北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应菲格瑞思LUGB智能涡街流量计
  • 发布时间:2012/11/30 15:06:27   修改时间:2012/11/30 15:06:27 浏览次数:1377
  • 供应菲格瑞思LUGB智能涡街流量计:
    一、产品简介:
    涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
    该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
    二、产品特点
    采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
    采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
    可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
    可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400
    可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
    .测量原理
    涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街,这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号。
    三、技术参数及外形尺寸
    1.技术参数
    测量介质:液体、气体、蒸汽
    测量范围:(见表1
    公称通径:(见表2)非标产品可根据用户要求特殊定做
    温度范围:压力式   -40~350  电容式  -60~400
    压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
    范围度:正常范围1:10   扩展范围1:15
    压力损失系数:Cd2.6
    系统测量精度:液体、气体     示值±1%
                     蒸汽           示值±1.5%
                     插入式流量计   示值±2.5%
    供电电压:传感器+12VDC+24VDC(可选)
                 变送器+24VDC
                 现场显示型 仪表自带3.6锂电池
    输出信号:传感器  脉冲频率信号0.1~3000Hz   低电平≤1V  高电平≥6V
                 变送器  两线制4~20mADC电流信号
    充许振动加速度:0.2g
    环境温度: -40~55(非防爆场所)   -20~55(防爆场所)
    环境湿度:相对湿度5~85%
    信号远传距离: 500m
    信号线接口:内螺纹M20×1.5
    防爆等级:iaCT2-T5
    防护等级:普通型IP65  潜水型IP68
    仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
    1
    结构形式
    通径(mm
    工况流量范围(m3/h
    液体
    气体
    蒸汽
    25
    09-10
    10-100
    12-120
    40
    25-26
    25-250
    30-300
    50
    35-38
    40-400
    50-500
    65
    52-65
    68-680
    85-850
    80
    8-100
    100-100
    120-1200
    100
    12-150
    160-1600
    190-1900
    125
    20-250
    230-2300
    280-2800
    150
    32-380
    380-3800
    440-4400
    200
    50-620
    670-6700
    790-7900
    250
    80-1150
    1060-10600
    1200-12000
    300
    120-1300
    1540-15400
    1780-17800
    400
    180-2700
    2700-27000
    3200-32000
    500
    280-4200
    4240-42400
    4950-49500
    600
    410-6100
    6100-61000
    7100-71000
    800
    720-10800
    10850-108500
    12660-126600
    1000
    1130-16900
    17000-170000
    20000-200000
    1200
    1630-24400
    24400-244000
    28500-285000
    1500
    2550-38000
    38200-382000
    44500-445000
    .流量计选型谱
    LUGB□□--□□ 涡街流量计型谱
    安装
    方式
    2
    法兰夹装式
    3
    插入式
    直径≥250mm可做插入式流量计
    4
    法兰式
    被测介质
    2
    液体
    3
    气体
    4
    蒸气(250以下)
    高温(350以下)高压蒸汽
    mm
    -02
    25
    -04
    40
    -05
    50
    -06
    65
    -08
    80
    -10
    100
    -12
    125
    -15
    150
    -20
    200
    -25
    250
    -30
    300
    -40
    400
    -150
    1500
    介质压力
    16Mpa
    -2
    25Mpa
    -4
    40Mpa以上
    输出信号
    脉冲频率信号
    D
    智能带4-20mADC标准信号
    I
    电池供电无输出
    -F
    分体式
    -B
    本安防爆型
    -X
    现场显示型
北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智能压…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:
邮编:
电话:010-51653377-807
公司网址:http://www.fege.cn/
