上海自动有限公司
  • 施克SICk选型及技术参数?
  • 发布时间:2011/10/31 11:52:04   修改时间:2011/10/31 11:52:04 浏览次数:929
    • 华东区: 张龙刚13817798194
      邮箱:zlgsh@hotmail.com
    • 工业用自动化传感器
    • 漫反射式光电开关
    • 前景遮蔽FGSICK传感器
    探测较低的物体,比如传动带上的物体。
    特点:
    激光:
    带激光的小型接近开关:激光WTB 190T
    选择表
    产品分类
    扫描范围(毫米)
    光类型
    电源电压
    连接
    小型接近开关
    激光WTB 190T
    25 - 310
    激光
    DC
    插头/电缆
    WTV 190T
    50 - 300
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 11
    35 - 100
    红光
    DC
    插头
    WT 12-2
    35 - 100
    红光
    DC
    插头/电缆
    WTB190T Laser
    激光LED,可见红色光源,2级 检测器便于用户使用,易于对准和设置 高精度背景遮蔽功能 通过旋转开关设置 可选择亮通/暗通开关输出 Model ...
    WTV190T
    精确的背景遮蔽 小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备 通过按下自学习按钮,使设备参数化 有菜单提示的显示器很容易读取,从而能够方便编程和参数化 ...
    WT11
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的北京遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
    WT12-2
    红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的前景遮蔽和检测距离 Model Name Part Number...
    • SICK传感器
    • 工业用自动化传感器
    • 漫反射式光电开关
    • 增强型
    通过调整灵敏度可设置扫描范围/交换点。
    特点:
    带激光的圆柱形接近开关:VTE 18L
    选择表
    产品分类
    扫描范围
    (毫米)
    光类型
    电压
    连接
    微型接近开关
    WT 2
    2 - 55
    红光
    DC
    电缆
    WT 100
    0 - 900
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 140-2
    0 - 900
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 150
    10 - 250
    红光
    DC
    插头/电缆
    小型接近开关
    WT 160
    0 - 900
    红光
    DC
    插头/电缆
    WTE 160T
    0 - 1000
    红光/红外线
    DC
    插头/电缆
    WT 9
    10 - 1500
    红光/红外线
    DC
    插头/电缆
    WT 11
    10 - 1000
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 12-2
    10 - 1000
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 14-2
    50 - 1500
    红外线
    DC
    插头/电缆
    标准接近开关
    WTE 23-2
    50 - 2000
    激光
    DC
    插头
    WT 260
    5 - 3500
    红光/红外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT 280
    10 - 1700
    红光
    DC / UC
    插头/电缆/终端
    WT 32
    100 - 2000
    红外线
    DC / UC
    插头/终端
    圆柱形接近开关
    VT 12-2
    0 - 340
    红外线
    DC
    插头/电缆
    VT 18
    2 - 800
    红外线
    AC / DC
    插头/电缆
    激光VTE 18
    0 - 400
    激光
    DC
    插头
    MHT 15
    5 - 350
    红外线
    DC
    插头/电缆
    WT280(小型),增强型
    红色光源 端子排或电缆连接 随机提供安装支架(14301) CE通用防辐射标准EN61000-6-3(住宅区和商业区) Model Name P...
    WT32(小型),增强型
    WT32(小型),增强型
    红外光源 漫反射式光电开关,增强型 选择式时间延迟 接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W ...
    VT12-2(圆柱形),增强型
    VT12-2(圆柱形),增强型
    检测距离可通过按下Teach-in按钮,或通过控制线输入来设定 开关形式:暗通或亮通的开关形式,可通过控制线来选择设定 对比度不够的信息可通过信号灯闪烁来表示 ...
    VT18(圆柱形),增强型
    增强型光电开关,标准应用时间检测距离长 有三个检测距离供选择:SD1=200mm;SD2=400mm;SD3=800mm 可选择VT18-3三线型号或VT18-4亮/暗控制线型号 很多...
    VTE18 Laser(圆柱形),增强型
    由于采用了小激光光点,可进行小部件精确检测 激光等级1 灵敏度可调 Model Name Part Number Dimensions (W x...
    MHT15(圆柱形),增强型
    Results Model Name Part Number Sensing range min ... max Dimensions Con...
    WT2(迷你增强型)
    精确细小的光点 极佳的体积/性能比率 坚固外壳,加装了金属套筒 在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model Name Part Number ...
    WT100(迷你增强型)
    增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 开关点可调校 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D)...
    WT100 Laser(迷你增强型)
    迷你型激光传感器 2级激光 开关频率2000Hz Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
    WT130 Laser(迷你增强型)
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
    WT140-2(迷你增强型)
    增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合 开关点可调校 可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
    WT150(迷你),增强型
    增强型光电传感器,可作光电开关标准应用,可作简单色标检测 可见光LED(红光)以及细小的光点 Model Name Part Number Dim...
    WTE160T(小型),增强型
    检测距离长 红色光源,适合各种标准应用场合 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dimensions (W ...
    WT170(小型),增强型
    增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合 灵敏度可调校 可见红色LED光发射器辅助校准 Model Name Part Number Dimen...
    WT9-2(小型),增强型
    LED红外发射光 可调校检测距离 开关频率为500/s 输出短路保护 自学习模式 无技术参数!
    WT11(小型),增强型
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,可调校 Model Name Part Numbe...
    WT12-2(小型),增强型
    红色光源 可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 增强型漫反射式光电开关,距离可调校 Model Name Part Numbe...
    WT14-2(小型),增强型
    红外光源 功能强大的光电开关 自学习功能 坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
    WTE23-2(标准型),增强型
    轻松快捷的自学习 红外光源,检测距离长 LED指示灯3600可见,实现更方便的监控 Model Name Part Number Dimensi...
    WT260(小型),增强型
    检测距离可调校 端子排或4针M12插头 测试输入端 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
    WT160(小型),增强型
    水平和垂直型号 增强型检测器,适合标准应用场合 绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dim...
    • SICK传感器
    • 工业用自动化传感器
    • 漫反射式光电开关
    • 背景遮蔽BGS
    探测指定扫描范围内的物体,扫描范围外的物体则探测不到。
    激光:
    带激光的小型接近开关:WTB 190(T) L, WT 9L, WT 12L-2
    带激光的标准接近开关:WT 27-2
    执行器-传感器接口
    带执行器-传感器接口小型接近开关:WT 12-2
    带执行器-传感器接口的标准接近开关:WT 27-2
    用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
    用于危险区域的标准接近开关: WT 24-2Exi
    用于危险区域的标准接近开关: WTB 27-3 Ex
    选择表
    产品分类
    扫描范围(毫米)
    光类型
    电源电压
    连接
    微型接近开关
    WT 2
    1 - 30
    红光
    DC
    电缆/电缆宽度插头
    WT 4-3
    4 - 150
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 140-2
    2 - 500
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 150
    2 - 100
    红光
    DC
    DC
    插头/电缆
    小型接近开关
    WTB 160T
    15 - 150
    红光
    DC
    插头/电缆
    WTB 190T
    50 - 300
    红光
    DC
    插头/电缆
    激光WTB190(T)
    10 - 450
    激光
    DC
    插头/电缆
    WT 9-2
    30 - 250
    红光/红光外线
    DC
    插头/电缆
    激光WT 9L
    30 - 150
    激光
    DC
    插头
    WT 11
    20 - 250
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT 12-2
    20 - 250
    红光/红光外线
    DC
    插头/电缆
    激光WT 12L-2
    20 - 200
    激光
    DC
    插头
    WT 18-3
    50 - 1000
    红光
    DC
    插头/电缆
    标准接近开关
    WT 24-2
    100 - 2500
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT24-2 Exi
    100 - 2000
    红光外线
    NAMUR
    插头/终端
    WT 250
    5 - 600
    红光
    DC / UC
    插头/电缆
    WT 260
    0 - 380
    红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WTB 27-3
    30 - 1600
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/电缆
    WTB 27-3 Ex
    30 - 1600
    红光外线
    DC
    电缆
    WT 30
    100 / 200 / 300
    i
    红光外线
    DC
    终端
    WT 34
    100 - 2500
    红光/红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT 36
    200 - 800
    红光外线
    DC / UC
    插头/终端
    WT 45
    400 - 2000
    红光外线
    DC / UC
    终端
    圆柱形接近开关
    VTB 18
    25 - 140
    红光
    DC
    插头/电缆
    WT2(迷你型)
    光点聚焦成如激光光点一样 细小,适用于精确检测细小物体 不受各种背景物干扰 坚固外壳,加装了金属套 筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 Model...
    WT4-3(迷你型)
    可调校的高精度北京遮蔽功能 不受周围光源干扰(如HF高频光和闪烁的报警灯) 两传感器即使对面安装仍能可靠工作 工作温度为-40...600C 快速的响应时间 ...
    WT140-2(迷你型)
    增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合 开关点可调校 可选择3针或4针M8插头 LED指示灯可显示运行备用 Model Name Part Nu...
    WT150(迷你型)
    带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体 可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响 检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈) ...
    WT160T(小型)
    非常细小的光点 高精度背景遮蔽功能,灵敏度高 可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number Dim...
    WTB190T (小型)
    WTB190(T) Laser 小型
    激光LED,可见红色光源,2级 检测器便于用户使用,易于对准和设置 高精度背景遮蔽功能 通过旋转开关设置 可选择亮通/暗通开关输出 Model Na...
    WT9-2 (小型)
    LED光源,可见红光或红外光 背景遮蔽功能 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 Model Name ...
    WT9L Laser (小型)
    2级红色激光光源 可调校的背景遮蔽功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimen...
    WT11 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Di...
    WT12-2 (小型)
    红色光源 不受周围光源干扰 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dime...
    WT12L-2 Laser (小型)
    激光等级2级 可旋转900的M12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 Model Name Part Number Dimensio...
    WT18-3 (小型)
    WT18-3Ex (小型)
    WT24-2(标准型)
    坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能,可进行精确调整 可旋转900的插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name P...
    WT24-2Exi(标准型)
    红外光源 可调校的背景遮蔽功能 防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座 Model Name Part Num...
    WT250(标准型)
    背景遮蔽(HGA) 对物体检测距离实现无级调校,带位置指示器(2700C)的检测距离控制(2U) 可见红色光源辅助对准 通用电压无技术参数!
    WT260(标准型)
    可靠检测黑色物体 检测距离可无级调校 端子排或4针/5针M12插头 测试输入端 VMA污染信号输出 Model Name Part Numbe...
    WTB27-3(标准型)
    WTB27-3Ex(标准型)
    WT30(标准型)
    红外光源 精确的背景遮蔽功能 选择式时间延迟 接线端子座 Model Name Part Number Dimensions (W x H x...
    WT36(标准型)
    WT34(标准型)
    坚固塑料外壳 可见红色光源 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的M16固定螺孔 选择式时间延迟(可选)无技术参数!
    WT45(标准型)
    坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能 加热防雾镜片(可选)无技术参数!
    VTB18
    W11-2
    值得信赖的W11-2光电开关家族: 小巧,高强度塑料外壳 2米电缆或可旋转的M12接线插头 燕尾槽式安装 卓越的环境光线屏蔽 具&ldquo...
    MHTB15/MHTB15V
    MHTB15漫反射开关系列,检测距离长拥有卓越的背景遮蔽性能。 保证检测可靠性:对于6%反射率的物体检测距离最长至150mm,对于90%反射率的物体检测距离最长至300mm ...
    W15
    创新的设计,提供更强的灵活性, W15迷你型光电开关的优势: 高性能的背景遮蔽功能,可靠地检测不同颜色、不同质地的物体 特殊的外壳设计,适合方形传感器安装方式(侧边安装孔...
    W9-3
    W9-3光电传感器-坚固耐用的VISTAL? 外壳 VISTAL? 外壳 可靠的SICK-ASIC技术 W9-3光电传感器性能卓越 PinPoint LED BGS 检测距离达...
    施克SICk选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
