上海自动有限公司
  • SL0101 SLG23CEEAKOA/PH 空气流量监控器
  • 发布时间:2011/11/29 13:51:38   修改时间:2011/11/29 13:51:38 浏览次数:2057
  • 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
    价格优惠!欢迎来电咨询
        张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, PUR / PVC-电缆
            SL0105 SLG23CEEAKOA/6M/PH
            SL0106 SLG23CEEAKOA/PH
    空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -15...50 °C, PUR / PVC-电缆
            SL0201 SLG23CEEAKOW/24VAC
    空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, PUR电缆
            SL0301 SLG23CEEAKOA/PH
            SL5101 SLG23CEEAKOG/24VDC
            SL5102 SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
            SL5105 SLG23CEEAKOG/24VDC
            SL5201 SLG23XEE40OG/2M/BS
    空气流量监控器, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, 带接插件M18的电缆
    head
    流量传感器
    SL0105
    SLG23CEEAKOA /6m
    空气流量监控器
    圆柱体式
    电缆
    系统接口: ? 23 mm
        Made in Germany
    电气设计         AC/DC
    输出功能         有流量时继电器闭合
    工作电压 [V]        80...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
    继电器接口容量         3 A (30 V DC / 250 V AC)
    短路保护         否
    反相保护         否
    过载保护         否
    消耗功率 [VA]        3
    介质温度梯度最大值 [K/min]        5
    抗压强度 [bar]        1
    介质温度 [°C]        -10...50
    设定范围 [cm/s]        100...1000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        100...400
    允许最大的相对空气湿度 [%]        90
    开关点调整         电位器
    通电预热时间 [s]        60
    反应时间 [s]        3...60
    环境温度 [°C]        -10...50
    外壳防护等级         IP 65
    MTTF [年]        741
    外壳材料         PBT (Pocan)
    材料(潮湿部件)         传感器表面: 钛
    功能显示 LED        1 x 红色; 1 x 绿色
    接口         PUR / PVC-电缆 / 6 m; 4 x 0.5 mm2
    重量 [kg]        0.38
    注释
    建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
    配件(同时供货)         安装夹子(E40048), 螺丝刀
    接线
    芯线颜色
    BN    棕色
    BU    蓝色
    BK    黑色
    WH    白色
    请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝
    ≤ 5 A (快速使用)
            SA3010 SAD18BBDFPKG/W/US-100-IPF
    流量监控器, 功能可选, 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出, 7段LED显示, 显示单位: IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
        SI0508 SID10ABBFPKG/US-100-IPF
    流量监控器, 通过窗口移动简单的开关点平衡, IP 67, 环境温度 -25...80 (UB < 28 V DC) / ... 60 (UB > 28 V DC) °C, M12接插件
            SI0553 SID10ADHFPKG/US-100
    流量监控器, 抗压强度: 300 bar, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            SI0555 SID10ABBFPKG/US-100
    流量监控器, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            SI0556 SID10ADBFPKG/US
    流量监控器, 2个开关量输出, S1: 流量和温度监控 S2: 温度监控, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            SI1106 SID10ADTFKOW/LS-100-IRF
    流量监控器, 1个继电器输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件
            SI5000 SID10ABBFPKG/US-100
            SI5001 SID10ABBFNKG/US-100
            SI5002 SID10ADBFPKG/US-100
    流量监控器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            SI5003 SID10ADBFNKG/US-100
            SI5004 SID10ADB100G/US-100
    流量传感器装置, 模拟量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
        SI5006 SID10ADBFKOW/LS-100-IRF
            SI5007 SID10ADBFPKG/US-100
    流量监控器, 2个开关量输出, S1: 流量监控 S2: 温度监控, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
            SI500A SID10ABBFPKG/US-100
    流量监控器, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D/3G, IP 67, 环境温度 -20...60 °C, M12接插件
            SI5010 SID10ADBFPKG/US-100
            SI5011 SID10ADBFNKG/US-100
        SI5100 SID10ADTFPKG/US-100
            SI6100 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
    流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
            SI6200 SIS30ABBFPKG/US-100-IPF
            SI6600 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
            SI6700 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
            SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
    流量传感器
    SI6100
    SIS30ABBFPKG/US
    流量监控器
    接插件
    系统接口: 用于Aseptoflex适配器
    探头长度:
    20 mm
        Made in Germany
    应用范围         卫生系统
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        19...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60
    介质温度梯度最大值 [K/min]        150
    抗压强度 [bar]        30
    液体介质
    介质温度 [°C]        -25...95 ***)
    设定范围 [cm/s]        3...300
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        3...100
    气体介质
    设定范围 [cm/s]        200...3000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        200...800
    开关点调整         按钮
    开关点精度 [cm/s]        ± 2...± 10 *)
    迟滞 [cm/s]        2...5 *)
    重复精度 [cm/s]        1...5 *)
    通电预热时间 [s]        10
    反应时间 [s]        1...10
    温度变化率 [cm/s x 1/K]         0.1 **)
    环境温度 [°C]        -25...60
    防护等级         IP 67 / IP 69K, III
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27:     50 g (11 ms)
    抗震
    DIN EN 60068-2-6:     10 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V
    MTTF [年]        298
    外壳材料         不锈钢316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene); O形环: FKM
    材料(潮湿部件)         不锈钢316L / 1.4404; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
    功能显示 LED        10个LED, 3色
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.385
    注释
    *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态)
    **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C
    ***) ...140°C用于SIP工艺
    接线公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
    价格优惠!欢迎来电咨询
        张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
