C2508 ClassicLine45 4DO T M12 ClassicLine从站模块
- 发布时间:2011/12/1 13:31:56
修改时间:2011/12/1 13:31:56 浏览次数:826
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
AC2508 ClassicLine45 4DO T M12
ClassicLine从站模块, 红外编址, 2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚
AC2509 ClassicLine90 4DI 4DO T M12
AC2514 ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12
ClassicLine从站模块, 红外编址, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚
AC2515 ClassicLine 4DI M12
ClassicLine从站模块, 红外编址, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
AC2516 ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输入4...20 mA, 红外编址, 用于连接2、3、4线的传感器, IP 67, 环境温度 0...70 °C
AC2726
AS-i从站模块, AS-i版本2.1 , IP 00, 环境温度 -25...70 °C
AC2728 Valvehead module 4DI 3DO T
AS-i从站模块, 带扩展编址模式的AS-i版本2.1, IP 00, 环境温度 -25...70 °C, 电缆
AC2729 AS-i pcb 2-DI/1-DO
AS-i从站模块, 仅适用于机械触点, - , 环境温度 -25...60 °C, 电缆
AC2730 Valvehead module 4DI 3DO T
AC2731 PCB 3DI 3DO T IP00
AS-i从站模块, 带扩展编址模式的AS-i版本2.1, IP 00, 环境温度 -25...70 °C, 螺丝接线端子
AC2739 PCB 4DI 3DO T W
AS-i从站模块, 带扩展编址模式的AS-i从站, 印刷电路板大小105 x 45 x 17 mm, 电缆长度20 cm, IP 20, 环境温度 -25...60 °C
AC2900 ProcessLine 8 SB IP69K
配件: AS-i ProcessLine分样箱, 外壳防护等级IP 69K, 高级不锈钢, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -5...70 °C, 通过VA分配器E70354
AC2904 ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
ProcessLine从站模块, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 外壳防护等级IP 69K, 高级不锈钢, IP 69K, 环境温度 -5...70 °C, 通过VA分配器E70354
AC2910 ProcessLine 8DI IP69K
ProcessLine从站模块, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 外壳防护等级IP 69K, 高级不锈钢, IP 69K, 环境温度 -5...70 °C, 通过VA分配器E70377
AC2916 ProcessLine 4AI C IP69K
AS-i从站模块, 4个模拟输入4...20 mA, 用于连接2线和3线的传感器 , IP 68 / IP 69K, 环境温度 -5...70 °C
AC2923 ProcessLine 4AI C IP69K
AS-i从站模块, 4个模拟输入4...20 mA, 用于连接2、3、4线的传感器, 电流分离, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -5...70 °C
AC3000 ASI-MODUL DECKEL
, 下部模块作为分线盒使用
AC3003 FLAT CABLE SEAL PG11 10X
扁平电缆密封圈
AC4008 Flat cable 100m Prozess bk
AS-i扁平电缆, , 用于食品工业, 根据特殊形式的反相保护, 100 m环境温度 -30...90 °C,
AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
下部模块扁平电缆, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5003 MODULE LOWER PART
扁平电缆耦合模块, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5005 FLAT CABLE CONNECTOR - M12
扁平电缆绝缘分接头, 插座M12 - AS-i扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5007 SCREW TERMINAL INSERT
用于AC5101/AC5031的螺丝接线端子插入件,用于附加的24 V电源 AC5010 EMS-Base FC Addressing socket
下部模块扁平电缆, 带编址插头, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5011 EEMS-Base FC Addressing socket
扁平电缆耦合模块, 带编址插头, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5014 EMS-Base FC V2A
下部模块扁平电缆, 不锈钢, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5015 EEMS-Base FC V2A
扁平电缆耦合模块, 不锈钢, IP 67 , 环境温度 -25...85 °C, 通过产品的触点
AC5031 EMS-BASE RC ST SET
下部模块螺纹连接, IP 65, 环境温度 -25...85 °C, 接线端子至2.5 mm2
AC505A ClassicLine 4DI II 3D
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, IP 6X, 环境温度 -10...50 °C
AC507A ClassicLine 2DI 2DO-Y II 3D
AC508A ClassicLine 4DO II 3D
AC5101 EMS-BASE RC ST
下模块M20, IP 65, 环境温度 -25...85 °C, 接线端子至2.5 mm2
AC514A ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, ATEX防爆产品许可证, IP 6X, 环境温度 -10...50 °C
AC515A ClassicLine 4DI-Y II 3D
AC5200 ClassicLine 4SB IP67
ClassicLine分配器模块, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5203 ClassicLine 3DO-Y IP67
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5204 ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5213 ClassicLine 4DO-Y IP67
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5214 ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67
AC5215 ClassicLine 4DI-Y IP67
AC5222 ClassicLine 2AI C IP67
ClassicLine从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和3线的传感器 , 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5223 ClassicLine 2AI C IP67
ClassicLine从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和4线的传感器 , 电流分离, 编址插座, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5224 ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 输出由AS-i供电, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5225 ClassicLine IO-Link 2 Ports
ClassicLine从站模块, 2个IO-Link端口, 用于连接IO-Link传感器和执行器,双传感器和双执行器, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5227 AirBox 2x3/2 2DI IP67
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5228 AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC522A ClassicLine 2AI C II 3D
AS-i从站模块, 2个模拟输入 4...20 mA , 用于连接2线和3线的传感器 , 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, IP 6X, 环境温度 -10...50 °C
AC5230 ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
AS-i从站模块
AC5235 ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y IP67
ClassicLine从站模块, 仅用于带AS-i主机的运行,主机行规M4, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5236 ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
ClassicLine从站模块, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 带已扩展的地址模式的3.0版本, 数字输入和输出 (2 A), IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5243 AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX
AC5245 ClassicLine 4DI IP67
AC5246 AirBox 5/2 4DI-Y IP67
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5249 AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX
AC5250 AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67
AS-i AirBox, 5/2路双稳无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5251 AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67
AS-i AirBox, 5/2路双稳无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5253 AirBox 5/2 bistable 4DI-Y AUX
AC5270 AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67
AS-i AirBox, 5/3路无重叠滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5271 AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX
AS-i AirBox, 5/3路无重叠滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5274 ClassicLine 4DI 3DO IP67
AC5275 ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67
AC5285 AirBox 2x3/2 2x2DI IP67
AS-i AirBox, 2 x 3/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5287 AirBox 5/2 2DI-Y IP67
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i扁平电缆连接, 编址插座, IP 65 / IP 67, 环境温度 -10...55 °C
AC5290 ClassicLine 4DI-Y AUX IP67
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 输入外部供电, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC5291 ClassicLine 4DI-Y IP67
ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, 编址插座, 可按三个不同方向安装扁平电缆, AS-i分布可能的, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
