URCK ? 图尔克URCK ? 图尔克
- 发布时间:2012/2/28 13:06:30
修改时间:2012/2/28 13:06:30 浏览次数:2325
TURCK图尔克编码器详细资料:
TURCK ? 图尔克公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特 . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询!
销售:张龙刚
手机:13817798194
QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。
TURCK(图尔克)作为工业自动化领军企业已有40多年的历史。凭借世界一流的设计、生产技术、全系列的产品线、优异的质量和遍布全球的销售服务网络,TURCK不仅能为用户提供及时专业的技术支持与定制产品,还能确保直接在现场为世界各地的客户提供优质的系统化解决方案。
秉承“信任、专业、忠诚、成功”的企业理念,TURCK(图尔克)总是力求为不同用户提供最切合需要的优质产品与服务,通过为客户增值而致力于客户的成功发展。TURCK(图尔克)产品已广泛应用于世界各国的不同行业,包括汽车制造、电力、食品饮料、石油化工、冶金、烟草、航空航天、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流、水泥建材、造船、电线及电缆制造、采矿、市政等行业,成为深受用户信赖的首选品牌。
图尔克 ? 中国
1994年图尔克集团正式在中国投资设立分公司,以便最大化地满足中国市场的需求,并为本地客户提供零距离的定制化服务。同年9月8日,图尔克(天津)传感器有限公司作为德国图尔克集团的全资子公司,在天津经济技术开发区注册成立。
历经17年的稳健发展,集生产、销售、系统集成、工程服务为一体的图尔克中国公司,已逐步发展成为图尔克集团在亚太地区的生产及销售中心。目前,图尔克中国公司包括从事销售及市场营销的图尔克(天津)传感器有限公司、从事产品设计生产的图尔克(天津)科技有限公司、以及从事自控系统集成的图尔克(天津)自动化系统有限公司三家下属公司。
目前,图尔克中国公司年销售额逾4亿人民币、员工近500人,并分别在北京、上海、广州、武汉、沈阳、无锡、成都、西安等23个城市设立办事处,已成功为10000多家中国客户提供专业的产品和服务,客户遍布全国各行业。公司主导产品分为四大体系:
第一类为接近开关类与过程类传感器。接近开关类传感器主要用于目标和物体位置的检测,分为电感式、电容式、磁感应式、光电式、超声波式、特殊型等多种形式、超过5000个品种,能满足各种物体位置检测的应用要求,成为工业自动化控制中必不可少的组成部分。过程类传感器主要用于流量、压力、温度、液位等过程量检测。过程类传感器以其多样的连接形式,智能化的功能,杰出的性能,成为客户在此类应用中的首选产品。
第二类为工业现场总线产品。图尔克综合了世界上现场总线产品的先进经验和技术,开发和生产在工业控制中应用广泛的功能站、连接器、电缆和接插件等高品质的总线产品,支持各种开放式总线协议,是链接输入、输出设备到开放总线的最佳选择。
第三类为过程自动化类产品。包括各种隔离式安全栅、总线式本安远程I/O系统、防爆总线产品及一些自控元件,满足石油化工等防爆行业的要求,并确保实现危险区与安全区之间的信号隔离与传输。EXCOM总线式隔离栅综合了总线技术、安全栅技术和I/O技术,取代了传统的系统结构,跨出了系统安全发展过程中的重要一步。
第四类为接插件系统。包括各种规格的工业用接插件、法兰接插件、现场接线型接插件、各种传感器与执行器的分线系统、防爆型接插件、各种规格的适配插头、各种现场连接电缆、以及现场布线的安装附件。这些接插件在现场的大量应用可以最大程度的减少现场的安装时间和成本,使复杂的现场布线变得简单并最大程度地降低系统停机和维护时间。
图尔克是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!
编码器用于测量长度,位置,速度,角度或长度。 它把机械位移量变成电信号。 图尔克可提供各种不同类型的编码器。包括各类轴型/轴套型编码器以及增量型/绝对值型编码器在内,其适用轴径范围可达:24-120mm。其中,绝对值型编码器分辨率可达17bit, 增量型编码器脉冲分辨率可达36000ppr。TURCK 磁感式接近开关 TURCK 电感式接近开关 TURCK 直线位移传感器 TURCK 电容式接近开关 TURCK 磁感式线性位移传感器 TURCK PCS 检测旋转执行器的电感式接近开关 TURCK 增量型编码器 TURCK 绝对型编码器 TURCK 模拟量电感式位移传感器 TURCK 防爆型编码器
图尔克最新推出用于工业现场的24V开关电源(2011-11-18)
提供满足符合EN60950标准的安全特低电压(SELV)适用于IM, IME, IMB, IMS 及 IMC系列模块。由于其具有从90VAC至370VAC的极宽大的输入范围,IM84-24模块可在全球绝大多数地区和现场应用。
图尔克最新推出电压浪涌保护器(2011-11-18)
随着新型PMC(过程测量与控制)接口模块电压浪涌保护器的开发,图尔克明确了它作为完整接口产品供应商的地位
图尔克 TTM紧凑型温度传感器(2011-11-18)
图尔克温度传感器家族再添新品,新型TTM传感器将温度传感器探头与M12接插件完美结合,形成了体积极为小巧的紧凑型温度传感器。
图尔克最新推出用于液压缸的直线位移传感器(2011-11-18)
新型磁致伸缩式LTX系列直线位移传感器的诞生,标志着图尔克承诺优化液压缸位置检测承诺的兑现。可以通过选用浮漂型定位磁块实现液位检测
图尔克 BLident系列 UHF超高频RFID产品(2011-9-15)
今年图尔克BLident家族又添新成员UHF。UHF产品计划将于今年年底与大家见面。它的工作频率是865…928 MHz, 满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准
图尔克 TTM-系列和PT、PC系列 过程量测量传感器(2011-9-15)
目前,市场上对于紧凑型的温度传感器要适用于恶劣环境的需求越来越多,为了满足这些需求,TURCK研发了TTM系列小型温度测量传感器, PT…-2系列压力变送器专为液体和气体介质的检测而设计
图尔克 Ri 旋转角度传感器(2011-9-15)
图尔克新的电感式旋转角度传感器的工作方式采用全新的、革命性的测量原理。产品融合了标准测量系统的优势,并且得到了系统的、进一步的提高。
图尔克本安型Profibus网关 (2010-9-17)
图尔克新近推出了本安型Profibus-DP网关,用于I/O系统的危险1区。GDP-IS的内核是一个新的微控制器,它显著提高了完整系统的性能,并实现了更好的实用性。
图尔克 防爆型流量开关 (2010-9-16)
图尔克最近推出应用于气体检测的防爆型流量开关。根据热交换原理,传感器可以通过测量加热电阻与感应介质温度电阻的温差来可靠地检测气体介质(例如空气)流速状态。
图尔克 QS30ELVC漫反射式传感器 (2010-9-16)
图尔克推出新的漫反射式传感器-QS30ELVC-用于检测计量透明、半透明和非透明物体。该产品由图尔克战略合作伙伴Banner公司研发,可高效检测不规则物体或表面反光的物体。图尔克 DX系列无线通讯系统 (2010-9-16)
图尔克成功推出应用于工厂和过程自动化市场的工业无线通讯系统。除了点对点的解决方案DX70,网络版本DX80,自动化专家新推出了防爆0区等级的DX99系列产品。
图尔克 BIM-UNR系列微型电磁感应传感器 (2010-9-16)
图尔克全电子迷你电磁感应传感器,用于小气缸位置检测。高4.6mm,总长只有18mm的BIM-UNR系列可以完美地安装到当前所有圆槽型气缸中。此款紧凑型传感器安装方便:可以轻松从槽上方把传感器按入槽中,使用1.5mm六角插座螺母,旋转四分之一周固定。
图尔克 电感式直线位移传感器 (2010-9-16)
图尔克第一次集成了电磁式和电阻式传感器的技术优势推出了新系列线性位移传感器产品。这款基于全新的、革命性的测量原理生产出来的直线位移传感器,并非通过磁块而是通过感应式振荡电路来检测位置的。
图尔克 传感器式载码体 (2010-9-16)
图尔克新推出的传感器式载码体意义重大,它扩展了RFID系统的功能,有效的解决了现有的解决方案不能解决的问题。不仅可以进行识别,而且可以进行位置检测,并且不需要额外的布线,这种新产品应用起来更灵活,更有效率。
图尔克 UHF标准组件式射频识别系统 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统—UHF的工作频率是840,5…844,5 MHz 或 920,5…924,5 MHz,满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。与HF产品相比,它的最大读写距离可以达到3米,最多可以接16个读写头。
图尔克 防爆型载码体 (2010-8-27)
图尔克推出新一代标准组件式射频识别系统适合1区、对温度不敏感的标签、移动读取设备以及用于2区远程I/O等产品,使得RFID技术现在也能用于过程自动化。
图尔克 新型手持式读写器 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——新型手持式读写器,具有了PDA的功能,不仅支持无限网络,蓝牙技术还具有GPRS。
图尔克 新型RFID电子模块 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——新型RFID电子模块既不需要控制器中的模块,也不需要网关中的功能块。因此,Blident可以没有任何限制地用在不同的控制器上。项目设计复杂或者没有编程经验的客户也可以自由灵活地通过该模块控制读写头对载码体进行读写操作。
图尔克 超远读写距离读写头 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——超远读写距离读写头,这种读写头增大了读写面积,提高了读写距离,如果配合R50载码体,读写距离最大可以达到530毫米。
图尔克 新式读写头 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——新式读写头,这种新式读写头有两种不同的应用方式,也是被设计用来针对工业现场应用。不像竞争对手的类似产品,它将电子元器件和天线封装在一起。这种读写头简化了整合和安装到总线上的过程,并确保了零误差操作。第一类为接近开关类与过程类传感器;
第二类为工业现场总线产品;
第三类为过程自动化类产品;
第四类为接插件系统;
第五类:触摸屏产品; 图尔克TURCK(中国)销售有限公司
图尔克TURCK(中国)销售有限公司专业销售图尔克TURCK模块、图尔克TURCK现场总线、图尔克TURCK流量开关、图尔克TURCK安全栅、图尔克TURCK接近开关、图尔克TURCK继电器,大量库存现货!!
主要产品:
图尔克 螺钉载码体 (2010-8-27)
图尔克新一代标准组件式射频识别系统——螺钉载码体,这种螺钉式载码体专门被设计用于发动机上。经过测试,这种载码体可以在铸铁制成的发动机上工作正常。
图尔克 微型载码体 (2010-8-27)
图尔克推出的微型载码体由于直径很短,这种载码体被设计用于较小的物体。应用案例包括在维护和保养方面工具的识别。
图尔克 RFID载码体 (2010-8-27)
图尔克推出的带有传感器功能的RFID载码体扩展了RFID系统的功效,实现了各种各样现有解决方案不能有效解决的新的应用。
图尔克PS300系列智能压力传感器 (2010-8-10)
图尔克新推出了一款多种压力单位可选的PS300系列压力传感器。该传感器具有坚固的外壳,IP68/IP69K的防护等级,压力测量范围-1至600bar,完全适用于液压系统,尤其是恶劣环境的应用。
图尔克iVu视觉传感器的新产品系列 (2010-7-26)
最新的图尔克iVu型视觉传感器是由通用型图片/条码读取装置和触摸屏结合而成。新的 iVu BCR 系列读取所有标准的线性条码。它可以读取同一图片中的多种不同类型的条码。
图尔克无盲区的安全光幕 (2010-7-26)
图尔克研发出了一款外型紧凑的经济型4级安全光幕产品。新型EZScreenLP系列产品无盲区,可以对整个光幕的检测区域提供持续的保护。两部分设计(发射器和接收器),可实现完全控制,无需单独的控制器。
图尔克倾角传感器 (2010-7-26)
图尔克推出了一种新倾角传感器,用于各种应用:机器人,车辆,飞机,收割机,农业机械,建筑机械和太阳能电阻。
图尔克 PS300系列压力传感器 (2010-4-2)
图尔克新推出了一款多种压力单位可选的PS300系列压力传感器。抗恶劣环境,具有IP69K防护等级的测量范围-1到600 bar,尤其适合于环境恶劣的液压系统。PS300新开发的高性能压力检测元件将测量信号进行处理后,以数字形式传输到完全密封的显示面板上。
图尔克VT250系列人机界面 (2010-4-2)
图尔克推出了新的产品系列——人机界面,第一款型号VT250在纽伦堡SPS/IPC/Drives展览会上亮相,其他型号产品将在今年相继推出。
图尔克 LI-Q25系列电感式线性位移传感器 (2010-4-2)
