深圳市宇泰科技有限公司
  • 导轨式RS232到RS485/422转换器 RS232转485 RS232转RS422 宇泰UT-503
  • 发布时间:2012/11/5 11:17:08   修改时间:2012/11/5 11:17:08 浏览次数:637
  • 产品名称: 光隔防雷型RS232到RS485/422导轨式转换器
    规格型号: UT-503
    产品简介:
             UT-503工业级光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过十位接线柱为输出端。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
      UT-503工业级光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。
    性能参数:
    ■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■ 通信速率:300bps-115.2Kbps
    ■ 工作电源:9-30VDC/350mA
    ■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
    ■ 通讯距离: 5,000米(9,600bps)
    ■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
    ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,
       RS-485/422提供每 线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■ 电气接口:DB9孔型到十位接线端子
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:117mm×80mm×25mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
