Intel Socket G Core i5/i7 强固型 Box PC
产品特点:
无风扇设计
宽幅直流电源输入(10~28V)
串口带5v/12v电源输出
强固式设计抗振动冲击
丰富板载I/O和扩展槽(1xpcie x8,1xMini-card,1x SIM插槽)
支持各种视频接口(模拟RGB,Displayport)
支持外部读取CFAST插槽
支持DDR3 SO-DIMM最大8GB内存
便于安装/维护
系统
CPU Intel Socket G core i5/i7 系列处理器
内存 2x204-pin 双通道DDR3 SO-DIMM 插槽最大8GB at 800/1066MHZ
芯片组 Intel QM57
显示 集成Intel HD 图形控制器
ATA 2 x SATA 接口300MB/s HDD传输速率
网络芯片 2 x Intel WG82574IT千兆网控制器
看门狗 1~255级
I/O
串口 1 x DB~44母头控制器
支持4 x RS~232 接口(COM3,4为RS~232/485可选)
USB接口 8 x USB 2.0接口
网络 2 x RJ~45接口用于千兆网
视频接口 1 x DB~15母头接口用于RGB
1 x Displayport
可选接口 可二选一数字I/O或LPT
1 x 16~bit 数字I/O,8 in/8 out
SPP/EPP/ECP模式LPT
音频 麦克风输入/线出(6W 前置放大)
键盘/鼠标 1 x 6~pin Mini-DIN用于键盘和鼠标
扩展总线 1 x PCIe x 16 插槽带 riser卡
1 x Mini-card 插槽
1 x SIM插槽
环境
工作温度 -20~55°C(-4~131°F),周围空气流通
存储温度 -40~85°C(-40~185°F)
相对温度 10~95%@40°C(无冷凝)
抗振性 3 Grms/5~500HZ/自由操作
抗冲击与撞毁 工作中20G(11ms),非工作40G 带HDD
工作中40G(11ms),非工作60G带CF/SSD
撞毁80G(11ms)
认证
认证 CE,FCC
推荐 CPU列表:
Core i7-820M PGA处理器 2.66GHZ带4M cache
Core i5-520M PGA处理器 2.4GHZ带3M cache
P4500 1.86GHZ带2M cache
电源需求
电源输入 DC 10~28V输入(w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电源 on/off开关)
电源功耗 TBD
存储设备
类型 1 x 2.5”驱动器架用于HDD/SSD
1 x CFAST插槽可从外部插拔
机构
结构 铝合金
固定 支持壁挂固定/Din导轨固定
重量 TBD
尺寸(W x D x H) 195 x 288 x90 mm(7.68”x10.55”x 3.54”)
尺寸图
