上海自动有限公司
  • 图尔克turck选型及技术参数BCC10-S30-RP4X
  • 发布时间:2011/12/8 10:03:29   修改时间:2011/12/8 10:03:29 浏览次数:969
  • 图尔克turck选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    TURCK ? 图尔克
            TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27个国家建立分公司、拥有超过2800名雇员,并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4亿欧元。
    工作原理
    电容式传感器
    电容式传感器可实现非接触的,独立的检测。并且对于导电材料和非导电材料均可实现
    可靠检测。因此,电容式传感器可以适用于某些电感式传感器无法检测的应用场合。
    电容式传感器典型的应用是距离和位置的测量,以及弯曲强度,厚度,液位控制,偏心
    度,同心度,形变,磨损和震动的检测。
    构造和功能
    每个电容式传感器的感应元件是由一个传感器电极和一个屏蔽层电极组成的。这两个同
    轴金属电极共同组成一个电容器。
    当被测物体(金属材质或非金属材质)接近传感器表面时,它同时进入了由这两个电极
    构成的电场,从而使这个电容器的电容量发生变化;也就是说,具有RC振荡器电路的
    电容器,其电容量会随着被测物体的接近而增加(电容量的变化量为ΔC)。
    只有在达到ΔC的电容变化量的时候,RC振荡器电路才能开始振荡,产生振幅。
    这样,当被测物体接近时,RC振荡器电路产生的振幅会由比较器电路检测到,并且通
    过输出级电路形成输出信号(见左图)。
    齐平式安装
    在齐平式安装时,电容式传感器会产生一个直线型的电场(见左图)。常用于从远处检
    测固体材料(例如:塑料颗粒、平板、纸箱、成堆的纸、瓶子、木屑等)或者透过玻璃
    容器或塑料容器检测其内部的液体。
    非齐平式安装
    在非齐平式安装时,电容式传感器会产生一个圆锥型的电场(见左图)。常用于接触式
    地(检测面与被测物相接触)检测被测物(例如颗粒、油或水)。
    影响因素
    电容式传感器同样可以用来检测非导体材料,诸如塑料、木材、玻璃等。
    由导体材料制成的被测物体会在传感器的感应面形成一个反向电极,由极板A和极板B
    构成了串联电容CA和CB(见左图1)。
    该串联电容的电容量总是大于无被测物激励时由电极A和B所构成的电容量。
    因为金属材料具有高导电性,所以金属被测物可以获得最大的开关距离;同时,在使用
    电容式传感器的时候,不必像使用电感式传感器那样,对不同的金属采用不同的衰减系
    数。
    将非导体材料(绝缘体)放在电容器的电极A和电极B之间,会使其电容量增加,其增
    加量取决于介电常数εr(见左图2),而电容量的增加量是与开关距离的增大量成正比
    的。
    所有液体和气体的介电常数均是高于空气的。
    一般来说,材料的介电常数越大,可获得的开关距离就越大。测试有机材料(木材、谷
    物等)时,开关距离在很大程度上取决于其水份含量(水的介电常数为80)。 型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED
    [kHz] [°C] (  94 ) UB
    BCC10-S30-AP4X 2503037 S001 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BCC10-S30-RP4X 1542561 S054 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BCC10-S30-RP4X-H1143 1542562 S056 0.1 -25...+70 IP67 PA PA - -
    BCC10-S30-AP4X-H1141 2503038 S056 0.1 -25...+70 IP67 PA PA - -
    BCC10-S30-VP4X-H1141 2503043 S056 0.1 -25...+70 IP67 PA PA - -
        型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BC3-S12-AP6X/S100 2601201 S001 0.1 -25...+100 IP67 PA PA PUR 2 m –
    BC5-S18-Y1X/S100 2006021 S025 0.1 -25...+100 IP67 PA PA PUR 2 m –
    BC5-S185-AP4X/S100 2503502 S001 0.1 -25...+100 IP67 PVDF PVDF PUR 2 m –
    BC5-S185-AN4X/S100 2503551 S004 0.1 -25...+100 IP67 PVDF PVDF PUR 2 m –    型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BC5-S18-AZ3X 2305500 S092 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m –
    BC5-S18-RZ3X 2305400 S094 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m –
    BC5-M18-AZ3X 2305000 S092 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PBT PVC 2 m –
    BC5-M18-RZ3X 2305100 S094 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PBT PVC 2 m –
    BC5-M18-AZ3X-B3331/S250 2305001 S152 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PBT – – –
    S153
    BC5-M18-RZ3X-B3331/S250 2305101 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PBT – – –
    BC10-M30K-AZ3X 2503031 S092S094S092 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA PVC 2 m –
    BC10-M30K-RZ3X 2503025 S094 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA PVC 2 m –
    BC10-M30K-AZ3X 7M 2503029 S092 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA PVC 7 m –
    BC10-M30-AZ3X 23100 S092 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA PVC 2 m –    型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BC10-M30-AZ3X-B3131 2310030 S152 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA – –
    BC10-M30-RZ3X-B3131 2310100 S153 0.02 -25...+70 IP67 CuZn-Cr PA – –
    BC10-S30-AZ3X 2310700 S092 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BC10-S30-RZ3X 2310800 S094 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BCF10-S30-AZ3X 2506015 S092 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BCF10-S30-RZ3X 2506013 S094 0.02 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BC10-S30-AZ3X-B3131 2310710 S152 0.02 -25...+70 IP67 PA PA - -    型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BCF10-S30-AZ3X-B3131 2506012 S152 0.02 -25...+70 IP67 PA PA – –
    BCF10-S30-RZ3X-B3131 2506014 S153 0.02 -25...+70 IP67 PA PA – –
    BC10-S30-RZ3X-B3131 2310810 S153 0.02 -25...+70 IP67 PA PA – – –
    BC10-P30SR-FZ3X2 23104 S016 0.02 -25...+70 IP67 ABS ABS –
    BC15-K34-AZ3X 2310008 S092 0.02 -25...+70 IP67 PBT PBT PVC 2 m –
    BC15-K34-RZ3X 2310110 S094 0.02 -25...+70 IP67 PBT PBT PVC 2 m –
    BCF15-K34-RZ3X 2502135 S094 0.02 -25...+70 IP67 PBT PBT PVC 2 m –
    BCF15-K34-AZ3X 2502136 S092 0.02 -25...+70 IP67 PBT PBT PVC 2 m –标准型交流2线传感器
        尺寸/外形     特性     额定工作距离Sn     输出     工作电压UB  额定工作电流Ie
    [mm]
    ( ) 49  (  94 )  (  94 ) [V] [mA]
    K34 – 23 ,  program. 20...250 VAC 500 AC
    15 ,
    K40SR – 30 ,  program. 20...250 VAC 500 AC
    20 ,
    CP40 – 30 ,  program. 20...250 VAC 500 AC
    20 ,
    CP80 – 50 ,  program. 20...250 VAC 500 AC标准本质安全型(NAMUR)传感器
    [mm]
    QF5.5  II 2 G, SIL2, 5 ,  NAMUR nom. 8.2 VDC –
    S18  II 1 G,  7.5 ,  NAMUR nom. 8.2 VDC –
    5 ,
     II 1 D, SIL2,
    - 7.5 ,  NAMUR nom. 8.2 VDC –
    5 ,
    5 ,
    S30  II 1 G,  15 ,  NAMUR nom. 8.2 VDC –
    10 ,
     II 1 D, SIL2,
    PT30 - 15 ,  NAMUR nom. 8.2 VDC –
    10 ,
    50
    36/10
    60
    LED
    Pot. 20    型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BC5-QF5,5-Y1X/S250 2030000 S025 0.1 -25...+70 IP67 PP PP PUR 2 m –
    BC5-S18-Y1X 20060 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m –
    BC5-S185-Y0X/S90 4M 2003522 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PUR 4 m –
    BC5-S18-Y1X/S100 2006021 S025 – -25...+100 IP67 PA PA PUR 2 m –
    BC10-S30-Y1X 20100 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m –
    BC10-PT30-Y0X 2020000 S025 0.1 -25...+70 IP67 PVDF PVDF PUR 2 m –用于防爆危险区域的传感器
    [mm]
    S12  II 3 G  4.5 ,  , PNP 10...30 VDC 200 mA,
     II 3 D 3 ,
    M12  II 3 G 3 , , PNP 10...30 VDC 200 mA,
     II 3 D  /
    P30SR  II 3 G 15 ,  , PNP 10...65 VDC 200 mA,
     II 3 D 10 ,
    QF5.5  II 2 G, SIL2, 5 ,   NAMUR nom. 8.2 VDC -
     /     型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED L
    BC3-S12-RP6X/S90/3GD 2601204 S054 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PUR 2 m -
    BC3-M12-AP6X/S90/3GD 2601003 S001 0.1 -25...+70 IP67 CuZn-Cr ABS PUR 2 m -
    BC10-P30SR-VP4X2/3GD 2505006 S009 0.1 -25...+70 IP67 ABS ABS –
    BC5-QF5,5-Y1X/S250 2030000 S025 0.1 -25...+70 IP67 PP PP PUR 2 m -    型号     订货号     连接方式     开关频率     温度范围     防护等级     外壳     感应面     导线 LED LED
    BC5-S18-Y1X 20060 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BC5-S18-Y1X/S100 2006021 S025 0.1 -25...+100 IP67 PA PA PUR 2 m -
    BC10-S30-Y1X 20100 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PVC 2 m -
    BC10-PT30-Y0X 2020000 S025 0.1 -25...+70 IP67 PVDF PVDF PUR 2 m -
    BC5-S185-Y0X/S90 4M 2003522 S025 0.1 -25...+70 IP67 PA PA PUR 4 m -通用数据——电容式传感器
    术语表
    实际工作距离(Sr)
    *  在固定温度和供电条件下测得的工作距离
    *  制造误差被计算在内
    *  与额定工作距离的关系:
      0,8 · Sn < Sr < 1,2 · Sn
    衰减因数R
    * 衰减因数的变化取决于被测物体的材料(介电常数)。它指的是实际的开关距离S和
    额定工作距离Sn的关系。
      R = S/Sn
       R = R% = R x 100%
    关状态电流(Ir)
    *  两线传感器:无激励状态电流
    *  三/四线传感器:供电与0伏间的无激励状态电流(PNP输出),输出和供电端的无
    激励状态电流。
    余波(Wss)
    *  残留的交流电压叠加于直流电压
    *  通常供电余波为10%(峰峰值之间)是允许的
    出厂设置误差和制造误差
    *  成分误差和校准误差
    开关距离(S)
    *  随着物体做轴向接近而改变的距离
    输出功能
    *  常开(N.O.):开状态传感器无输出,关状态有输出。
    *  常闭(N.C.):开状态传感器有输出,关状态有输出。
    *  互补输出:当传感器无激励时,两个输出中的一个关闭;当传感器被激励时,另一
    个输出关闭。
    开关频率(f)(Fig. 5)
    *  每秒开关变化的最大次数[Hz]
    *  用标准圆盘检测
    *  最大开关频率的距离s=Sn/2(使用标准圆盘)
    37"
    防护等级
    *  外壳对固体和液体的防护
    *  IP65:直立部分压力下的完全接触保护,防尘和淋水
    *  IP67:直立部分压力下的完全接触保护,防尘和水下1米放置30分钟不渗水
    电压降(Ud)
    *  开关输出电压
    Abb. 5:   f
    通用数据 – 电容式传感器
    三/四线直流晶体管输出传感器
    优点 *  断线保护 *  污染级别 3
    *  极低的漏电流 *  完全型反极性保护 *  抗冲击 30 × g (11 ms)
    *  易于连接继电器和PLC *  关状态电流  Ir < 0.1 mA *  抗震动 55 Hz (1 mm)
    *  能进行串/并联 *  电压降   Ud < 1.8 V
    *  滞后   H:3...15 % 串联或并联
    供电电源 *  温度漂移 *  在串联时,每个传感器的电压降和时
    *  工作电压 UB 10...30 VDC   < ± 10 %(一般温度范围: 延时必须相加
    *  10...55 VDC 或 10...65 VDC     -25...+70 °C)
    *  余波Wss 10%   < ± 20 %(扩展温度范围:
        -25...+100 °C)
    开关输出 *  重复精度:R< 2 %
    *  三线制传感器具有常开(N.O.)或 *  应用范畴 13
    常闭(N.C.)输出 *  额定绝缘电压 Ui = 0.5 kV
    *  四线制传感器是互补型输出 *  额定有限制的短路电流 100 A
    *  循环型短路保护(过载脱扣>Ie +
    20mA) 环境条件
      在传感器的额定工作电流一项后有    *  防护等级(IEC 60529/ EN 60529)
    标示。 IP67/IP68/IP69K(见技术参数)
    3-  DC        4-  DC 3-  DC
    BN
    BU
    BK
    pnp
    BN
    BU
    BK
    pnp
    3-  DC
    图尔克turck选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    TURCK ? 图尔克
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
