这节约了宝贵的时间,并减少测试气体的用量。MGC
Pump Dock或MGC Pump 壁挂式底座,与所有MGC Pump检测器(红外或催化)兼容。
规范 |
尺寸 |
19.78″ x 15.77″ x 7.41″(50.2×40×18.8 cm) |
壁挂式17.6″ x 12″ x 7.3″(45 x 30 x 18.6 cm) |
保修 |
2年 |
电池类型 |
在每天100次仪器快速测试的频率下,可充电锂电池可使用2个月 |
内存 |
USB 4+GB标准 |
所执行测试 |
快速测试和校准 |
认证和审批 |
CE EN 61326-1:2013 |
信息存储 |
快速/校准记录、单个监控记录、Firmware和设备配置 |
可用气体 |
LEL、H2S、CO和O2 |
模块兼容性 |
与所有MGC Pump监测器兼容 |
校准气体 |
与58L或116L气瓶兼容。也可提供高容量/高压型号。 |
