德国FESTO电磁阀MFH-5-1/2
- 发布时间:2011/12/16 9:18:41
修改时间:2011/12/16 9:18:41 浏览次数:1445
德国FESTO电磁阀
Festo AS-i元件 Festo 紧凑型阀岛 Festo 标准气缸 Festo 阀岛多针插头 Festo ISO阀岛(04型) Festo 模块式电终端CPX Festo 特殊应用产品——各种气缸 Festo VDMA阀岛 Festo 标准阀 Festo 气源处理单元
LK5-C261010-WP
带活塞的气缸传感器、流量传感器、流量传感器 SFAB、流量传感器 SFAM流量传感器 SFE3、流量传感器 SFET、流量传感器SFEV、附件费斯托FESTO选型及技术参数
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
·德国费斯托FESTO传感器
·FESTO费斯托气缸
·FESTO过滤器费斯托过滤器
·德国FESTO节流阀
·FESTO单向阀
·德国FESTO气控阀
·FESTO费斯托减压阀
·FESTO真空吸盘
·德国费斯托油雾器
·FESTO阀岛
·FESTO接头\费斯托气管
·德国FESTO气爪
·德国FESTO开关
·FESTO液压缓冲器
·德国费斯托比例阀
·FESTO伺服马达
·FESTO小型滑块驱动器
·FESTO电子控制器
产品型号:
产品名称:
德国FESTO电磁线圈MSFW-24AC
产品报价:
产品特点:
德国FESTO电磁线圈MSFW-24AC只能用于铝质阀,而且阀体尺寸 必须为: 26 x 16 x 14 mm固定螺母的紧固扭力: 最小100 Ncm, 最大150 Ncm根据需要也可提供获CSA 认可的电磁线圈, 但只能与特定型号的阀进行组合。
德国FESTO电磁线圈MSFW-24AC的详细资料:
装配位置 任何 德国FESTO电磁阀MFH-5-1/2
切换位置指示器 否
最小提取时间 10 ms
持续通电率 100%
线圈的特性参数 24 V AC: 50/60Hz, 功率: 4.2 VA
允许的频率波动 +/- 5 %
许用压力波动 +/- 10 %
ATEX标识 II 2 GD EEx m II T5 T95°C
ATEX环境温度 -20°C <= Ta <= +40°C IP65
CE 符号 (参见符合的标准) 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
防护等级 IP65
德国FESTO电磁线圈MSFW-24AC环境温度 -20 - 40 °C
产品重量 170 g
电连接 电缆
电缆长度 < 85 m
导体的额定截面 0.75 mm2
安装类型 带滚花螺母
材料备注 含有PWIS 物质
符合 RoHS
德国FESTO电磁线圈MSFW-24AC材料信息, 电磁线圈 钢
铝
环氧树脂
铜
德国费斯托电磁线圈MSG-24DC电磁线圈,插针分布符合DIN EN 175301, 类型 A.电磁线圈固定于电磁阀的活塞管电磁线圈符合 VDE 标准 0580, 绝缘等级F. 更换时不影响气回路。
本公司长期库存现货德国FESTO电磁阀MFH-5-1/2,MFH-5-1/4-B,MFH-5-1/4 MFH-3-1/4-B MFH-3-1/4 LFR-1/4-DB-7-5M-MINI MFH-5-3/8 MFH-5-3/8-B JMFH-5-1/8-B MLH-5-1/4-B 等
本公司长期库存现货德国FESTO电磁阀MFH-5-1/2, MFH-3-1/4-B MFH-3-1/4 MFH-5-3/8-B JMFH-5-1/8-B JMFH-5-1/2 JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/4-B JMFH-5-1/4 MFH-3-1/8 MFH-3-1/8-B MLH-5-1/4-B等
德国费斯托磁阀MZH-5/3G-M3-L-LEDMicro(微型)阀系列,体积小重量 轻,具有较高的性能尺寸比。- 宽度: 10 mm- 流量: 80 l/min- 电压: 24 V DC
德国FESTO电磁阀MVH-5/3E-1/4-B流量- G1/8: 750和1000 l/min- G1/4: 1300和1600 l/min.- G3/8: 2000 l/min.电压MVH, MVH: 带电磁线圈,不带插头 插座(V线圈
德国FESTO延时阀流量: 65 到 90 l/min倒钩接头,适用于 3 mm 气管 德国FESTO延时阀流量 600 l/min连接尺寸 G 1/4.
德国FESTO真空电磁阀CPE18-M1H-5/3GS-1/4产品代号: 170248用 于 集 成 安 装 的 紧 凑 型 阀这一型号适合于真空。气路板集成安装方式只适合于 CPE10/14/18的5/2 和 5/3 阀, 请勿组合3/2阀。 紧凑型阀 CPE ,特点:流量大功耗小
德国FESTO真空电磁阀CPE24-M2H-5/3G-QS-12产品代号: 170248用 于 集 成 安 装 的 紧 凑 型 阀这一型号适合于真空。气路板集成安装方式只适合于 CPE10/14/18的5/2 和 5/3 阀, 请勿组合3/2阀。 紧凑型阀 CPE ,特点:流量大功耗小
德国FESTO电磁线圈电压: 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC连接孔的样式符合 DIN EN 175 3011 (DIN 43 650), A类连接面连接孔的样式符合工业标准
现货德国FESTO电磁阀MFH-3-1/4-B MFH-3-1/4 LFR-1/4-DB-7-5M-MINI MFH-5-3/8 MFH-5-3/8-B JMFH-5-1/8-B JMFH-5-1/2 JMFH-5-1/8 JMFH-5-1/4-B JMFH-5-1/4 MFH-3-1/8 MFH-3-1/8-B MLH-5-1/4-B
德国费斯托电磁阀MVH-5-1/4-S-B可作为提动阀,用作单电控功能, 或作为滑阀,用作更复杂的气复位型 或三位五通阀。- 通过2个螺钉从前端安装。- 各种电气连接选择,可选F型或V 型电磁线圈,低功耗
FESTO电磁阀现货MFH-5-1/2,MFH-5-1/4-B,MFH-5-1/4 MFH-3-1/4-B MFH-3-1/4 LFR-1/4-DB-7-5M-MINI MFH-5-3/8 MFH-5-3/8-B JMFH-5-1/8-B JMFH-5-1/2
张龙刚13817798194
·德国费斯托FESTO传感器
