压力传感器PK7521/PK7522
- 发布时间:2011/11/16 16:25:28
修改时间:2011/11/16 16:25:28 浏览次数:1163
压力传感器
PK7521
电子压力传感器
PK75
接插件
系统接口 G? A / M5 I
2个开关量输出
易福门全国经销 IFM 全国 销售
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
测量范围
0...250 bar
0...3625 PSI
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC PNP
输出功能 2 x 常开
工作电压 [V] 9.6...32 DC
电流负载 [mA] 500
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 25
抗压强度 400 bar 5800 PSI
爆破压力(最低) 1000 bar 14500 PSI
设定范围
开关点, SP 7.5...250 bar 109...3625 PSI
迟滞 5.0 bar 72 PSI
开关点调整 转环
偏差 (测量范围终值的% )
开关点精度 < ± 2.5 *)
特征曲线偏差 < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **)
重复精度 < ± 0.5
温度变化率 (/10 K) < ± 0.5
温度范围内 0...80
开关频率 [Hz] 100
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
绝缘电阻 [M?] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
最小开关周期 五千万
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 513
外壳材料 PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12)
材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12); FPM (Viton)
显示
开关状态 2 x LED 黄色
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.095
注释
*) 调节精度
**) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定PK5523 PK-025-SFG14-PSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 1个开关输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
PK5524 PK-010-RFG14-PSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 1个开关输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...10 bar, M12接插件
PK6220 PK-400-SFN14-HCPKG/US/ /W插件
PK6734 PK-010-RFP14-HCPKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, 常开/常闭,NO+NC, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...10 bar, M12接插件
PK7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
PK7521 PK-250-SFG14-QSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
PK7522 PK-100-SFG14-QSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
PK7524 PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...10 bar, M12接插件
PK8730 PK-400-SFP14-HCNKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, 常开/常闭,NO+NC, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
PK8731 PK-250-SFP14-HCNKG/US/ /W
电子压力传感器, 2个开关量输出, 常开/常闭,NO+NC, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
PK8732 PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
