上海自动有限公司
  • WSE27-3EXWL12L-2
  • 发布时间:2011/10/21 16:55:30   修改时间:2011/10/21 16:55:30 浏览次数:1484
  •    SICK传感器
        工业用自动化传感器
        镜反射式开关
        镜反射式光电开关
    镜反射式光电开关
    机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。
    激光:
    施克SICk选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    带激光的小型反射开关:WL 190L, WL 9L, WL 12L-2
    带激光的圆柱形反射开关:VL 18 L
    探测玻璃:
    WL4-3
    WL4-3
    通过明亮光点实现快速、安全的设置更能有效预防不必要的操作(不可调校)容易在狭槽和道轨内安装 Model Name Part Number D...
    WL100
    WL100
    配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测也适用于“钻石等级”反射镜亮通、暗通选择 Model Name Part Number D...
    WL100 Laser
    WL100 Laser
    迷你型激光传感器 2级激光开关频率2000Hz 使用偏光滤镜技术检测高反射率物体 Model Name Part Number Dimens...
    WL130 Laser
    WL130 Laser
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing ran...
    WL140-2
    WL140-2
    配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测特适合于“钻石等级”反射镜灵敏度可调校 LED指示灯可显示运行备用 Model Name ...
    WSE27-3
    WSE27-3
    红色光源,更容易对准 检测距离长,运行备用容量 在工业环境中应用可靠,不受周围光线的干扰,与其他传感器相邻安装也不会产生误信号,温度范围-400C....+600C 报警输出,前加热...
    WSE27-3EX
    WSE27-3EX
    WS/WE34
    WS/WE34
    坚固塑料外壳 信号冗余量高,可见红色光源可旋转900的端子座/插头 选择式时间延迟(可选)
    WS/WE36
    WS/WE36
    WS/SE45
    WS/SE45
    坚固金属外壳 红外光源 灵敏度,可调校加热防雾镜片(可选)预警信号输出
    WS/WE24-2
    WS/WE24-2
    坚固金属外壳 信号冗余量高,红色光源可旋转900的端子座插头 加热防雾片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Number...
    WS/WE24Exi
    WS/WE24Exi
    红外光源防爆等级EEX ia IIC T6 可旋转900的插头 端子座开关输出:EN60947-5-6 (NAMUR) Model Name...
    WS/WE250
    WS/WE250
    坚固紧密的塑料外壳发送器LED红色光源帮助对准可旋转900的M12插头
    WS/WE260
    WS/WE260
    灵敏度可调校 端子排 通过工作电压,继电器输出SPDT,定时器可选,TON和TOFF可单独连接 防护等级IP67 CE噪音辐射符合EN50081-1标准(室内标准) ...
    WS/WE280
    WS/WE280
    红色光源 端子排或电缆连接 可旋转900的M12插头 随机提供安装支架 Model Name Part Number Dimension...
    用于探测玻璃的微型反射开关:WL100, WL11, WL 4G, WL 150
    用于探测玻璃的小型反射开关:WL 170, WL 190 L, WL 11, WL 12G
    执行器-传感器接口:
    WL160
    WL160
    水平和垂直型号配有偏光滤镜,适合反光率大物体表面的检测绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number ...
    WL160T
    WL160T
    非常细小的光点响应时间短可检测(半)透明的物体可检测最小的物体 LED指示灯显示信号冗余 Model Name Part Number ...
    WL170
    WL170
    是检测玻璃、透明物体以及细小物体的理想选择检测可靠度,最小衰减率20%,最小发射差异15% 灵敏度可调校聚焦镜头 Model Name Pa...
    WL190 Laser
    WL190 Laser
    激光LED,可见红色光源,2级传感器便于用户使用,易于对准和设置通过旋转开关进行灵敏度设置精确的自动校准镜头可选择亮通/暗通开关输出 M...
    WLG190T Laser
    WLG190T Laser
    WL9-2
    WL9-2
    LED红色发射光、辅助对位开关频率为800/s 输出短路保护 Model Name Part Number Dimensions (W x H...
    WL9L Laser
    WL9L Laser
    2级红色激光光源自学习功能开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions...
    WL11
    WL11
    红色光源不受周围光源干扰可旋转900的M12插头或2m电缆灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensio...
    WL12-2
    WL12-2
    红色光源 可屏蔽周围环境光源可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimensi...
    WL12L-2 Laser
    WL12L-2 Laser
    激光等级2级焦距可调校可旋转900的M12插头 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
    WL14-2
    WL14-2
    红色光源 配备的偏光滤镜使设备能够可靠检测表面发光的物体坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W...
    WL18-3
    WL18-3
    配自动校准镜头:目标检测可靠不受周围光源干扰容许的环境工作温度为-400C...+600C 测试输入端用于系统自检(可选) Model Nam...
    WL18-3Ex
    WL18-3Ex
    WL23-2
    WL23-2
    “即插即用”,安装,操作方便卓越的反射镜对准能力配偏光滤镜:即使对于发光表面也能可靠检测 Model Name Part Number Di...
    WL24-2
    WL24-2
    坚固金属外壳信号冗余量高,红色光源可旋转900的端子座/插头加热防雾镜片和选择式时间延迟(可选) Model Name Part Numb...
    WL24-2Exi
    WL24-2Exi
    红色光源防爆等级EExia IIC T6A 可旋转900的插头端子座 Model Name Part Number Dimensions ...
    WL24-2Ex
    WL24-2Ex
    WL250
    WL250
    配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测坚固紧密的塑料外壳带位置指示器(2700)的可调校灵敏度设置(2U)可旋转900的M12插头无技术参数!
    WL260
    WL260
    配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测] 检测距离可调校端子排或4针M12插头测试输入端 Model Name Part Numbe...
    WL280
    WL280
    配有偏光滤镜红色光源端子排或电缆连接可旋转900的M12插头随机提供P250反射镜和安装支架 Model Name Part Number...
    WL27-3
    WL27-3
    WL27-3阵列型镜反射式光电开关: 光阵列内物体检测,与位置无关 降低最多50%的安装成本 PinPoint技术和光学校直指示灯 连续自动阈值调节,...
    WL27-3Ex
    WL27-3Ex
    Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) Connection type Sensing r...
    WL34
    WL34
    坚固塑料外壳信号冗余量高,可见红色光源可旋转900C的端子座有时间延迟功能(可选)无技术参数!
    WL36
    WL36
    WL45
    WL45
    坚固金属外壳红色光源灵敏度,可调校加热防雾镜片(可选)无技术参数!
    VL12-2
    VL12-2
    由于有偏光滤镜和红色光源,即使是反光物体也能可靠的检测到开关形式:亮通或暗通开关或通过控制线L/D来选择光预警信息通过操作保留显示 Model ...
    VL18
    VL18
    带偏光滤镜保证能可靠地检测表面有光泽的物体供应电压20...253V AC,TRIAC开关输出 4针M12插头或电缆无技术参数!
    VL18 Laser
    VL18 Laser
    最大的检测距离小光点可进行小部件的精确检测激光等级1 偏光片保证了即使对光亮物体也可进行可靠检测 Model Name Part Numbe...
    MHL15
    MHL15
    偏光滤镜用于对发光面进行可靠检测 LED指示灯和调节旋钮一体设计径向光轴900C 安装附件 Model Name Part Number D...
    WS/WE160
    WS/WE160
    水平和垂直型号档光板用于增加开关频率绿色LED指示灯显示污染控制和污染控制输出 Model Name Part Number Dimensi...
    WS/WE170
    WS/WE170
    偏光滤镜作为附件随机提供,当使用几台WS/WE170设备时,可降低相互之间的干扰测试输入(WS170发送器,用于设备和系统测试)配档光板(1mm),适合检测细小部件或者定位工作
    WS/WE190 Laser
    WS/WE190 Laser
    激光LED,可见红色光源,2级 传感器便于用户使用,易于对准和设置 通过旋转开关进行灵敏度设置 精确的自动校准镜头 可选择亮通/暗通开关输出 ...
    WS/WE9-2
    WS/WE9-2
    WS/WE12-2
    WS/WE12-2
    红色光源可屏蔽周围环境光源 可旋转900的M12插头或2m电缆 灵敏度,可调较 Model Name Part Number Dimen...
    WS/WE9L Laser
    WS/WE9L Laser
    2级红色激光光源 自学习功能 开关频率为1000/s 紧凑的ABS塑料外壳 Model Name Part Number Dimension...
    WS/WE12L-2 Laser
    WS/WE12L-2 Laser
    激光等级2级 可调校的焦距和灵敏度 可旋转900的M12插头 Model Name Part Number Dimensions (W x H ...
    WS/WE14-2
    WS/WE14-2
    红色光源 用于系统故障诊断的测试输入坚固的塑料外壳 Model Name Part Number Dimensions (W x H x D) ...
    WS/WE18-3
    WS/WE18-3
    配自动校准镜头:目标检测可靠 不受周围光源干扰 容许的环境工作温度为-400C...+600C 测试输入端用于系统自检(可选)坚固的塑料外壳 ...
    W4S-3 Inox
    W4S-3 Inox
    W4S-3 Inox光电传感器: 所有型号均具有Pin-Point LED指示 具备非电位器调节的接线式自学习调整模式 对市场上常规透明物体具最佳的背景遮蔽功能及具有长...
    WL150
    WL150
    配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测 特适合于“钻石等级”反射镜 灵敏度可调校 Model Name Part Number ...
    施克SICk选型及技术参数
    华东区: 张龙刚13817798194
    带执行器-传感器接口的小型反射开关:WL 12-2
    带执行器-传感器接口的标准反射开关:WL 27-2
    用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX):
    用于危险区域的标准反射开关:WL 24Exi
    标识:Ex II 2G EEx ia IIC T4
    用于危险区域的标准接近开关:WL 27-3Ex
    标识:Ex II 3D IP 67 T70°C / Ex II 3G EEx nA II T4 X
    选择表
    产品分类
    扫描范围(米)
    光类型
    电源电压
    连接
    微型反射开关
    WL 2
    0 - 0.8
    红光
    DC
    电缆
    WL 4-2
    0 - 2.8
    红光
    DC
    插头/电缆
    WL 100
    0.01 - 6
    红光
    DC
    插头/电缆
    WL 140-2
    0 - 6
    红光
    DC
    插头/电缆
    WL 150
    0 - 2.4
    红光
    DC
    插头/电缆
    小型反射开关
    WL 160
    0 - 6
    红光
    DC
    插头/电缆
    WL 160T
    0 - 1.5
    红光
    DC
    插头/电缆
    WL 170
    0 - 4
    红光
    DC
    DC
    插头/电缆
    激光WL 190
    1 - 55
    激光
    DC
    DC
    电缆/ 插头
    激光WLG 190T
    0 - 55
    激光
    DC
    DC
    电缆/ 插头
    WL 9-2
    0 - 4
    红光
    DC
    插头/电缆
    激光WL 9L
    0.1 - 12
    激光
    DC
    插头
    WL 11
    0 - 7
    红光
    DC / UC
    插头/电缆
    WL 12-2
    0 - 7
    红光
    DC
    插头/电缆
    激光WL12L-2
    0 - 18
    激光
    DC
    插头
    WL 14-2
    0.15 - 6
    红光
    DC
    DC
    插头/电缆
    WL 18-3
    0 - 7
    红光
    DC
    插头/电缆
    标准反射开关
    WL 23-2
    0.1 - 10
    红光
    DC / AC
    插头/电缆
    WL 24-2
    0 - 22
    红光
    DC / UC
    插头/终端
    WL 24 Exi
    0 - 15
    红光
    DC
    插头/终端
    WL 250
    0 - 13.5
    红光
    DC / UC
    插头/电缆
    WL 260
    0 - 15
    红光
    DC / UC
    插头/终端
    WT 280
    0.01 - 15
    红光
    DC / UC
    插头/电缆/终端
    WL 27-3
    0.1 - 15
    红光
    DC / UC
    插头/电缆
    WL 27-3Ex
    0.1 - 15
    红光
    DC
    电缆
    WL 34
    0 - 22
    红光
    DC / UC
    插头/终端
    WL 36
    0.1 - 22
    红光
    DC / UC
    l
    插头/终端
    WL 45
    1 - 55
    红光
    DC / UC
    终端
    圆柱形反射开关
    VL 12-2
    0.03 - 2.8
    红外线
    DC
    插头/电缆
    VL 18
    0.005 - 5
    红光/红外线
    DC / AC
    插头/电缆
    激光VL 18
    0.1 ... 35
    激光
    DC
    电缆
    MHL 15
    0.04 - 5
    红光
    DC
    插头/电缆
    G6
    G6
    超越标准-G6经济型迷你光电开关(演示动画) 类激光PinPoint LED光源技术,光点明亮、精确、清晰 安装孔内嵌金属螺纹 SICK最新OES芯片技术,良好的背景遮蔽及抗干...
    WL2
    WL2
    精确细小的光点 可使用球型插座支架,安装及对准更快捷容易 坚固外壳,加装了金属套 筒在M3螺丝安装孔,以增强坚固性 ...
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
