上海自动有限公司
  • 倍加福P+F光栅AL2012-P-1650/49/76a
  • 发布时间:2012/8/17 16:39:09   修改时间:2012/8/17 16:39:09 浏览次数:1596
  • 倍加福P+F
    施克SICk
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    光栅通常包括一个发射单元与接受单元,以及由它们发射的一组平行的红外对射光线。光栅常被用于监测2维的大面积区域。尽管表面上看它的工作原理简单,但我们的产品还是很多有特点的。比如:巨大的光线发散角度,使得产品很容易“对准”,“学习”功能加快了调试的速度,互相交叉的光线增加了分辨率,自动校准确保了产品在恶劣环境下的正常使用。
    高分辨率的PR和LG系列产品能够稳定地检测非常小的,甚至是透明的物体。  PLVScan光栅则常被用于物流行业,检测货盘高度以及外周轮廓。P+F的光栅可以检测小型物件,检测高度可达600mm,长度可达3056mm。
    最重要的应用:
        电梯门控制
        小物件检测
        监测包装机械上的透明箔膜
        卷筒纸断裂检测
        传送带上的货盘外型与高度检测,用于物流行业
    电梯光栅
    探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:40毫米
    上限范围:88毫米,现场的高度:1605毫米
    电梯光栅
    探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL2012-P-1650/49/76a/115b远距离光电网,镜像证明,有效检测范围:0 ... 4000毫米,连接:250毫米4针电缆,M12连接器,光束间距:较低的范围:40毫米
    电梯光栅
    AL2109-P-1820-EX2/25/49/115/133/76a低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器符合EN81-70,网格和EN12015/16,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:固定电缆5米,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
    电梯光栅
    AL2109-P-1820-3403/40b/49/143低姿态,高分辨率的监测电梯和访问的锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16光网格,多达135束密集的监测领域,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头管理单元中,梁间距:90毫米,场高度:1800毫米
    电梯光栅
    AL2109-P-1820/40b/49/143低,分辨率高,电梯和访问监视锁边,通束光栅集成控制器,符合EN81-70和EN12015/16,密集监测光电网高达135梁场,确保小物件检测,检测对象的距离为零,有效检测范围:0 ... 3500毫米,连接:插头,梁间距:90毫米,现场的高度:1800毫米
    电梯光栅
    探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4012-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
    上限范围:44毫米,现场的高度:1650毫米
    电梯光栅
    探测人或物体,通梁梁隧道,自动集成控制器和梁抑制,7段显示器的地位和服务功能的光栅AL4016-P-1650/49/76a远距离光电网,镜像证明,有效的检测范围:0 ... 4000毫米,连接:5米固定电缆(适合输送链,根据UL E140404,600 V额定绝缘电压,90°C间),梁间距:较低的范围:20毫米
    电梯光栅
    AL4016-P-2969/49/76a/115b自动梁隧道,分辨率高,7段显示器的地位和服务功能,综合控制和电源供应器(直流12 V ... 30 V直流),自动适应操作模式(1 3 5倍小打小闹),功能:安全,传感器的工作原理:电梯光电网
    光栅
    LGS100意甲自动化光栅,光学分辨率为100毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
    选项????/ 35:0.5 ... 8米,连接:发射器:200毫米4针连接电缆,连接M12x1
    接收器:200毫米与8针,M12×1接口电缆截面最小连接电缆。 0.25 mm2的
    最大。电缆长度30米
    光栅
    LGS17意甲自动化光栅,光学分辨率17毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
    最大。电缆长度30米
    光栅
    LGS25意甲自动化光栅,光学分辨率25毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
    最大。电缆长度30米
    光栅
    LGS50意甲自动化光栅,光学分辨率50毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
    最大。电缆长度30米
    光栅
    LGS8意甲自动化光栅,光学分辨率8毫米,超快速移动物体检测,甚至束交叉3路,调整高度监控的免费软件,使用综合识别物体的对象标识,有效探测范围:标准:0.3 ... 6米
    最大。电缆长度30米
    光栅
    LG16 - G-150-K 2 W感应距离可达1500毫米,高分辨率光栅,适合于透明物体的记录,16束光与电网,交叉或平行,最小的障碍大小14毫米,有效检测范围:800 ... 1500毫米,连接:PG9接线盒螺丝端子,梁间距:30毫米,场高度:470毫米
    光栅
    LG3-200-L/59/103/115b三束斌监控,光栅,显示LED和住房背面组装在一个单一的住房,梁间距100毫米,外部可控的LED指示灯,反光反射光电网几个设备,在一排,有效检测范围:400毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:连接电缆电话:2150毫米4针,M12连接器(左屋侧的连接),数梁:3,梁间距:100毫米,场高度:200毫米
    光栅
    LG3-200-R/59/103/115b三束斌监控,光栅,显示LED和住房背面组装在一个单一的住房,梁间距100毫米,外部可控的LED指示灯,反光反射光电网几个设备,在一排,有效检测范围:400毫米,输出信号:1个PNP,短路保护,开路集电极连接:连接电缆电话:2150毫米4针,M12连接器(右屋侧的连接),数梁:3,梁间距:100毫米,场高度:200毫米
    光栅
    LG8 - G-150-K 2 - F高分辨率光网格,适合于透明物体拍摄,8束光网格,交叉或平行,最小的障碍尺寸14毫米,自动切换阈值适应消除污染的影响,有效检测范围:800 ... 1500毫米,连接:PG9接线盒螺丝端子,梁间距:30毫米,场高度:235毫米
    光栅
    光栅的PLV-PLP-4-602自动化与评价单束,4束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:472毫米
    光栅
    光栅的PLV-PLP-6-600自动化与单梁评价,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:626毫米
    光栅
    光栅的PLV-PLP-6-650自动化与评价单束,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:676毫米
    光栅
    光栅的PLV-PLP-6-700自动化与单梁评价,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:726毫米
    光栅
    光栅的PLV-PLP-6-800自动化与评价单束,6束,测试输入,有效检测范围:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:826毫米
    光栅
    PLV-PLP-8自动化与评价束,8束,测试输入,有效检测范围光格:0 ... 0.8米,连接:连接电缆与连接器6针,680系列(粘合剂),长度:570毫米,场高度:1200毫米
    光栅
    PLVScanP08-0300-42/47/139轻电网监测剖面,梁间距42.5毫米,可调整的光束交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:8,光束间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP08-0340-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:8,光束间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP112-2220-20-3225光栅剖面监测,梁间距20毫米,通过Windows软件可编程,可有效检测范围:1.5 ... 4米,预设为4米,信号输出:2个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:112,梁间距:20毫米,高度场:2220毫米,防护等级:IP50
    光栅
    PLVScanP16-0300-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:20毫米
    光栅
    PLVScanP16-0640-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP16-0728-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,可调整的光束交叉,发出的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:16,梁间距:48毫米,高度场:728毫米,防护等级:IP50
    光栅
    PLVScanP16-0728-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:16,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP16-0728-48/47/86测量光栅,光束间距48.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:16,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP24-0980-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:24,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP24-1116-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,可调整的光束交叉,发出的光功率,可编程通过Windows软件,测试输入,有效检测范围:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:24,梁间距:48毫米,高度场:1116毫米,防护等级:IP50
    光栅
    PLVScanP24-1116-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:24,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP24-1116-48/47/86测量光栅,光束间距48.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:24,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP32-0620-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:20毫米
    光栅
    PLVScanP32-1320-42-2602/32/139轻电网剖面监测,梁间距42.5毫米,高度监测的独立输出,通过Windows软件编程,测试输入,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:32,梁间距:42.5毫米,场高度:1320毫米,防护等级达到IP50
    光栅
    PLVScanP32-1320-42-2603/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4,信号输出m:2个PNP互补,短路保护(监测领域),2个PNP,短路保护,(身高监察)亮,连接:发射:5针,M16的连接器,接收器:8 - 针,M16连接器,光束数量:32,梁间距:42.5毫米,场高度:1320毫米
    光栅
    PLVScanP32-1320-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP32-1504-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:32,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP40-1660-42-2604/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:40,梁间距:42.5毫米,场高度:1660毫米
    光栅
    PLVScanP40-1660-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:40,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP40-1892-48-2791/32光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,5倍小打小闹,可编程通过Windows软件,有效检测范围M12插头电缆:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:40,梁间距:48.5毫米,高度场:1892年毫米,防护等级:IP50
    光栅
    PLVScanP40-1892-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:40,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP48-0940-20/47/139轻电网监测剖面,梁间距20毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:20毫米
    光栅
    PLVScanP48-0940-20/47/86测量光栅,光束间距20毫米,RS-232数据传输接口和配置,可调节光束交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:48,梁间距:20毫米
    光栅
    PLVScanP48-2000-42-2605/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, :48,梁间距:42.5毫米,场高度:M16的光束数量连接器2000毫米
    光栅
    PLVScanP48-2000-42/47/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP48-2000-42/47/86测量光栅,光束间距42.5毫米,RS-232接口,数据传输和配置,可调节光束的交叉和发射光功率,高度监控的独立输出,有效检测范围:1.5 ... 4米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测场)和1个RS-232串行数据输出,连接接口:PG9螺丝端子接线盒,光束数量:48,梁间距:42.5毫米
    光栅
    PLVScanP48-2280-48-2791/32光栅剖面监测,梁间距48毫米,5倍的小打小闹,通过Windows软件,有效检测范围测试输入的可编程:3 ...预设为2米,8米,信号输出:1个PNP,短路保护(监测领域),连接:连接电缆250毫米M12连接器,5针,光束数量:48,梁间距:48毫米,高度场:2280毫米,防护等级:IP50
    光栅
    PLVScanP48-2280-48/47/139光栅剖面监测,光束间距48.5毫米,高度监测,可调整的光束交叉,发出的光功率,通过Windows软件,有效检测范围可编程的独立输出:3 ... 8米,可降低到> 0.3米,信号输出:2个PNP互补,短路保护(监测领域),4 PNP,短路,轻(高度监测),连接:PG9螺丝接线盒终端,光束数量:48,梁间距:48.5毫米
    光栅
    PLVScanP56-2340-42-2606/32/139光栅剖面监测,光束间距42.5毫米,高度监控,可调光束交叉和发射光功率独立输出,可通过Windows软件可编程,有效检测范围:1.5 ... 1个PNP,短路保护(监测领域),3 PNP,短路保护,光(高度监测),连接:4,信号输出米发射:5针,M16的连接器,接收器:8针, M16的连接器,光束数量:56,梁间距:42.5毫米,场高度:2340毫米
    倍加福P+F
    施克SICk
    销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
