SMC气动元件被业界誉为世界一流产品,以其高性能、高品质、高性价比和技术领先性赢得了顾客高度满意。这是SMC长期不懈致力于新品研发、原有产品不断
改良进化所取得的成果,而且我们不断探索气动产品、电动产品在各领域中的潜在应用,从“存在激烈价格竞争的通用型产品”到“高附加值、高品质、高性能的产
品”,SMC应有尽有。
方向控制阀
气缸
摆动气缸/气爪
真空元件
压缩空气清净化元件
模块式F.R.L./压力控制元件
润滑元件
管路与管接头
驱动控制元件
消声器/排气洁净器/喷枪/压力表
传感器/静电消除器
流体控制元件
工业用过滤器
温控器
高真空元件
液压元件
电动执行器/电动缸
洁净/低发尘/无铜离子/无氟离子
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
模块式F.R.L.空气组合元件 AC
组合构成元件 系列/CAD 接管口径 设定压力(MPa)
空气过滤器/
减压阀/
油雾器 AF+AR+AL M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1 0.05~0.85
(M5:0.05~0.7)
过滤减压阀/
油雾器 AW+AL M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1 0.05~0.85
(M5:0.05~0.7)
空气过滤器/
减压阀 AF+AR M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1 0.05~0.85
(M5:0.05~0.7)
空气过滤器/
油雾分离器/
减压阀 AF+AFM+AR 1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4 0.05~0.85
过滤减压阀/
油雾分离器 AW+AFM 1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4 0.05~0.85
空气过滤器 AF
系列/CAD 接管口径 过滤精度(μm)
AF10~60 M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 5
油雾分离器 AFM
AFM20~40 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.3
微雾分离器 AFD
AFD20~40 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.01
减压阀 AR
AR10~60 M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 0.05~0.85
(M5:0.05~0.7)
带逆流功能的减压阀 AR
AR20K~60K 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 0.05~0.85
特长
内置能迅速将出口侧空气压可靠排出的机能(内置单向阀:带逆流功能)。
油雾器 AL
系列/CAD 接管口径 贮油量 (cm3)
AL10~60 M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 7~135
过滤减压阀 AW
系列/CAD 接管口径 设定压力(MPa) 过滤精度(μm)
AW10~40 M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.05~0.85
(M5:0.05~0.7) 5
AW60 3/4,1
带逆流功能的过滤减压阀 AW系列/CAD 接管口径 设定压力(MPa) 过滤精度(μm)
AW20K~40K 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.05~0.85 5
AW60K 3/4,1
特长
油雾分离器减压阀一体型 AWM
AWM20~40 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85 0.3
time of shipment.
L Dimension (mm)
Formulas
n (stations)
Model IN port direction Dimensions VV2CA3
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Side ported: L1 = n x 35 + 33, L2 = n x 35 +
L1 103 138 173 208 243 278 313 348 383 Front ported: L1 = n x 35 + 69, L2 = n x 35 +
Side ported
VV2CA4
L2 114 149 184 219 254 289 324 359 394
VV2CA3 Side ported: L1 = n x 41 + 35, L2 = n x 41 +
L1 139 174 209 244 279 314 349 384 419
Front ported: L1 = n x 41 + 79, L2 = n x 41 +
Front ported
L2 150 185 220 255 290 325 360 395 430
L1 117 158 199 240 281 322 363 404 445
Side ported
L2 128 169 210 251 292 333 374 415 456
VV2CA4
L1 161 202 243 284 325 366 407 448 489
Front ported
L2 172 213 254 295 336 377 418 459 500
Dimensions (mm)
Electrical entry
Model A B C E F G H J1 J2 J3 K L M N Grommet: G Conduit: C DIN terminal: D Conduit terminal: T
Q R S T U V W X Y Z
VV2CA3 55 29 38 19.5 33 26 35 23.5 39.5 57.5 35 26.5 41.5 50 30 36 50 32 54 66 30 71 101 65.5
VV2CA4 62 31 43 21 39.5 31 43 27 43.5 65.5 41 29 48 55 32 41 52 38 57 69 36 74 104 71 微雾分离器减压阀一体型 AWD
AWD20~40 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85 0.01
模块式F.R.L.空气组合元件 ACG
組合せ構成機器 系列/CAD 接管口径 设定压力
(MPa)
空气过滤器/
内置压力表的减压阀/
油雾器 AF+ARG+AL 1/8,1/4,
3/8,1/2 0.05~0.85
内置压力表的过滤减压阀/
油雾器 AWG+AL
空气过滤器/
内置压力表的减压阀 AF+ARG
空气过滤器/
油雾分离器/
内置压力表的减压阀 AF+AFM+ARG
内置压力表的过滤减压阀/
油雾分离器 AWG+AFM
特长
各种设置场所下的压力表的可视性提高。
内置压力表的减压阀 ARG
ARG20~40 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85
特长
各种设置场所下的压力表的可视性提高。
带逆流功能内置压力表的减压阀 ARG□K
ARG20K~40K 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85
特长
各种设置场所下的压力表的可视性提高。
内置压力表的过滤减压阀 AWG
AWG20~40 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85 5
特长
各种设置场所下的压力表的可视性提高。
带逆流功能内置压力表的过滤减压阀 AWG□K
AWG20K~40K 1/8,1/4,3/8,1/2 0.05~0.85 5
特长
各种设置场所下的压力表的可视性提高。
缓慢启动阀 AV
系列/CAD 接管口径 使用压力范围 (MPa)
AV2000~5000 1/4,3/8,1/2 0.1~1
特长
低速供气和切断供气能进行快速排气的启动阀。
大流量型空气过滤器 AF
AF800/900 11/4, 11/2, 2 5
带消声器的排气节流阀 ASN2
类型 系列/CAD 连接口径
带消声器的排气节流阀 ASN2 M5~1/2
特长
高消声效果(最大流量时消声效果达20dB以上)
可与电磁阀的排气口直接装配。
快速排气阀 AQ
类型 系列/CAD 连接口径 适合软管外径
快速
排气
阀 唇式 AQ1500
AQ1510 M5~1/8 ---
膜片式 AQ2000~
AQ5000 1/8~3/4 ---
内置快转接头 AQ240F
AQ340F --- φ4~φ6,φ1/4"
特长
机种丰富。
带排气节流的快排阀 ASV
类型 系列/CAD 连接口径
带排气节流的
快排阀 ASV M3~1/2
特长
快排阀与排气节流阀一体化。
可用于气缸的高速驱动。
单向阀 AK
类型 系列/CAD 连接口径 适合软管内径
公制尺寸 英制尺寸
单向阀 直通型 AK2000/AK4000/
AK6000 1/8~1 --- ---
直管式 AKH --- φ4~φ12 φ5/32~φ1/2
外螺纹
连接式 M5~1/2
内外螺纹
连接式 AKB 1/8~1/2 --- ---
高压用单向阀(5.0MPa) VCHC40
类型 系列/CAD 连接口径 使用圧力
对应5.0MPa VCHC40 3/4,1 0.05~5.0MPa
特长
采用聚氨酯弹性材料座阀,增强了在高压环境中的耐久性。
防止气缸启动时急速伸出阀 ASS
类型 系列/CAD 连接口径
排气节流控制型 ASS100~ASS600 1/8~1
进气节流控制型 ASS110~ASS310 1/8~3/8
特长
可防止气缸启动时急速伸出事故发生。
节气阀 ASR/ASQ
压力阀 ASR 1/4~1/2 φ6~φ12
流量阀 ASQ
特长
最大可消减40%的空气消耗量。
让不工作的返回行程侧进行减压动作,以消减空气消耗量。
带快换接头的残压排气阀 KE□
类型 系列/CAD 适合软管外径
带不附按钮保护罩的快换接头式 KEA φ6~φ12
带附有按钮保护罩的快换接头式 KEB φ6~φ12
带附有按钮保护罩的Rc螺钉式 KEC 连接螺纹:Rc1/4,3/8
特长
气缸内残压可通过一次按压实现向大气开放。
速度控制阀用安装托架 TMH
类型 系列/CAD 特长
安装托架 TMH
该托架用于固定带快换接头的速度控制阀 (直通型。
可实现自由度高的
液压用元件
点击系列名显示产品样本。点击 检索CAD数据。
立式抽吸过滤器 FHIA
系列/CAD 接管口径 额定流量 (L/min) 使用压力 滤芯μm
(公称过滤精度)
FHIA 1/2B~4B 30~1300 负压 微网:
74,105,149
特长
安装在泵和存储罐之间,以保护泵为主要目的的立式抽吸过滤器。
通过差压指示器、差压指示开关 (CB-□□H) 可检测堵塞状况。
带壳体的抽吸过滤器 FH99
(公称过滤精度)
FH99 INLET:1B~4B 20~900 负压 微网:
74,105,149
特长
小型、轻量。端盖、壳体材质:铝铸件。
可防止泵的气蚀。
过滤精度容易保持。
抽吸保护器 FHG
(公称过滤精度)
FHG 1/2B~3B 18~450 负压 微网:
74,105,149
特长
防止捕捉的异物掉入体内。
不用更换冲洗油。
因保养简单,不会混入空气。
給油ロ滤网、抽吸过滤器、空气呼吸器一体化。
管路过滤器 FH
(公称过滤精度)
FH34 螺纹拧入 (Rc)
3/8~1 1/2
法兰SSA
15 (1/2B) ~80 (3B) 10~600 3.5, 7, 14, 21 纸:
5,10,20
FH44
FH54
FH64
特长
紧凑,牢固,安全的设计。
滤芯更换容易。
液体可以逆向流动。
立式回油路过滤器 FHB系列/CAD 接管口径 (Rc) 最大流量 (L/min) 滤芯μm
(公称过滤精度)
FHBA 3/4~1 1/2 150,300,400 纸:
5,10,20
微网:
5,10,20
特长
立式回油路过滤器是直接安装在液压系统的液压罐上,防止回路中产生的异物进入液压罐,可保持液体清洁,实现了过滤器的简单化,合理化。
回油路过滤器 FH100
系列/CAD 接管口径 (Rc) 额定流量 (L/min) 滤芯μm
(公称过滤精度)
FH100 3/4~3 纸:
50~600
微网:
60~700 纸:
5,10,20
微网:
74,105
特长
容易维修。
油过滤器 FH150
(公称过滤精度)
FH150 1/4~1/2 5~20 纸:
5,10,20
特长
小型、轻量。端盖材质:铝压铸。
容易保养检查。
磁性分离器 FHM
系列/CAD 适合贮油基准量
(L/个) 流速 使用流体
FHM 20~200 3m/min以下 FHMN:
石油系、水?乙二醇系 、
切削油?浮状液系
FHMV:
磷酸酯系
特长
通过磁力除去液体中的污染物,防止机器装置出现动作不良,精度低下,电镀等,可以延长液压装置的使用寿命。
水冷式油冷却器铁粒型(固定管路式) HOWF
系列/CAD 传热面积(管内侧)
(m2) 交换热量(kW)
流量 (L/min)
油侧 水侧
HOWF 0.077~1.28 5.2~73 20~800 40~125
特长 通过湍流效应获得高的热交换效率。
小型化、小安装空间,是原来油冷却器的1/2~1/5。
安装方式自由。
小压降。
水冷式油冷却器铁粒型(浮动管路式) HOW系列/CAD 传热面积(管内侧)
(m2) 交换热量(kW)
流量 (L/min)
油侧 水侧
HOW 0.084~0.75 6~52 20~400 25~100
特长
高热导率。
通过湍流效应获得高的热交换效率。
小压降。
液压缸
点击系列名显示产品样本。点击 显示CAD数据。
薄型液压缸 CHQ/CHDQ
系列/CAD 公称压力 (MPa) 缸体材质 动作方式 缸径 (mm)
CHQ 3.5 铝 单杆双作用 20,32,40,50,
63,80,100
CHQW 双杆双作用
特长
铝质缸体,轻、紧凑。
可安装磁性开关。
带或不带磁性开关,缸体长度方向尺寸一样。
带磁性开关 (CHDQ系列:CHDQ、CHDQW)
符合JIS标准薄型液压缸 CHK□/CHDK□
CHKD 10 铝 单杆双作用 20,25,32,40,
50,63,80,100
CHKG 16
特长
铝质缸体,轻、紧凑。
可安装磁性开关。
符合JIS标准 (CHKD系列)
带磁性开关 (CHDK系列:CHDKD、CHDKG)
小口径液压缸 CHN
CHN 7 不锈钢 单杆双作用 20,25,32,40
特长
不锈钢缸筒,铝质缸盖,轻。
采用缓冲密封圈方式的缓冲机构。降低行程终点处冲击。改善了耐久性。
与同尺寸的拉杆形气缸比较端盖部截面尺寸变小。
柱型液压缸 CHM/CHDM
CHM 3.5 铝 单杆双作用 20,25,32,40
特长
缸筒、缸盖均为铝质,轻。
可安装磁性开关 (CHDM系列:CHDM)
符合ISO标准液压缸 CHS□/CHDS□
系列/CAD 公称压力 (MPa) 缸筒材质 动作方式 缸径 (mm)
CHSD 10 不锈钢 单杆双作用 40,50,63,80,
100
CHSG 16 32,40,50,63,
80,100
特长
缸盖和安装件为一体型,是分解、安装更容易。
全长缩短(CH2系列比较)
带磁性开关 (CHDS系列:CHDSD、CHDSG)
符合JIS标准液压缸 CH2/CHD2系列/CAD 公称压力 (MPa) 缸筒材质 动作方式 缸径 (mm)
CH2E 3.5 铝 单杆双作用 32,40,50,63,
80,100
CH2EW 双杆双作用
CH2F 7 不锈钢 单杆双作用
CH2FW 双杆双作用
CH2G 14 铁 单杆双作用
CH2H 不锈钢
特长
杆侧缸盖为容易分解、安装的分离式结构。
带磁性开关(CHD2系列:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
拉杆式液压缸 CHA/CHDA
CHA 3.5 铝 单杆双作用 40,50,63,80,
100
CHAW 双杆双作用
CHA□F 铁 单杆双作用 40,50,63,80,
100,125,160
CHAW□F 双杆双作用
特长
带磁性开关 (CHDA系列:CHDA、CHDAW)
磁性开关 D
系列 磁性开关种类 内容
D Series 有触点磁性开关 一般(通用型)2色指示型
无触点磁性开关 一般(通用型)2色指示型
带诊断输出的2色指示型
耐水性强2色指示型
带延时功能
2通流体阀/VC
空气用直动式2通电磁阀 VCA
系列/CAD 阀形式 接管口径 通径 (mmφ)
VCA20/30/40 N.C. 1/4 (8A)~3/4 (20A) 3~10
温水用直动式2通电磁阀 VCB
VCB20/30/40 N.C. 1/8 (6A)~3/4 (20A) 2~10油用直动式2通电磁阀 VCL
VCL20/30/40 N.C. 1/8 (6A)~3/4 (20A) 2~10
蒸汽用直动式2通电磁阀 VCS系列/CAD 阀形式 接管口径 通径 (mmφ)
VCS20/30/40 N.C. 1/8 (6A)~3/4 (20A) 2~10
水用直动式2通电磁阀 VCW
VCW20/30/40 N.C./N.O. 1/8 (6A)~3/4 (20A) 2~
(mm)
Electrical entry
P
Model ABCDEF H K L MN Grommet: G Conduit: C Conduit terminal: T
Port size
Q R Q R Q R S U
1/8 13.5 28 64 31 6.5 12.5 27 14 12.8 M4 4.5 22 59 44 50 99 50 66 83
CB21
1/4 18 36 67.5 31 8.5 12.5 27 18 12.8 M4 6 22 62 44 53 99 53 66 86
1/4, 3/8 22 40 81.5 36.5 11 15 32 20 19 M5 8 24 76 46 66.5 101 66.5 68 99
CB31
1/2 30 50 86 36.5 13.5 15 32 25 23 M5 8 24 80 46 71 101 71 68 104
1/4, 3/8 22 45 90 41 11 17 36 22.5 23 M5 8 26 84 48 74.5 103 74.5 70 107
CB41 1/2 30 50 94 41 13.5 17 36 25 23 M5 8 26 88 48 78.5 103 78.5 70 111.5
3/4 35 60 102 41 17.5 17 36 30 28.2 M5 8 26 96 48 86.5 103 86.5 70 119
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
