北京同森科技有限公司
  • 同森变频器TS5000T4G系列通用变频器
  • 发布时间:2012/8/15 8:56:01   修改时间:2012/7/9 15:30:48 浏览次数:1529
  • 北京同森变频器TS5000T4G系列通用变频器
    北京同森变频器有限公司是座落在北京市中关村科技园的股份制企业,是北京市科委认定的高新技术企业。
    同森变频器依托首都高校的技术实力,汲取欧美日先进技术,自主开发了“同森TS5000系列变频器”。功率范围0.75KW—280KW。由于其具有高性能、强功能、高可靠性、操作简便等特点,一经推出,即受到用户的青睐。
    应用领域
    音乐喷泉  变频电机  搅拌机  离心机  钻孔机注塑机  医疗器械  锅炉自控  油田设备   纺织机械  化纤设备  印刷机械  供水设备  机床设备  自动扶梯   水泥机械  制冷设备  冶金设备  空调系统  轴承设备  包装机械  石油化工设备   钢铁设备  起重设备  木工机械  电力行业  风机/水泵  食品机械  制药机械  烟草设备 炉窑设备 变频电源  印染机械  塑料机械  造纸设备   金属加工  出口设备等。
    同森变频器可信赖的技术 TS5000T4G
    功率范围从0.75KW-280KW
    采用新型矢量控制方法,正弦电流平滑,噪声低;
    采用新一代智能IGBT功率模块;
    宽电压输入,允许电压波动范围可达±20%
         具有AVR自动稳压功能;并通过输出最大电压设置实现额定电压下任意电稳定输出;
    具有RS485串行通讯口,可连接65台变频器,或其它设备;
    具有转矩自适应功能,根据电机负载自动调节转矩,使电机处于最佳工作状态;
    内置PID,能实现参数在线修改、调整;
    种频率给定方式,可实现接收两路模拟信号的运算给定;
    高转矩输出,低频可达150%转矩脉动小,转速平稳
    多种V/F曲线选择,可利用6个中间电压、频率点进行V/F曲线用户自设定;
    能实现点动和八段恒速控制功能,并能实现多端速度程序运行功能;
    具有加减速失速防止功能,实现家减速时间自动调整;
    可实现摆频功能,满足纺织机械上的特殊需要;
    具有转矩提升、滑差补偿功能,能实现低频大转矩输出和保持转矩机械特性;
    22KW以下内置制动单元;
    内置同步控制器功能;面板可拆卸实现参数拷贝功能;
    ■独特的设计,输出功率高,外形美观体积小,操作简单,安装方便
    TS5000T4G系列变频器技术数据
    控制
    控制方式
    优化空间电压矢量PWM控制
    输出频率范围
    0.10600.0Hz
    解频精度
    数字设定:0.01Hz,模拟设定:0.1Hz
    控制精度
    数字给定:0.01,模拟给定:0.1
    PWM载波频率
    1.010.0kHz可调整
    过载能力
    T4G系列150%,1分钟;  T4P系列10%,1分钟
    AVR自动稳压功能
    AVR功能有效时,当电网电压变化时能自动调节调制比,维持输出电压不变,保证变频器的负载能力
    V/F曲线
    任意设定V/F曲线,可设置成线性、平方,也可利用6个电压、频率点用户自设定
    摆频功能
    设定V/F曲线实现摆频功能,满足特殊行业的需求
    滑差补偿
    补偿带负载时的速度降落,提高机械特性
    转矩提升
    转矩提升范围:020
    制动方式
    直流制动、能耗制动
    内置PID
    可方便构成简易自动控制系统
    加减速失速防止
    可根据需要选择为加减速时间的倍率,增加加减速时间防止失速
    故障自动复位功能
    变频器出现故障后能在设定的时间内复位,再起动
    运行
    运行方式
    键盘给定,端子给定,三线控制,通过RS485通讯接口给定
    频率设定
    模拟电压/电流设定:双口010V/420mA, 数字设定:键盘操作及端子排操作(电动电位器功能), 电位器设定,模拟输入VIII运算设定,通讯设定
    输入指令信号
    正、反转指令,点动选择,多段速度控制,自由停车,步进控制、复位
    输出信号
    可编程集电极输出(100mA,30VDC),继电器输出(5A/250VAC)
    加减速时间
    0.13000秒,两组加减速时间通过端子可以切换
    跳跃频率
    可设置3组跳跃频率
    运行
    多运行
    设置9种速度和运行功能(使用端子排)
    显示
    运行/停止状态
    显示频率、电压、电流、输出功率、转速、PID设定、端子输入输出状态等
    参数设定状态
    显示设定的参数号、数值
    报警、故障状态
    显示各种报警、故障代码及故障所发生的时间,可记忆8次历史记录
    保护功能
    过压保护
    主电路的直流侧电压高于额定值,变频器关断输出
    欠压保护
    当输入电压下降,直流侧电压低于可以检测到的等级时,变频器关断输出
    短路保护
    如果IGBT短路或者输出短路时,变频器关断输出
    过电流保护
    如果变频器的输出电流大于额定值的200%,变频器关断输出
    过热保护
    当测得散热片的温度过热时,变频器关断输出
    过载保护
    当输出电流达到额定值的180%,并超过限制时间时,变频器关断输出
    多功能输入/输出
    多功能输入
    6个多功能输入端子,每个端子均有20种设定功能,可以进行任意组合
    多功能输出
    4个多功能输出端子,每个端子均有20种设定功能,可以进行任意组合
    使用
    环境
    环境温度
    -1040
    相对湿度
    90RH以下(不许发生结露现象)
    海拔高度
    1000m以下 (高于1000m时需降额使用)
    使用场所
    室内,无腐蚀性、易燃性气体,无灰尘、油雾和水滴等
    结构
    防护等级
    IP20
    冷却方式
    强制风冷
    TS5000T4G系列变频器是您节约而又完美的选择!
    TS5000T4G选型及安装尺寸
    变频器型号
    TS5000T4G
    5008T4G
    5001T4G
    5002T4G
    5003T4G
    5004T4G
    5005T4G
    5007T4G
    5011T4G
    5015T4G
    5018T4G
    适用最大电机
    功率(KW)
    0.75
    1.5
    2.2
    3.7
    4.0
    5.5
    7.5
    11.0
    15.0
    18.5
    额定输入
    电压
    三相380 (±20)
    频率(Hz)
    50(±5)
    额定输出
    电流(A)
    3.4
    4.8
    6.0
    9.0
    9.5
    13.0
    16.0
    24.0
    32.0
    39.0
    安装规格
            A
                B
             C
    变频器型号
    TS5000T4G
    5022T4G
    5030T4G
    5037T4G
    5045T4G
    5055T4G
    5075T4G
    5090T4G
    5110T4G
    5132T4G
    适用最大电机
    功率(KW)
    22.0
    30.0
    45.0
    045
    55.0
    75.0
    90.
    110
    132
    额定输入
    电压
    三相380 (±20)
    频率(Hz
    50(±5
    额定输出
    电流(A)
    45.0
    60.0
    75.0
    90.0
    110
    150
    170
    210
    260
    安装规格
      C
           D
        E
         F
    G
    外形结构及安装尺寸
     壳体形式
    尺寸规格 单位mm
    W1
    W
    H1
    H
    D
    d
    A
    125
    115
    170
    160
    140
    5
    B
    130
    118
    280
    264
    162
    5
    C
    160
    139
    315
    299
    240
    6
    D
    266
    203
    605
    585
    224
    7
    E
    375
    280
    612
    591
    283
    9
    F
    505
    411
    712
    690
    310
    9
    G
    505
    411
    912
    890
    310
    9
    上图为0.75kw ~132kw外形尺寸及安装尺寸  160kw及以上的尺寸详见用户手册
        变频器的矢量计算是利用测量所得的瞬时值每毫秒计算一次,这些计算值供给电机模型来计算转矩和磁通。计算并不包括积分器,因元件值改变或不准确的测量及参数值可能引起积分漂移,电机电压的大小和方向由ASIC导出,因此并没有测量误差问题。转化的电机模型不仅包括电机,还包括变频器和电机电线。这就意味着电机的状况始终被充分掌握。
     如需更详尽技术资料请联系同森变频器。
    北京同森变频器有限公司是北京市中关村高科技园区的高新技术企业,专业代理销售西门子、丹佛斯、日立、ABBA-B、施耐德、富士等国际知名品牌的自动化与传动产品,同时,公司依托高等院校开发了自主产品—— 同森变频器,具有较高性价比 ,堪称国产变频器的精品。
    一、主营产品
    1、自主开发生产的同森变频器
    TS2900系列单相输出变频器 0.2KW-3.7KW  220V 单相
    TS5000T2系列单相变频器0.4KW-3.7KW  220V
    TS5000T4系列高性能通用变频器  0.4-280KW  380V 三相
    2、西门子电机中国区一级库存代理
    西门子1FK7 1FT61PH7等系列伺服电机;1LA1LG系列标准电机、变频电机;西门子6SE70系列(VC)工程变频器、(MC)伺服控制器;MM420MM430MM440V10系列通用变频器;西门子S7系列PLC
    3、丹佛斯变频器中国区一级代理
      丹佛斯VLT2800 VLT2900VLT5000VLT6000VLT7000FC51 FC102 FC302  系列变频器;MCD300 MCD201MCD202MCD500系列软启动器;丹佛斯MBS系列传感器、仪表等暖通空调产品
    4、日立变频器一级代理
       日立SJ100系列变频器、日立SJ200系列变频器、日立SJ300系列变频器、日立SJ700系列变频器、日立SJ700B系列变频器、日立L300P系列变频
    5、欧姆龙自动化产品一级代理
    欧姆龙变频器3G3JV3G3MZ3G3MV3G3RV-ZV1;欧姆龙C200HEC200HGC200HX系列可编程控制器PLC;欧姆龙伺服电机和驱动器FQM1MCH71NCMC;欧姆龙继电器、传感器、安全元器件、接近开关、电源等
    6、另经销ABBA-B、施耐德、三垦、富士、三菱、安川、台安、台达、三洋、明纬等工业自动化产品
    欢迎来电垂询.真诚的希望能与贵公司拥有长期友好的合作关系!
    二、联系方式
    地址:北京市海淀区清河清缘西里2号楼(凯城商务楼)605 邮编:100192
    电话:010-51661077-806        传真:010-51661078-802
    联系人:郭先生                      手机:13681098279
    E-mailtonsent66@163.com  网址:www.tonsent.com
    我公司有专业工程师为您解答变频器使用集及销售问题,热线手机:13611390511
北京同森科技有限公司(简称“同森科技”)是坐落在北京市中关村科技园的股份制企业,是北京市科委认定的高新技术企业。 同森科技依托首都高校的技术实力,汲取欧美日先进技术,自主开发了“同森变频器”。由于该产品具有高性能、强功能、高可靠性、…  更多>>
北京同森科技有限公司
联系人:郭先生
地址:北京市海淀区清河清缘西里2号楼(凯城商务楼)605室
邮编:100192
电话:13681098279
公司网址:http://www.tonsent.com/
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
  • 王先生 在2013/3/18 17:19:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品详细资料,我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 郭先生 在2012/8/31 10:13:00留言
  • 详细留言:456
  • 郭先生 在2012/8/31 10:12:00留言
  • 详细留言:456
  • 详细留言:456
