上海自动有限公司
  • E20003 REFLECTOR TS-22
  • 发布时间:2011/11/14 11:24:48   修改时间:2011/11/14 11:24:48 浏览次数:911
    棱镜反射镜, ? 20 mm, 圆形, 用于红光和红外线镜面传感器, 环境温度 -10...58 °C
            E20004 REFLECTOR TS-40
    棱镜反射镜, ? 42 mm, 圆形, 用于红光和红外线镜面传感器, 环境温度 -10...58 °C
            E20005 REFLECTOR TS-80
    棱镜反射镜, ? 80 mm, 圆形, 用于红光和红外线镜面传感器, 环境温度 -10...58 °C
            E20051 FT-00-P-A-M6
    漫反射传感器, M6, 总长度 600 +20 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
    易福门全国经销     IFM   全国 销售
    张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
            E20052 FT-00-P-A-E3
    漫反射传感器, ? 3, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20053 FT-00-P-V-E1
    漫反射传感器, ? 1, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,008 m
            E20054 FT-00-P-A-R4
    漫反射传感器, ? 4, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20055 FT-00-A-A-M6
    漫反射传感器, M6, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20056 FT-00-A-A-E3
    漫反射传感器, ? 3, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20057 FT-00-A-V-E1
    漫反射传感器, ? 1, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,008 m
            E20058 FT-00-A-A-R4
    漫反射传感器, ? 4, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20059 FE-00-P-A-M4
    对射式传感器, M4, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...120 m
            E20060 FE-00-P-A-E2,5
    对射式传感器, ? 2,5, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...120 m
            E20061 FE-00-P-V-E1
    对射式传感器, ? 1, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...50 m
            E20062 FE-00-P-A-R3
    对射式传感器, ? 3, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...120 m
        E20065 FT-00-APA-M6/S 0,5M
    漫反射传感器, M6, 总长度 500 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,02 m
            E20071 FT-00-A-A-M6/1M
    漫反射传感器, M6, 总长度 1000 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20072 FT-00-A-A-R4/1,5
    漫反射传感器, ? 4, 总长度 1500 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,036 m
            E20077 FT-00-P-V-E1/1M
    漫反射传感器, ? 1, 总长度 1000 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,008 m
            E20078 FT-00-M-E3
    漫反射传感器, ? 3, 总长度 26 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20080 FT-00-A-A-E3/1M
    漫反射传感器, ? 3, 总长度 1000 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20083 FT-00-P-A-M6/1M
    漫反射传感器, M6, 总长度 1000 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20086 FT-00-A-A-M6/1,5M
    漫反射传感器, M6, 总长度 1500 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,036 m
            E20102 MOUNTING CLAMP 7 MM
    安装夹子
            E20103 6MM BEFESTIGUNGSSCHELLE
    安装夹子
            E20104 MOUNTING CLAMP 5 MM
    安装夹子
            E20105 4,5MM BEFESTIGUNGSSCHELLE
    安装夹子
            E20106 MOUNTING CLAMP 3.5 MM
    安装夹子
            E20107 MOUNTING CLAMP 3 MM
    安装夹子
            E20124 FT-00-A-A-M6/2M
        E20127 FE-00-A-V-E1
    对射式传感器, ? 1, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离 ...50 m
            E20128 FE-00-A-A-M4
    对射式传感器, M4, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离 ...120 m
            E20129 FE-00-A-A-R3
    对射式传感器, ? 3, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离 ...120 m
            E20130 FE-00-A-A-E3
        E20210 ANGLE BRACKET OS
    角撑架
            E20211 ANGLE BRACKET OU
    角撑架
            E20215 FT-00-M6
    漫反射传感器, 可以直接安装的, 总长度 26 mm, 环境温度 -25...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20228 FE-00-P-A-R3
    对射式传感器, ? 5, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...120 m
            E20230 FT-00-P-V-R1
    漫反射传感器, ? 1, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,006 m
            E20249 FT-00-P-MS
    横截面转换, 5 x 15 x 20, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20269 FT-00-R3
    漫反射传感器, ? 3, 可以直接安装的, 总长度 24 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,025 m
            E20297 LENS ATTACHMENT FE-30
    旋紧透镜, 环境温度 -40...290 °C
            E20353 MOUNTING CLAMP 10 MM
    安装夹子
            E20383 FT-18-P-A-M6
    漫反射传感器, M6, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,015 m
            E20384 FT-18-P-A-R5
    漫反射传感器, ? 5, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,012 m
            E20385 FT-18-A-A-M6
    漫反射传感器, M6, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,015 m
            E20386 FT-18-A-A-R5
    漫反射传感器, ? 5, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,012 m
            E20387 FE-18-P-A-M4
    对射式传感器, M4, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...80 m
            E20388 FE-18-P-A-R4
    对射式传感器, ? 4, 总长度 600 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离 ...80 m
            E20389 FE-18-A-A-M4
    对射式传感器, M4, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离 ...80 m
            E20390 FE-18-A-A-R4
    对射式传感器, ? 4, 总长度 600 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离 ...80 m
            E20401 REFLECTION TAPE TS-00/1M
    反射薄膜, 50 x 1000 mm, 用于不带偏振滤光镜的红光和红外线镜面反射传感器
            E20417 FORK SUPPORT 50 MM
    叉形支撑, 64 mm
            E20418 FORK SUPPORT 100 MM
    叉形支撑, 114 mm
            E20419 ANGLE SUPPORT 110°
    角形支撑, 110°
            E20421 FIBRE OPTIC INFRA SENSOR
    , 总长度 1800 mm, 环境温度 -40...290 °C
            E20423 FT-00-P-A-M6/0,29M
    漫反射传感器, M6, 总长度 290 +20 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,04 m
            E20424 LENS ATTACHMENT 2° OWF
    套式透镜, 孔径角2°
    漫反射传感器, M6, 总长度 2000 mm, 环境温度 -40...290 °C, 检测距离: ...0,032 m
            E20136 FT-00-P-A-M6/1,5M
    漫反射传感器, M6, 总长度 1500 mm, 环境温度 -20...80 °C, 检测距离: ...0,036 m
            E20181 KNURLED NUT FT/FE-30
    滚花螺母
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
